riccardoa Zgłoś #381 Napisano 1 Stycznia 2011 witam, ja mam pytanie dotyczące pikania sygnalizatora w 3B o zmniejszaniu sie temperatury zewnetrznej, nie zauwazylem w jakich przedzialach nastepuje sygnalizacja..?? aa i jeszcze chyba okolo -6'C ta śnieżka śniegu wyłacza sie i nie ma jej.. czy u was tez tak jest??? dajcie znac, albo podeslijcie linke jesli "odgrzalem kotleta" pozdro!! Zapala się przy 4 'C.:dobrze ---------- Post added at 22:35 ---------- Previous post was at 22:34 ---------- U mnie zaczyna pikać jak jest -4'C. A śnieżka ginie lecz nie wiem po ilu 'C:) Chyba +4:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek_Passat Zgłoś #382 Napisano 1 Stycznia 2011 Fakt:D Dzięki za poprawkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #383 Napisano 1 Stycznia 2011 Dokładnie-u mnie-pełny FIS śnieżynka pojawia się dokładnie przy +4 stopniach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chworz Zgłoś #384 Napisano 1 Stycznia 2011 ... a znika przy -5C. :dobrze Zrobiło się cieplej to zauważyłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anzik Zgłoś #385 Napisano 3 Stycznia 2011 a ten specyficzny gong mniej wiecej przy jakiej temp?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #386 Napisano 3 Stycznia 2011 a ten specyficzny gong mniej wiecej przy jakiej temp?? Przy +4stopnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chworz Zgłoś #387 Napisano 3 Stycznia 2011 Przy +4stopnie. i przy -5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #388 Napisano 4 Stycznia 2011 Witam. ja mam pytanko nigdzie nie znalazłem, czy we wszystkich pasatach występuje kontrolka check bo u mnie ona w ogóle się nie zapala przy przekręceniu kluczyka ani przy teście vag. dodam ze bezpiecznik nr 12 jest ok morze ktoś to po prostu dezaktywował? Podpinam się pod pytanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #389 Napisano 4 Stycznia 2011 Podpinam się pod pytanie. może jest poprostu żarówka wyjęta w liczniku przez poprzednika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oliviusz Zgłoś #390 Napisano 4 Stycznia 2011 a u mnie jest snieżynka ale tego gongu nie ma...jak np. w lato miałem problem z ciśnieniem oleju i czerwona kontrolka 3-krotnie migała ale gongu nie było...co może być powodem nie zapodawania sygnału dźwiękowego?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #391 Napisano 4 Stycznia 2011 może jest poprostu żarówka wyjęta w liczniku przez poprzednika Może choć wydaje mi się że tam jest dioda a nie żarówka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #392 Napisano 5 Stycznia 2011 a u mnie jest snieżynka ale tego gongu nie ma...jak np. w lato miałem problem z ciśnieniem oleju i czerwona kontrolka 3-krotnie migała ale gongu nie było...co może być powodem nie zapodawania sygnału dźwiękowego?? Możliwe ze zostało wyłączone Vag-iem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek777 Zgłoś #393 Napisano 11 Stycznia 2011 Witam Mam mały problem, kupiłem niedawno passata b5 3bg z 2001r, z początku na wyświetlaczu pokazywało mi temperaturę i chyba spalanie a teraz nic może przepalone kontrolki ?, jeśli ktoś znałby przyczynę i ewentualnie pomógłby to bardzo dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #394 Napisano 12 Stycznia 2011 jakie kontrolki, przecież to jest na wyświetlaczu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #395 Napisano 12 Stycznia 2011 Witam Mam mały problem, kupiłem niedawno passata b5 3bg z 2001r, z początku na wyświetlaczu pokazywało mi temperaturę i chyba spalanie a teraz nic może przepalone kontrolki ?, jeśli ktoś znałby przyczynę i ewentualnie pomógłby to bardzo dziękuję. Sprawdź wtyczki licznika czy któraś się nie poluzowała,jeśli nie to wyświetlacz padł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anzik Zgłoś #396 Napisano 14 Stycznia 2011 ja mam pytanie dotyczące oznaczen na zalączonym przeze mnie zdjeciu, a mianowicie, znalazlem gdzies w necie wlasnie to zdjecie i zastanawiam sie jakim sposobem sa te oznaczenia przy zegarku w obrotomierzu i co one oznaczaja w passku B5???? mozecie podrzucic jakis link jesli "odgrzalem kotleta" , albo dajcie znac:) pozdro http://rapidshare.com/files/442594697/mfa.jpg[/img] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nokian77 Zgłoś #397 Napisano 14 Stycznia 2011 no i z opisu wynika że sonda mi padła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chmiel62 Zgłoś #398 Napisano 16 Stycznia 2011 przeczytałem temat lecz może nie zauważyłem i dlatego pytam - czy kontrolka ciśnienia oleju powinna gasnąć po kilku sekundach czy palić się do czasu uruchomienia silnika ? Pytam jako człowiek starej daty bo jest dla mnie nielogiczne w moim pasku, że gaśnie przed uruchomieniem silnika. Już widziałem nie raz, że kontrolka ładowania jest zmostkowana z kontrolką ciśnienia oleju (równiutko obie gasły) ale takie coś to dla mnie nowość. Chyba, że tak powinno być. Sprawa druga - po przekręceniu kluczyka zapala się kontrolka ABS (żółta) i zaczyna mrugać kontrolka BRAKE (czerwona) oraz oczywiście 3 razy dostaję po uszach brzęczykiem. Czy można z tym jeździć (ja jeżdżę) ale czy jest to coś strasznego czy tylko może jakiś czujnik gdzieś nie ma styku. Dodam, że wczoraj troszkę posprawdzałem na lodzie autko i podczas dość ostrego startu na lodzie zadzwoniło brzęczykiem a kontrolki zgasły i ABS wystartował. Jednak moja radośc trwała tylko do zgaszenia silnika. Po ponownym uruchomieniu rano znów to samo Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź - przepraszam jeśli powtarzam temat ale oczy już nie te w moim wieku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #399 Napisano 16 Stycznia 2011 Tak kontrolka oleju powinna gasnąć jeżeli układ smarowania jest w porządku. Sprawdź stan płynu hamulcowego, jak mało to dolej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chmiel62 Zgłoś #400 Napisano 16 Stycznia 2011 (edytowane) dzieki to przynajmniej mam z głowy kontrolkę oleju. Płyn hamulcowy tzn poziom jest ok ale na jakimś dziwnym przyrządzie od sąsiada pokazało mi błąd 020E i 465E które są podobno związane z układem hamulcowym. Niestety mój angielski jest do d..y więc za chwilę będę szukał na polskich stronach co to znaczy dzięki jeszcze raz za kontrolkę oleju :kumple kody znalazłem - pierwszy (020E) - Włącznik lampy STOP > przewody, włącznik lampy STOP - drugi (465E) - Specjalny moment obrotowy silnika ABS-SG - nieprawidłowy sygnał - moduł ABS, CAN BUS data tylko jak mam to zjeść (szczególnie ten CAN BUS data) to nie wiem zwłaszcza że STOP pali się tak jak powinien i kiedy powinien Edytowane 16 Stycznia 2011 przez chmiel62 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
