Nuno_69 Zgłoś #1 Napisano 6 Stycznia 2023 (edytowane) Witam Jak w temacie który z tych olei do DSG - Ravenol czy Febi będzie odpowiedni do skrzyni DSG DQ 250 biorąc pod uwagę parametry techniczne zbliżone do oleju OEM VW. Ravwnol - DCT-DSG Febi - 39071 Edytowane 22 Stycznia 2023 przez Nuno_69 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pisula1 Zgłoś #2 Napisano 6 Stycznia 2023 Ilu użytkowników, tyle opinii, więc wybór i tak zależy od Ciebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuno_69 Zgłoś #3 Napisano 6 Stycznia 2023 (edytowane) A czy olej do DSG FEBI nie jest robiony dla OEM VW ? Edytowane 6 Stycznia 2023 przez Nuno_69 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuno_69 Zgłoś #4 Napisano 7 Stycznia 2023 Czy można mieszać oleje do DSG 6 DQ250 ? Febi, Ravenol, VW OEM itp... ? Pytam ponieważ zawsze zostanie mniej niż 1l. starego leju w skrzyni... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #5 Napisano 7 Stycznia 2023 Właśnie sprawdziłem w papierach - u mnie w DQ 250 siedzi olej jeszcze innego producenta: Liqui Moly TOP TEC 8100 ATF. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
T_OMASZ Zgłoś #6 Napisano 7 Stycznia 2023 Od 20 tys. km jeżdżę na Millers Millermatic ATF DCT-DSG - skrzynia DSG DQ250 po programie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuno_69 Zgłoś #7 Napisano 7 Stycznia 2023 (edytowane) Czyli wychodzi na to że oryginał olej VW OEM do DSG można zamienić na inne marki o tych samych parametrach. Edytowane 28 Stycznia 2023 przez Nuno_69 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
