tynatyna Zgłoś #1 Napisano 4 Lipca 2019 (edytowane) Hej. Gdy kupiłam auto to nie było drogowych. Tzn. manetka nie "trzyma" i jak próbuje je włączyć to jest tylko błyśnięcie światłami drogowym. I właśnie nie wiem czy powinny one się włączać tak jak w starych VW, że manetka powinna zostać w dolnym położeniu, czy tak jak w nowych VW, że manetka wraca do swojego położenia ale na zegarach jest pokazane, że drogowe są włączone. Bo jak migam manetką w góre i w dół to na zegarach jest pokazana kontrolka drogowych. Co może być przyczyną tego problemu? Coś z zespolonym przełącznikiem świateł, całość do wymiany? Edytowane 4 Lipca 2019 przez tynatyna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #2 Napisano 4 Lipca 2019 W 2010 byla już miękka manetka. W górę i w dól do kierunki przełaczasz. Do siebie mrugasz. Od siebie wlaczasz drogowe i manetka odbija w od razu w neutralne położenie, ale światła drogowe swiecą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tynatyna Zgłoś #3 Napisano 6 Lipca 2019 Jak włączę od siebie to tylko mrugam. Bo jak włączę od siebie i trzymam ręką, to pokazuje na zegarach ze są długie. A jak puszczę to wraca na swoje miejsce ale na zegarach znika kontrolka długich. Bo kierunki normalnie są i inne światła też. Tylko te długie nie chcą załapać. To w czym problem? Manetka do wymiany? Czy jakieś styki nie łączą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #4 Napisano 8 Lipca 2019 Zrób zdjęcie manetki tak na początek. Poza tym warto byłoby podłączyć to pod VCDS i zobaczyć jakie jest kodowanie, bo może jest ustawione jak dla B6 (bo w Twoim przypadku to już kodowanie z B7 powinno być zapewne). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexsat Zgłoś #5 Napisano 1 Listopada 2019 Witam, podpinam się pod już istniejący temat,ponieważ chce wymienić w swoim aucie manetki na te z asystentami tj.3C5953501 BM, teraz obecnie mój moduł kierownicy i manetki to Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 3C0-953-569.clb Part No SW: 3C5 953 501 BG HW: 5K0 953 569 T Component: LENKS.MODUL 009 0136 Revision: FF010038 Serial number: 20100831300824 Coding: 098A270002 Shop #: WSC 05311 115 12345 ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod VCID: 6BD448A38243D5192C-803E Multifunction steering wheel control module: Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labels: 3C8-959-537.CLB Component: E221__MFL-TK6 H06 0022 Coding: E20000 No fault code found. czy jak zmienię manetki to moduł mogę zostawić ,czy mam szukać innego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #6 Napisano 1 Listopada 2019 1 godzinę temu, alexsat napisał: HW: 5K0 953 569 T Nie musisz wymieniać. Masz "wszystkomający" moduł. Niejeden o takim marzy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexsat Zgłoś #7 Napisano 1 Listopada 2019 (edytowane) dzięki za odpowiedz,a w przypadku zmiany kierownicy na tą z R-line,jak sprawa wygląda z poduszką są jakieś różnice tj.dwu-nabojowa lub jedno?w tej chwili mam Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl Part No SW: 5N0 959 655 Q HW: 5N0 959 655 Q Component: J234__302 VW10 HI 1918 Revision: 22014000 Serial number: 003JZPF6GL5G Coding: 0012338 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 4B94E8232A0335194C-801E Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 339 Component: BF-Gewichtsens. 001 0003 Subsystem 2 - Serial number: 000000000083PL Subsystem 3 - Serial number: 0017.08.100000100000630043˙†63 Subsystem 4 - Serial number: 630043˙†6332MTS606212210 ˙†63 Subsystem 5 - Serial number: 12210 ˙†6342MTS623982220 ˙†63 Subsystem 6 - Serial number: 82220 ˙†6351HTS61DC2E9KR ˙†63 Subsystem 7 - Serial number: 2E9KR ˙†6361HTS6CJ1RD9KJ ˙†63 Subsystem 8 - Serial number: RD9KJ ˙†63727TS6LMVCD9KR ˙†63 Subsystem 9 - Serial number: CD9KR ˙†63827TS6PT1ED9KR ˙ Subsystem 10 - Serial number: ED9KR ˙ No fault code fo Edytowane 1 Listopada 2019 przez alexsat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #8 Napisano 1 Listopada 2019 Nie słyszałem o dwunabojowych w B7. To był "problem" w B6. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexsat Zgłoś #9 Napisano 1 Listopada 2019 no pasażera przód mam właśnie dwunabojową, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jurek 666 Zgłoś #10 Napisano 1 Listopada 2019 (edytowane) Hej tynatyna czy poradziłeś coś z tą manetką, bo mnie to samo spotkało nie da się załączyć długich świateł, tak jak by niebyło podtrzymania przekaźnika, VCDS podpięty błędów brak. Edytowane 2 Listopada 2019 przez jurek 666 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #11 Napisano 3 Listopada 2019 W dniu 1.11.2019 o 17:56, alexsat napisał: no pasażera Co ma poduszka pasażera do kierownicy? W dniu 1.11.2019 o 18:15, jurek 666 napisał: nie da się załączyć długich świateł, tak jak by niebyło podtrzymania Pokaż kodowanie modułów: 09 i 16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexsat Zgłoś #12 Napisano 3 Listopada 2019 Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl Part No SW: 3C8 937 049 S HW: 3C8 937 049 S Component: Bordnetz-SG H53 3101 Revision: 00H53000 Serial number: 00000004146035 Coding: F404CFAB40041A1E57B20F00170000008009F34F3240497C174004000000 Shop #: WSC 05124 123 12345 VCID: 4188CA0B184FEF49A6-8014 Subsystem 1 - Part No: 3C8 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 201109 022 0613 Coding: 00047029 Shop #: WSC 05124 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Component: RLS 020910 054 0403 Coding: 00405544 Shop #: WSC 05124 No fault code found Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 3C0-953-569.clb Part No SW: 3C5 953 501 BG HW: 5K0 953 569 T Component: LENKS.MODUL 009 0136 Revision: FF010038 Serial number: 20100831300824 Coding: 098A270002 Shop #: WSC 05311 115 12345 ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod VCID: 6BD448A38243D5192C-803E Multifunction steering wheel control module: Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labels: 3C8-959-537.CLB Component: E221__MFL-TK6 H06 0022 Coding: E20000 No fault code found. przy zmianie kierownicy na R-LINE,musze zmienić poduszke,i tu właśnie nie wiem czy były poduszki jednonabojowe?czy też dwu bywały Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jurek 666 Zgłoś #13 Napisano 3 Listopada 2019 (edytowane) Poradziłem sobie ostatnia cyfra w module 16 zmieniłem z 0 na 2. Edytowane 3 Listopada 2019 przez jurek 666 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #14 Napisano 3 Listopada 2019 @alexsat "Pokaż kodowanie" było do Jurka, ale już sobie poradził. U ciebie nie powinno być problemu z wymianą kierownicy bo 12-przyciskowe mają poduszkę jedno-nabojową. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexsat Zgłoś #15 Napisano 3 Listopada 2019 rozumiem,dzięki za info Koledzy, co daje wymiana manetek na te,które obsługują asystentów,posiadam tylko Lane Assist,ACC nie mam,czy jest sens inwestować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
