hamer Zgłoś #1 Napisano 30 Września 2020 Witam Być może ktoś już miał podobny problem, nie udało mi się znaleźć podobnego na forum. Passat B8 variant keyless. Mianowicie: czasem po otwarciu bagażnika, nie można go zamknąć ani z przycisku klapy, ani z kluczyka. Przy wciśnięciu przycisku z klapy wydaje ok. 5 szybkich piknięć w wysokich tonach i ani drgnie. Myślałem, że to być może z powodu otwartych drzwi kierowcy, odpalonego silnika, włączonych awaryjnych. Szukałem różnych wspólnych czynników dla tego zachowania, ale nic z tego. Mam wrażenie, że bagażnik nie zamyka się, "bo tak". Pomoże ktoś? Dodatkowe pytanie - co oznacza (również czasem) pikanie w momencie otwierania bagażnika? Dźwięk brzmi, jak ten cofającej ciężarówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarod84 Zgłoś #2 Napisano 1 Października 2020 (edytowane) 16 godzin temu, hamer napisał: Dodatkowe pytanie - co oznacza (również czasem) pikanie w momencie otwierania bagażnika? Dźwięk brzmi, jak ten cofającej ciężarówki. Jak nikogo nie ma za autem to ma ostrzegać, że coś tam się dzieje, żeby w łeb nie dostać A 5 szybkich piknięć może oznaczać jakiś błąd, pewnie do ustalenia w serwisie. Edytowane 1 Października 2020 przez Jarod84 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jopstons Zgłoś #3 Napisano 1 Października 2020 (edytowane) W dniu 30.09.2020 o 16:24, hamer napisał: Być może ktoś już miał podobny problem, nie udało mi się znaleźć podobnego na forum. Passat B8 variant keyless. Mianowicie: czasem po otwarciu bagażnika, nie można go zamknąć ani z przycisku klapy, ani z kluczyka. Przy wciśnięciu przycisku z klapy wydaje ok. 5 szybkich piknięć w wysokich tonach i ani drgnie. Pomoże ktoś? Miałem taki przypadek ze 3 razy w ciągu 5 lat. Trzeba baaaardzo powoli ręcznie zamknąć klapę, aż do momentu kiedy przy samym końcu na dole siłowniki same zaciągną i zaryglują klapę. Na ręczne przyciąganie klapy trzeba poświęcić około 30 sekund ze swojego życiorysu Potem już znowu działa normalnie. ASO tego nie bardzo potrafi naprawić. Po prostu system czasami zawodzi (Ten Typ Tak Ma) Edytowane 1 Października 2020 przez jopstons Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hamer Zgłoś #4 Napisano 2 Października 2020 Dzięki za odpowiedzi. 14 godzin temu, jopstons napisał: Miałem taki przypadek ze 3 razy w ciągu 5 lat. Ja już chyba z 10. raz w ciągu pół roku i za każdym razem w najmniej odpowiednim momencie Dlatego zacząłem szukać posiadaczy doświadczonych w tym problemie. 15 godzin temu, jopstons napisał: Trzeba baaaardzo powoli ręcznie zamknąć klapę, aż do momentu kiedy przy samym końcu na dole siłowniki same zaciągną i zaryglują klapę. Na ręczne przyciąganie klapy trzeba poświęcić około 30 sekund ze swojego życiorysu Potem już znowu działa normalnie. Staram się delikatnie, choć mi to zajmuje ok. 10 sekund Czyli standardowy problem elektroniki. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
