skoczek1213 Zgłoś #1 Napisano 1 Lutego 2020 Cześć, mam kilka pytan przed przeglądem . 1. czy powinienem zgłosić ze auto a konkretnie na drążku skrzyni DSG czuć takie drgniecie jak się puści hamulec. Występuje to za każdym razem , nie przeszkadza to bo dzieje się to tylko na P ale czy u Was tez tak jest 2. teraz powinni ki wymienić świece prócz filtrów etc? Płyn hamulcowy, coś jeszcze? 3. Czy u Was tez ten przewód jest zapocony? Reklamować to ? Pytam bo ostatnie miesiące gwarancji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Suytan Zgłoś #2 Napisano 1 Lutego 2020 Ad. 1) Jak odpuszcza hamulec na P? Jeździsz bez auto-holda? U mnie zdarza się czasami "pyk" jak ruszam, ale to efekt przywierania klocków do tarczy. Ad. 2) Jaki masz przebieg? Ad. 3) Nie widzę dokładnie na zdjęciu zapocenia. Stan komory silnika mam podobny, nic z tym nie robię i nadal jeździ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #3 Napisano 2 Lutego 2020 Ad 1. Kolega chyba czuje puknięcie elektromagnesu blokującego możliwość przesunięcie dźwigni selektora zmiany biegów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skoczek1213 Zgłoś #4 Napisano 2 Lutego 2020 (edytowane) ad 1 . Może to być ten elekromagnes bo czuje tylko na skrzyni pykniecie. Czyli jest ok ? Ad 3 to jest rura z powietrzem która idzie do chyba do chłodnicy z lewej strony. Na coś jeszcze zwrócić uwagę? Edytowane 2 Lutego 2020 przez mkpol nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #5 Napisano 2 Lutego 2020 (edytowane) Ad.1 ok . Ad.3 nie widzę na tym zdjęciu rury z powietrzem... Edytowane 2 Lutego 2020 przez mkpol nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skoczek1213 Zgłoś #6 Napisano 5 Lutego 2020 A czy przy skrzyni suchej jest wymiana oleju? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Suytan Zgłoś #7 Napisano 7 Lutego 2020 Temat rzeka. Według ASO nie. Mi powiedzieli, że za nic tego nie zrobią i mi nie radzą. Co do ad.1 - sprawdziłem to o czym pisałeś i też mam takie cyknięcie na dźwigni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
