jubiler
Demontaż tylnej kanapy w Passat B8
czy ta sama metoda wyjmowania sprawdzi się do kanapy z fabrycznymi fotelikami dla dzieci?
dziś próbowałem - fakt, że tylko raz  - ale poległem i kanapy nie zdemontowałem...siedzi jak przykręcona
To może ja dodam jeszcze jedną informacje, której szukałem i nie znalazłem przy wymianie tylnej kanapy.
Czym różni się tylna kanapa kombi od sedana?
Siedzisko jest takie samo.
Różnica jest w oparciu. W kombi środkowy zagłówek wchodzi w oparcie(tzn. w oparciu jest zagłębienie na zagłówek), a w sedanie nie. Łatwo to poznać przy przeglądaniu ofert w Allegro.
Edytowane przez lolekb6
Panowie odważylibyście się zdjąć obicie z siedzenia? Mam wersję GT czyli pół na pół. Problem w tym że przeszkadzał mi smród papierosów z tyłu i po zdjęciu kanapy (Dzięki temu poradnikowi) stwierdziłem że cała gąbka jest przesiąknięta smrodem. Kupno samej kanapy w UK graniczy z cudem do tego jak sprawdzić czy nie palacza. Obicie było prane mechanicznie ale smród jakiś jest w gąbce. Pytanie czy można oba elementy odseparować i jakoś wyczyścić dokładniej. Dzięki
Edytowane przez jakbli
Właśnie zamówiłem. Trochę podchodzę do tego z pesymizmem bo to w końcu osad/zapach. Kanapa się wietrzy kilka dni w szopie w oczekiwaniu na ozonator...
20g/h to podobno duża wydajność na kilka minut pracy. Zagłębiając się w temat ozonatorów trochę zmieniłem podejście na optymistyczne :)
Aktualizacja
Muszę przyznać, że to małe ustrojstwo przyniosło już rezultaty. Wczoraj zrobiłem drugie podejście około 20 minut z rozebraną kanapą ustawioną na fotelami. Ozonator pod schowkiem pasażera gdzie podobno zasysa powietrze w trybie cyrkulacji. Po otwarciu drzwi czuł było ozon i duże jego stężenie. Przewietrzyłem auto i zamknąłem na całą noc.
Po całej nocy gdy wsiadłem do auta od razu było czuć różnicę na plus. Myślę, że jeszcze jedna sesja i smród papierosów zniknie. Pozostaje mi tylko zaszyć ponownie tapicerkę na siedzenie co będzie nie lada wyzwaniem pomimo nowych zaczepów i specjalnych zacisków.
Jestem po założeniu tapicerki. Dwie godziny pracy ale jestem zadowolony. Wygięte szczypce bardzo pomocne aby w głębi gąbki można zaciskać haczyki. Trzeba tylko zacząć w odpowiednim miejscu aby nie zablokować dostępu do innych miejsc. Ja zaczęłam od lini wzdłuż pasów. Oczywiście zaczynamy szyć od góry kanapy. Materiał i skóra była prana w delikatnym płynie na 30C. Trochę środek kanapy zrobił się twardy pewnie za długo na słońcu ale już nawilżyłem środkiem i potrzymał w domu kilka dni. Może się przyjmie
Co do ozonatora, robi swoją robotę. Polecam
Udało mi się zdjąć tapicerkę. Zmarnowałem trochę czasu na otwieranie haczyków zamiast je po prostu rozciąć. Nowe haczyki i zaciski £10 więc szkoda zachodu z zamykaniem starych.
Materiał do prania a gąbka czeka na ozonator.
