barzaw19 Zgłoś #1 Napisano 7 Września 2020 Cześć, Mam taki problem u siebie w CC 2013. Światła przeciwmgielne z przodu zapalają się normalnie po wyciągnięciu przełącznika o jedną pozycję. I pali się kontrolka świateł przeciwmgielnych na przełączniku, że są włączone. Natomiast jeśli chodzi o tył to po wyciągnięciu przełącznika o dwie pozycje nie zapala się tył, nie pali się kontrolka na przełączniku. Co może być przyczyną? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #2 Napisano 7 Września 2020 Bez odczytu aktualnego kodowania oraz błędów modułu centralnej elektryki nikt ci konkretnie nie odpowie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #3 Napisano 7 Września 2020 A sam możesz sprawdzić czy przypadkiem wiązka nie jest gdzieś uszkodzona Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
