GURAL Zgłoś #361 Napisano 15 Listopada 2010 jeśli kto ma albo wie gdzie znajdę jak wymienić żarówka proszę podesłać będę wdzięczny Poczytaj, ale przeczytaj uważnie, tam jest wszystko opisane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sushi79 Zgłoś #362 Napisano 15 Listopada 2010 czy mogę poprosić o link do mojego problemu bo tu kolega poniżej nie wkleił i nie mogę nic znaleźć dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #363 Napisano 15 Listopada 2010 Sorki :wstyd gdzieś mi umknęło. Już wstawiam link. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=15693&highlight=aktywacja+kontrolki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianqazwsxe Zgłoś #364 Napisano 21 Listopada 2010 Mam pytanie? Czy po wyłączeniu zapłonu powinny się palić ilość kilometrów??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #365 Napisano 21 Listopada 2010 Mam pytanie? Czy po wyłączeniu zapłonu powinny się palić ilość kilometrów??? Tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianqazwsxe Zgłoś #366 Napisano 21 Listopada 2010 Aha.Dzięki śliczne... Mam jeszcze taki problem z "systemem antykradzieżowym" czy coś takiego a więc wcześniej było wszystko ok a teraz coś się stało że jak wyciągnę kluczyk to nie chce się odtworzyć i muszę tym przyciskiem a i jeszcze nie mryga ta kontrolka koło tego "dzydzla" A i samochód to passat b5 1.9 TDI 115KM Czym to może być spowodowane?? Z góry dzięki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #367 Napisano 21 Listopada 2010 Aha.Dzięki śliczne... Mam jeszcze taki problem z "systemem antykradzieżowym" czy coś takiego a więc wcześniej było wszystko ok a teraz coś się stało że jak wyciągnę kluczyk to nie chce się odtworzyć i muszę tym przyciskiem a i jeszcze nie mryga ta kontrolka koło tego "dzydzla" A i samochód to passat b5 1.9 TDI 115KM Czym to może być spowodowane?? Z góry dzięki... No to albo zamek do roboty albo sprawdź czy moduł komforty nie pływa przypadkiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gelo Zgłoś #368 Napisano 24 Listopada 2010 Witam.Dzis w moim passacie zapaliła sie kontrolka poduszek bezpieczeństwa,tak sama od siebie i nie chce zgasnać.Nie było nic naprawiane itp.Czy musze podpiąc komputer?czy są jakieś inne sposoby na usuniecie tej kontrolki.Z góry dziekuje za porady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #369 Napisano 24 Listopada 2010 Witam.Dzis w moim passacie zapaliła sie kontrolka poduszek bezpieczeństwa,tak sama od siebie i nie chce zgasnać.Nie było nic naprawiane itp.Czy musze podpiąc komputer?czy są jakieś inne sposoby na usuniecie tej kontrolki.Z góry dziekuje za porady Pewnie jakiś błąd,bardzo możliwe że jeżeli masz poduchy w fotelach to poruszyłeś jakąś kostkę pod fotelem i wywaliło błąd.Tak czy inaczej musisz podpiąć komputer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakuramires Zgłoś #370 Napisano 5 Grudnia 2010 115 KM, TDI, 1999r. Czy w passacie na desce jest kontrolka włączonych świateł mijania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #371 Napisano 5 Grudnia 2010 115 KM, TDI, 1999r. Czy w passacie na desce jest kontrolka włączonych świateł mijania? Nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Meon Zgłoś #372 Napisano 6 Grudnia 2010 Rano na zimnym silniku sobie testuję i dochodzę do wniosku, że do zgaśnięciu kontrolki podgrzewania świec, należy jeszcze kilka sekund odczekać i zapalić silnik, a nie palić od razu - mój szybciej pali. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
power22 Zgłoś #373 Napisano 7 Grudnia 2010 Witam. Mam problem z kontrolką płynu chłodzącego. Poniżej temperatury 0st po odpaleniu rano zapala się kontrolka i chwilę piszczy. Kontrolka zgaśnie po osiągnięciu pewnej temperatury silnika, natomiast jak mamy na plusie to się w ogóle nie zapala. płyn jest w normie, bezpiecznik też sprawdziłem. Obstawiam jakiś czujnik ale jeszcze nie bardzo wiem który. Proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pkshark Zgłoś #374 Napisano 15 Grudnia 2010 Witam. ja mam pytanko nigdzie nie znalazłem, czy we wszystkich pasatach występuje kontrolka check bo u mnie ona w ogóle się nie zapala przy przekręceniu kluczyka ani przy teście vag. dodam ze bezpiecznik nr 12 jest ok morze ktoś to po prostu dezaktywował? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rozipdrw Zgłoś #375 Napisano 30 Grudnia 2010 koledzy .dzieki za wyzej wymienione kontrolki. warto takie cos miec w samochodzie jesli sie nie jest obczajonym co do czego jest. ale mam taki problem. co jakis czas wlacza mi sie sam wykrzyknik na desce, ale nie jes to ten co pokazuje reczny. sam wykrzyknik miga i piczy. co to jest za kontrolka?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bob000777 Zgłoś #376 Napisano 31 Grudnia 2010 Krawcol pisze: "Rowniez mam pelny FIS-czyli to chyba jest normalne-na pelnym FIS'ie wyskakuja Ci tylko ostrzezenia-ikonka plus podpis (po niemiecku, angielksu, wlosku, francusku-zalezy, jaki jezyk masz ustawiony)..." Czy jest możliwość samemu zmienić język komunikatów???? Jeżeli tak to jak to zrobić????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #377 Napisano 31 Grudnia 2010 Krawcol pisze:"Rowniez mam pelny FIS-czyli to chyba jest normalne-na pelnym FIS'ie wyskakuja Ci tylko ostrzezenia-ikonka plus podpis (po niemiecku, angielksu, wlosku, francusku-zalezy, jaki jezyk masz ustawiony)..." Czy jest możliwość samemu zmienić język komunikatów???? Jeżeli tak to jak to zrobić????? vag-iem kodujesz poszukaj na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lordzofmafia Zgłoś #378 Napisano 1 Stycznia 2011 Przeczytałem cały temat, ale nie znalazłem odpowiedzi na następujące pytanie. Czy w każdym 3B kontrolki oleju i cieczy są dwufunkcyjne? Pytam bo leniwy jestem i nie lubię sprawdzać stanu oleju. Kontrolka poziomu bardzo by mnie ucieszyła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anzik Zgłoś #379 Napisano 1 Stycznia 2011 witam, ja mam pytanie dotyczące pikania sygnalizatora w 3B o zmniejszaniu sie temperatury zewnetrznej, nie zauwazylem w jakich przedzialach nastepuje sygnalizacja..?? aa i jeszcze chyba okolo -6'C ta śnieżka śniegu wyłacza sie i nie ma jej.. czy u was tez tak jest??? dajcie znac, albo podeslijcie linke jesli "odgrzalem kotleta" pozdro!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek_Passat Zgłoś #380 Napisano 1 Stycznia 2011 (edytowane) U mnie zaczyna pikać jak jest +4'C. A śnieżka ginie lecz nie wiem po ilu 'C:) Edytowane 1 Stycznia 2011 przez Tomek_Passat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
