Gość MIETKACY
Brak mocy!!!
Gość MIETKACY
Witam.
Mam problem, ponieważ przy przekroczeniu 110 km/h albo przy przekroczeniu 2500 obr/min brakuje mi mocy.Myślałem, że to przepływomierz, ale okazało się, że jest dobry.
Co tu robić?Gdzie szukać?
Proszę o pomoc...
Gość siara32
Nic innego kolego jak podpinać do VAG'a, troche postudiować i wszystko masz jak na dłoni ... a przyczyn może być tyle co kropel w morzu - nie ma co wróżyć.
PS: z kąd wiesz kolego że to nie przepływka?? jak to sprawdziłeś?? :hyhy:
Gość MIETKACY
Bo sprawdzaliśmy z innego passata, gdzie był sprawny. :ok:
to jak masz możliwość podmień zaworek spustowy turbiny, ten na podszybiu, za serwem hamulcowym patrząc od przodu w silnik, dochodzą do niego trzy przewodziki ciścieniowe powietrza (czarny, niebieski i czerwony) i kostka elektryczna, podmień z innego paska i możesz miec rozwiązanie problemu (u szwagra tak właśnie znależliśmy przyczynę dokładnietego co u ciebie, na elektrozawrku z mego paska jego auto poszło jak burza)
Gość MIETKACY
dzwoniłem do serwisu volkswagena i właśnie to mi powiedzieli.
Jedna z przyczyn no to właśnie to może być.
A tak wogóle to jak go kupiłem to nie było wogóle intercoolera.
Przewody z turbiny były połączone na "krótko".
Może to spowodowało jakieś uszkodzenia??? :065:
Gość adrianek31
moze masz 1.9 td?
przeciez w opisie auta stoi: 1.9TDI 90 KM (1Z)
Gość siara32
Czyli jak dobrze rozumiem to np. przy wyprzedzaniu przy 110km/h raptownie auto nie chce kręcić wiecej obrotów bo nie ma mocy, a pedał gazu włazi w podłoge??
Gość siwekj
Ja miałem to samo. 120km/h max. Jak się okazało to był walnięty zaworek regulujący ciśnienie doładowani turbiny. To jest ten mały, pstrykający za zbiorniczkiem wyrównawczym. Koszt zaworka ze szrotu 40PLN:) i powrót do normy.
no dokładnie ten, jak pisałem wcześniej, szwagier kupił nowy za ok 200zł, nieoryginalny :(
Gość siara32
I zobaczcie jaki ten świat jest mały :) ja też stawiałem na przepływke ... tylko nie miałem okazji jej sprawdzić - podmienić na chwilke (zawsze jak sie odbywa spot ja musze gdzie sie wybierać :( ). Jutro śmigam na szrota i poszukam tego zaworka, kupie, przejade sie i jak bedzie oki to oczywiście wróce do wątku i powiem czy wszystko jest oki :) . Mam nadzieje że to ten zaworek - nie bardzo mi sie widzi zakup nowej przepływki.
Dzieki za sugestie i pozdrawiam.
Witam,zgadza się może byc ten zaworek regulujący doładowanie turbiny ,ja Ci proponuje odłącz od niedo kostke elektryczną i podłącz jeden pin do masy a na drugi podaj napięcie 12V może byc bezpośrednio z akumulatora i zobacz czy cyknie w chwili podłączania napięcia jak nie to jest zrąbany, możesz go odkręcic i popukaj w niego tez może pomóc kumpel po takim zabiegu już drugi rok jezdzi i narazie jest ok.
ale nie każdy cyka i nie zawsze, o tym już było na forum, był tez sposób na sprawdzenie czy to on jest wadliwy polegające na jego obejściu zaworka, połączeniu "na krótko" dwóch przewodów ciśnieniowych, poszukaj na forum tak ktoś z kiolegów opisywał które wżyki trzeba połączyć aby było stałe doładowanie
Gość siara32
Myśle że te podłączanie na krótko to tylko by sprawdzić czy ten zaworek jest uszkodzony, ja bym dłużej nie jeździł na takim podłączeniu - pewnie żywotność turbawki sie szybko skraca :)
no tak, tylko celem odnalezienia bądź wyeliminowania usterki, zawsze najlepszą metodą jest podmianka, tylko nie zawsze jest możliwość
Gość siara32
Wielkie pokłony dla r1278 :padam::padam::padam:
Dokałdnie u mnie zaworek zawsze "cykał" ... a tu ni cyka :) Miałem już jechać zakupić, ale zrobiłem wg sugestii kolegi. Odkręciłem, popukałem - auto idzie jak strzała a zaworek w najlepsze sobie cyka :hurra: .
Życze wszytkim by po takiej naprawie ;) auto wróciło do normalnej mocy.
Gość Mocus
jak przeczytałem 1 wpis myslałem ze zapchany wydech. ja tak miałem do 120km/h i 3tys obrotów..
jak znaleźliscie przyczyne to moze wymyślicie co jest u mnie w b4 2.0 2E z gazem ze muła ma...
swiece i przewody wymienione.
