romkol
Nieznane przeznaczenie przewodów przy wiązce przedniej zderzaka
Witam wszystkich. Mam problem z ustaleniem przeznaczenia i podłączenia dwóch przewodów w Passacie B8 1.6 TDI 2015 które idą z lewej strony nad nadkolem i dochodzą prawie do złącza, w którym podłącza się wiązkę zderzaka przedniego. "Prawie" oznacza, że tuż przed złączem - na wysokości lewej przedniej lampy-  te dwa przewody odchodzą z głównej wiązki, Niestety samochód jest po uderzeniu i podczas zdarzenia została urwana wtyczka, tak wiec zostały tylko dwa przewody - jeśli dobrze widzę w kolorze brązowym i żółto-brązowym jak na załączonym zdjęciu. Czy ktoś może powiedzieć coś o przeznaczeniu tych dwóch przewodów, czym się powinny kończyć (ew. numer kostki) i co finalnie jest pod nie podłączone. Z góry dziękuję za pomoc
cześć sprawdzę wieczorem to podam ( z tego co kojarzę to przewody od czujnika temperatury zewnętrznej
Będę Ci bardzo wdzięczny, gdybyś dojrzał jeszcze numer kostki i wiązki która idzie dalej byłbym w pełni szczęśliwy :) Pozdrawiam
może były ledy, a wsadził ktoś zwykłe.
Te dwa przewody to czujnik temperatury zewnętrznej jest to kostka dwu pinowa brązowo- żółty to pin 2 w kostce   brązowa- niebieska to pin 1 w kostce w czujniku temperatury  żółto- brązowy  to pin 1 brązowo-niebieski  to pin 2.
Ta wtyczka jest od czujnika zamknięcia maski. Czujnik temperatury jest po stronie pasażera. Zrób prosty test - zewrzyj te kabelki i zobacz co się dzieje na zegarach,
Dzięki za podpowiedzi. Myślę, że Hrabia Michał ma rację, raczej nie będę łączył kabelków, po prostu zamknę maskę i zobaczę, czy samochód reaguje na to
