skoczek1213
Kilka technicznych pyt przed przeglądem
Cześć, mam kilka pytan przed przeglądem .
1. czy powinienem zgłosić ze auto a konkretnie na drążku skrzyni DSG czuć takie drgniecie  jak się puści hamulec. Występuje to za każdym razem , nie przeszkadza to bo dzieje się to tylko na P ale czy u Was tez tak jest
2. teraz powinni ki wymienić świece prócz filtrów etc? Płyn hamulcowy, coś jeszcze?
3. Czy u Was tez ten przewód jest zapocony? Reklamować to ? Pytam bo ostatnie miesiące gwarancji :/
Ad. 1) Jak odpuszcza hamulec na P? Jeździsz bez auto-holda? U mnie zdarza się czasami "pyk" jak ruszam, ale to efekt przywierania klocków do tarczy.
Ad. 2) Jaki masz przebieg?
Ad. 3) Nie widzę dokładnie na zdjęciu zapocenia. Stan komory silnika mam podobny, nic z tym nie robię i nadal jeździ ;-)
Ad 1. Kolega chyba czuje puknięcie elektromagnesu blokującego możliwość przesunięcie dźwigni selektora zmiany biegów
ad 1 . Może to być ten elekromagnes  bo czuje tylko na skrzyni pykniecie. Czyli jest ok ?
Ad 3 to jest rura z powietrzem która idzie do chyba do chłodnicy z lewej strony.
Na coś jeszcze zwrócić uwagę?
Edytowane przez mkpol
nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
Ad.1 ok .
Ad.3 nie widzę na tym zdjęciu rury z powietrzem...
A czy przy skrzyni suchej jest wymiana oleju?
Temat rzeka.
Według ASO nie. Mi powiedzieli, że za nic tego nie zrobią i mi nie radzą.
Co do ad.1 - sprawdziłem to o czym pisałeś i też mam takie cyknięcie na dźwigni.
