Levy75 Zgłoś #1 Napisano 23 Czerwca 2020 Dzięki za przyjęcie do grupy Wlkp. Dopiero się tu odnajduje więc Wybaczcie jeśli to nie miejsce na przywitanie i zapytanie od razu. Czy Ktoś z forumowiczy z Poznania Ma możliwość podpięcia mojej B6 pod kompa(oczywiście nie za free). Z dnia na dzień przestał grać jeden głośnik, po podłączeniu do radia sygnał wychodził, kable w kostkach i do głośników ok. Wczoraj padł drugi głośnik a po odpięciu radia i ponownym uruchomieniu na desce wyświetliło błąd AirBag. Będę wdzięczny za pomoc Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2 Napisano 23 Czerwca 2020 Cześć Jeśli nie masz daleko do Skórzewa to pisz do kolegi @szczetke Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Levy75 Zgłoś #3 Napisano 23 Czerwca 2020 Dzięki serdeczne. Zaraz będę pisał i może uda się z Nim dogadać Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Levy75 Zgłoś #4 Napisano 26 Czerwca 2020 Dziękuję serdecznie Koledze @szczetke za poświęcony czas i pomoc przy moim b6. Tematy rozwiązane i udało się( pomijając audio-radio padło) bez demontażu lamp jak sugerował Pan z Poznańskiej Volkskliniki i zderzaka by naprawić postojowki ( wymiana marketowych LED na W5W wystarczyła). Kolegę w/w polecam Naciągaczy z w/w warsztatu odradzam. Przemawia za tym jeszcze jeden szczegół ad hamulec elektryczny ale już nie chce się rozpisywać Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
