bimbol
Pełny opis kontrolek wyświetlających się na liczniku w 3B!!
jeśli kto ma albo wie gdzie znajdę jak wymienić żarówka proszę podesłać będę wdzięczny
Poczytaj, ale przeczytaj uważnie, tam jest wszystko opisane.
czy mogę poprosić o link do mojego problemu bo tu kolega poniżej nie wkleił i nie mogę nic znaleźć dzięki.
Mam pytanie? Czy po wyłączeniu zapłonu powinny się palić ilość kilometrów???
Tak.
Aha.Dzięki śliczne...
Mam jeszcze taki problem z "systemem antykradzieżowym" czy coś takiego a więc wcześniej było wszystko ok a teraz coś się stało że jak wyciągnę kluczyk to nie chce się odtworzyć i muszę tym przyciskiem a i jeszcze nie mryga ta kontrolka koło tego "dzydzla"
A i samochód to passat b5 1.9 TDI 115KM
Czym to może być spowodowane?? Z góry dzięki...
No to albo zamek do roboty albo sprawdź czy moduł komforty nie pływa przypadkiem.
Witam.Dzis w moim passacie zapaliła sie kontrolka poduszek bezpieczeństwa,tak sama od siebie i nie chce zgasnać.Nie było nic naprawiane itp.Czy musze podpiąc komputer?czy są jakieś inne sposoby na usuniecie tej kontrolki.Z góry dziekuje za porady
Pewnie jakiś błąd,bardzo możliwe że jeżeli masz poduchy w fotelach to poruszyłeś jakąś kostkę pod fotelem i wywaliło błąd.Tak czy inaczej musisz podpiąć komputer
115 KM, TDI, 1999r.
Czy w passacie na desce jest kontrolka włączonych świateł mijania?
115 KM, TDI, 1999r.
Nie ma.
Rano na zimnym silniku sobie testuję i dochodzę do wniosku, że do zgaśnięciu kontrolki podgrzewania świec, należy jeszcze kilka sekund odczekać i zapalić silnik, a nie palić od razu - mój szybciej pali.
Witam. Mam problem z kontrolką płynu chłodzącego. Poniżej temperatury 0st po odpaleniu rano zapala się kontrolka i chwilę piszczy. Kontrolka zgaśnie po osiągnięciu pewnej temperatury silnika, natomiast jak mamy na plusie to się w ogóle nie zapala. płyn jest w normie, bezpiecznik też sprawdziłem. Obstawiam jakiś czujnik ale jeszcze nie bardzo wiem który. Proszę o pomoc
Witam. ja mam pytanko nigdzie nie znalazłem, czy we wszystkich pasatach występuje kontrolka check bo u mnie ona w ogóle się nie zapala przy przekręceniu kluczyka ani przy teście vag. dodam ze bezpiecznik nr 12 jest ok morze ktoś to po prostu dezaktywował?
koledzy .dzieki za wyzej wymienione kontrolki. warto takie cos miec w samochodzie jesli sie nie jest obczajonym co do czego jest. ale mam taki problem. co jakis czas wlacza mi sie sam wykrzyknik na desce, ale nie jes to ten co pokazuje reczny. sam wykrzyknik miga i piczy. co to jest za kontrolka??
Krawcol pisze:
"Rowniez mam pelny FIS-czyli to chyba jest normalne-na pelnym FIS'ie wyskakuja Ci tylko ostrzezenia-ikonka plus podpis (po niemiecku, angielksu, wlosku, francusku-zalezy, jaki jezyk masz ustawiony)..."
Czy jest możliwość samemu zmienić język komunikatów????
Jeżeli tak to jak to zrobić?????
Krawcol pisze:
vag-iem kodujesz poszukaj na forum
Przeczytałem cały temat, ale nie znalazłem odpowiedzi na następujące pytanie. Czy w każdym 3B kontrolki oleju i cieczy są dwufunkcyjne? Pytam bo leniwy jestem i nie lubię sprawdzać stanu oleju. Kontrolka poziomu bardzo by mnie ucieszyła ;)
witam, ja mam pytanie dotyczące pikania sygnalizatora w 3B o zmniejszaniu sie temperatury zewnetrznej, nie zauwazylem w jakich przedzialach nastepuje sygnalizacja..?? aa i jeszcze chyba okolo -6'C ta śnieżka śniegu wyłacza sie i nie ma jej.. czy u was tez tak jest??? dajcie znac, albo podeslijcie linke jesli "odgrzalem kotleta" :)) pozdro!!
U mnie zaczyna pikać jak jest +4'C. A śnieżka ginie lecz nie wiem po ilu 'C:)
Edytowane przez Tomek_Passat
