Ptr1987 Zgłoś #1 Napisano 2 Września 2019 Witam, Jak w temacie od jakiegoś czasu po zamknięciu auta (nie ważne czy z pilota czy dotykiem keyless) auto jakby kilkukrotnie rygluje drzwi. Słychac jakby 3 krotne klikanie siłownikami. Spotkał się ktoś z tym problemem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robalekkkk Zgłoś #2 Napisano 14 Września 2019 Sprawdz czy na pewno rygluja sie wszystkie drzwi. Tzn po zamknieciu pociagnij poszczegulne drzwi tak zeby nie uruchomic czujki otwierania drzwi. U mnie tez przy zamykaniu system probowal raz dwa razy ryglowac jeszce drzwi i nie wiedzialem czemu i po jakimś czasie zorientowalem sie ze tylne prawe drzwi sie nie rygluja. Na gwarancji zostal wymieniony zamek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ptr1987 Zgłoś #3 Napisano 15 Września 2019 Dzięki masz rację wariuje siłownik prawych tylnich drzwi nie zamyka. Słychać tylko terkotanie. Spotkał się z ktoś z regeneracja zamka drzwi tył? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #4 Napisano 18 Września 2019 Używany zamek dostaniesz tak tanio, że nie opłaca Ci się przy tym grzebać. Tylko kup dokładnie ten model zamka który teraz masz, bo było kilka wersji. Jak założysz coś innego możesz mieć jaja z elektroniką w samochodzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mycha615 Zgłoś #5 Napisano 21 Marca 2021 Witam. Widziałem podobne tematy, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Passat 2.0 TDI HL 2015 rok, kombi. Od zakupu jest taki problem, że jak zamykam drzwi z pilota, lub przyciskiem w środku na drzwiach to klapa i wszystkie drzwi zamykają się, ale ryglują się jakby trzykrotnie. Do tego też lusterka skokowo się składają, na trzy razy. Błędy w sterowniku prawych drzwi to: - Silnik centralnego zamka 65652 B122B 13 (009) przerwa w obwodzie. - 65593 przełącznik centralnego zamka B122D 29 (008) nieprawidłowy sygnał. Czasami auto zamknie się normalnie, ale bardzo rzadko. Po skasowaniu błędów w sterowniku drzwi prawych, pierwszy raz zamykają się dobrze, a później błędy wracają i jest znów to samo. Kupiłem drugi zamek do drzwi przednich pasażera, z takimi samymi numerami i wymieniłem. Nic to nie zmieniło. Poszedłem dalej i kupiłem drugi moduł drzwi i dalej nie chce to działać jak trzeba. Ma ktoś pomysł co zrobić? Czy tylne drzwi są podłączone do przednich i zamek z tylnych drzwi może robić mi tutaj problem? Ewentualnie może ma ktoś dostęp do schematów elektrycznych centralnego zamka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #6 Napisano 3 Maja 2021 Błąd przełącznika, plus jeszcze jeden błąd (którego już po prostu nie pamiętam) wywalało mi kiedy miałem założony nieprawidłowy model tylnego zamka (po awarii omyłkowo został wymieniony ma niewłaściwy). Po wymianie na prawidłowy wszystko wróciło do normy. Do czego zmierzam - tak, wydaje się że tylny zamek, (ew wiązka) może generować Twoje błędy. Odłącz go dla testu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
