Tomasz1982 Zgłoś #1 Napisano 9 Sierpnia 2019 (edytowane) Witam W moim B8 z 2015 roku w silniku, 2.0 TDi 150km, w DSG, dosłownie raz w miesiącu auto po zatrzymaniu na światłach po prostu gaśnie, (na wyłączonym START/STOP), po czym odpale go normalnie, a na dodatek dziś rano nie chciał mi odpalić tzn. kręcił ale nie odpalił za pierwszym razem i pytanie czy takie anomalie się Wam zdarzały ?. Auto ma 90 000 km przebiegu. Dzięki za pomoc. Tomasz Edytowane 9 Sierpnia 2019 przez Tomasz1982 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #2 Napisano 9 Sierpnia 2019 15 minut temu, Tomasz1982 napisał: Witam W moim B8 z 2015 roku w silniku, 2.0 TDi 150km, w DSG, dosłownie raz w miesiącu auto po zatrzymaniu na światłach po prostu gaśnie, (na wyłączonym START/STOP), po czym odpale go normalnie, a na dodatek dziś rano nie chciał mi odpalić tzn. kręcił ale nie odpalił za pierwszym razem i pytanie czy takie anomalie się Wam zdarzały ?. Auto ma 90 000 km przebiegu. Dzięki za pomoc. Tomasz Możliwych jest kilkanaście - kilkadziesiąt przyczyn , więc to wróżenie z fusów.... Sprawdzałaś czy sterownik zapisuje jakieś usterki ? Bez tego to szkoda pianę bić.... Co prawda że ostatnio robiłem podobną usterke ,ale auto nie gasło na światłach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomasz1982 Zgłoś #3 Napisano 9 Sierpnia 2019 Cześć nie nie podpinałem go pod kompa, ale jak objaw się będzie powtarzał to trzeba będzie to zrobić. Z drugiej strony zastanawiam się nad podkręceniem mocy do 190 km i zmiany oprogramowania ale to nie wiem czy jedno z drugim będzie miało coś wspólnego ale wiem ze poprzedni właściciel zrobił akcje serwisową czyli wgranie nowego oprogramowania w ASO., zapewne związane to było z aferą spalinową. ale nie jestem aż tak mocy w tym temacie., Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1285 Zgłoś #4 Napisano 9 Sierpnia 2019 Twój silnik nie był objęty akcją serwisową z powodu dieselgate.To już nowszy motor. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #5 Napisano 9 Sierpnia 2019 Godzinę temu, 1285 napisał: Twój silnik nie był objęty akcją serwisową z powodu dieselgate.To już nowszy motor. Pewnie akcja na kolektor ssący , teoretycznie bo niewiadomo co ten soft zmienia tak naprawde... Godzinę temu, Tomasz1982 napisał: Cześć nie nie podpinałem go pod kompa, ale jak objaw się będzie powtarzał to trzeba będzie to zrobić. Z drugiej strony zastanawiam się nad podkręceniem mocy do 190 km i zmiany oprogramowania ale to nie wiem czy jedno z drugim będzie miało coś wspólnego ale wiem ze poprzedni właściciel zrobił akcje serwisową czyli wgranie nowego oprogramowania w ASO., zapewne związane to było z aferą spalinową. ale nie jestem aż tak mocy w tym temacie., Najpierw napraw a później tunning , bo później nie wiadomo czy to normalna usterka ,czy tuner coś spartolił ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomasz1982 Zgłoś #6 Napisano 9 Sierpnia 2019 Okey słuszna uwaga ! thx ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomasz1982 Zgłoś #7 Napisano 9 Sierpnia 2019 Doczytałem tez informację że mogą to być świece lub wtrysk, pytanie czy ktoś miał podobny problem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #8 Napisano 9 Sierpnia 2019 1 godzinę temu, Tomasz1982 napisał: Doczytałem tez informację że mogą to być świece lub wtrysk, pytanie czy ktoś miał podobny problem ? W teori mogą też być : czujnik wału korb. ,czujnik wałka roz. , egr , usterka pompy paliwa , zatkany dpf , problemy w instalacji elektr. zatkany filtr paliwa , i tak można by dalej wymieniać.... Kup sobie jakiś obd11 lub vcds i podłącz ..., ta inwestycja na pewno się opłaci pewnie nie raz tego sprzętu użyjesz ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomasz1982 Zgłoś #9 Napisano 12 Sierpnia 2019 Okey dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
