decepoi
Passat B6 2.0TDI BMP brak reakcji na gaz po odpaleniu na ciepłym silniku (błędy g40 i g28)
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BMP)
    Rok prod: 2007
    Witam wszystkich.
    ** na wstępie dodam, że przewertowałem całe forum pod różnymi hasłami **
    Od tygodnia borykam się z następującym problemem i mam nadzieję na jakieś wskazówki.
    Po odpaleniu silnika gdy jego temperatura jeszcze nie spadła do 0* i wynosi ok 50*-70*, po przejechaniu 100-200m nagle czuć szarpnięcie/przyhamowanie oraz dzieją się następujące rzeczy:
    - Wyświetla ENGINE FAULT WORKSHOP
    - Zaczyna migać kontrolka świec
    - Zapala się kontrolka trakcji
    - Zapala się kontrolka awarii hamulca ręcznego
    - Wyświetla na ekranie Ikonę tempomatu z wykrzyknikiem po jej lewej stronie (tempomat przestaje działać)
    - Samochód nie reaguje na pedał gazu
    - Uruchamia się wentylator chłodnicy na pełnych obrotach
    Po 2-3 ponownych odpaleniach samochód zaczyna reagować na gaz i jestem w stanie kontynuować jazdę. Zostają kontrolki hamulca ręcznego oraz tempomaty z wykrzyknikiem (tempomat dalej nie działa).
    Problem występuje tylko po 'przystanku' / nie wychłodzeniu silnika.
    Pierwszy raz wystąpił po tym jak weekend spędził na zewnątrz (śr temp ok -2*), podróży 100km i 5 minutowym przystanku
    Jeśli odpalę samochód z rana (po nocy) lub po robocie (8h na parkingu) tego problemu nie ma - ładna kultura pracy silnika, wszystko super chodzi.
    VIAKEN 5053 ITS za pierwszym razem wykazał następujące błędy:
    000802 - Engine Speed Sensor (G28) - zasilanie
    000833 - Camshaft Position Sensor (G40) - Zasilanie
    001602 - Sessor resistance Voltage A: Circuit - Zbyt duża wartość rezustancji
    001688 - Sensor reference Voltage C - sp
    005683 - Accelerator position sensor 2 (G185) - Zasilanie
    012601 - Regulacja długości przewodu kolektora dolotowego - Zasilanie
    Po usunięciu błędów i odpaleniu silnika problem odrazu wystąpił - wentylator odrazu się uruchomił na maksymalnych obrotach i po chwili obrotomierz zaczął wariować - obroty początkowo spadły do 400 / min, po chwili silnik zgasł a obrotomierz zaczął po woli oscylować między 400 a 4000 obrotów (z 10 sekund)
    Po tej akcji pojawiły się błędy:
    001602 - Sessor reference Voltage A: Circuit - sp
    po ponownym usunięciu błędu i przejechaniu 100-200 m znowu ww. problem. Po podpięciu vaga są te same 3 błędy ale przy każdy "Zbyt duża wartość rezystancji" (z tym komunikatem pokazują się już za każdym razem).
    Czy ktoś z Państwa miał może podobny problem?
    Zanim wymienię G40 chciałbym wykluczyć inne rzeczy:
    Moją uwagę zwróciła masa błędów z zasilaniem i zbyt dużą wartością rezystancji. (błędy tego typu występują również na innych modułach - Radio, Centr zesp elektr, klima)
    Czy problemem może być akumulator?(ma już z 5-6 lat) Jakie powinien mieć napięcie spoczynkowe / pracy?
    Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc :)
    Samochód: B6 1.8 TSI 160KM
    Rok prod: 2009
    Spoczynkowa po nocy okolo 12.1-12.5V
    Podczas pracy na klemach ma byc okolo 14.1V
    Rok prod: 2007
    Pracujący: 14.20V
    po zgaszeniu: 13.05V
    po pół godziny przed odpaleniem: 12.60V
    po 20metrach ten sam problem. I 3 błędy:
    001688 Sensor reference Voltage C - zbyt duża wartość rezystancji
    012295 Camahaft Position Sensor (G40) zasilanie
    001602 Sensor reference voltage A circuit - zbyt duza wartosc rezystancji
    usuwam błedy (3minuty), ponowna proba, znowu bum- 5 bledow:
    012295, 001602, 005683, oraz
    001137 Exhaust pressure sensor 1 (G450) - zasilanie
    000801 Engine speed sensor (G28) - zasilanie
    Podejrzane bo za duzo tych czujnikow z zasilaniem z dnia na dzien ma problem :/
    zaraz dorzuce filmik...
    edit: false alarm - sie nie nagralo -,-
    Edited by decepoi
    Rok prod: 2007
    Jak wyglądał opisywany przeze mnie problem (sory za dzwiek - przykrywalem mikrofon w tel):
    Co wg mnie było przyczyną:
    Peszel został zeszlifowany przez wiatrak, 6 kabelków z żyłami na wierzchu, 1 już ledwo się trzymał (został zalutowany). Wszystkie zaizolowane oddzielnie.
    Usunąłem błędy. Jestem po pierwszej jeździe i narazie ok - czekam az silnik ostygnie do ~50* i pojde na jazdę testową
    edit: na razie brak błędów, samochód śmiga :)
    Edited by decepoi
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
