BaluGd Zgłoś #1 Napisano 22 Lutego 2019 Witam wszystkich użytkowników. Zarazem przepraszam jak by coś nie tak ale to mój pierwszy temat od lat. Ale wracając do tematu to zakupiłem Passata B7 Z 2013r. 1968 cm3, 130kW Posiadam VCDS chciałem sprawdzić stan DPF i nic nie mogę Wchodzę kolejno -01 Silnik Bloki Pomiarowe są już niedostępne Czy robię to nie tak Pomóżcie bo nie daje mi to spokoju Jak to sprawdzić VCDS oryginalny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #2 Napisano 22 Lutego 2019 Kupiłeś zbyt nowy samochód aby tamtędy wchodzić ? wybierz Advanced Measuring Values i tam szalej heh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #3 Napisano 22 Lutego 2019 2 godziny temu, BaluGd napisał: VCDS oryginalny Jaka wersja? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BaluGd Zgłoś #4 Napisano 22 Lutego 2019 VCDS 18.9.1 27 minut temu, nTomek napisał: Jaka wersja? 18.9.1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #5 Napisano 22 Lutego 2019 No to bardzo świeży. Zrób jak ci radzi kolega rosol. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BaluGd Zgłoś #6 Napisano 22 Lutego 2019 3 godziny temu, rosol napisał: Kupiłeś zbyt nowy samochód aby tamtędy wchodzić ? wybierz Advanced Measuring Values i tam szalej heh kolega podpowie jeszcze jak to zrobić żebym tego potem nie żałował Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #7 Napisano 22 Lutego 2019 Tam nic nie można zepsuć. Najpier klikasz ten guzik: A potem wybierasz z listy po prawej interesujące cię pozycje. Można tam wpisać słowo-klucz np. Dpf, albo particle aby podpowiadał tylko te pozycje które zawierają słowo. Zdjęcia są poglądowe... 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #8 Napisano 24 Lutego 2019 Dnia 22.02.2019 o 11:25, nTomek napisał: Jaka wersja? Wersja VCDSa nie ma znaczenia... W nowszych sterownikach juz tamtedy nie sprawdzisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #9 Napisano 24 Lutego 2019 49 minut temu, rosol napisał: Wersja VCDSa nie ma znaczenia To spróbuj poczytać auto z 2013 wersją 10.6.x. VCDS musi mieć aktualne pliki rod, które uwzględniają nasz sterownik. Bez tego nie ma pomiarów... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #10 Napisano 24 Lutego 2019 Jop... ale napisal, ze ma oryginala... a wiec oznacza to najswiezsza wersje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BaluGd Zgłoś #11 Napisano 27 Lutego 2019 Dzięki koledzy udało się i chyba jest ok? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #12 Napisano 27 Lutego 2019 41 minut temu, BaluGd napisał: Dzięki koledzy udało się i chyba jest ok? jaki masz przebieg? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BaluGd Zgłoś #13 Napisano 27 Lutego 2019 89000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #14 Napisano 27 Lutego 2019 to zapełnienie popiołem się zgadza z przebiegiem.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BaluGd Zgłoś #15 Napisano 27 Lutego 2019 To super wielkie dzięki za pomoc A mam jeszcze pytanko kolego bo passat to dla mnie nowość bo do tej pory śmigały Audi A6 C6 z 2007r i tam wiele życzy sobie odblokowałem VCDS -em typu ukryte menu, poziom naładowania aku i wiele innych życzy które były fabrycznie wyłączone może w pasku też jest coś pożytecznego do włączenia czy coś wiesz na ten temat?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
