Pestek92
Analiza logów przepływomierza 1.9 TDI ATJ
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 115KM (ATJ)
    Rok prod: 2000
    Witam. Samochód Passat B5 1.9 TDI ATJ Kombi 2000 rok, czasami wywala błąd przepływomierza G70 i auto podczas jazdy czasami ale nie zawsze na chwile przestaje przyspieszać i po chwili znowu zaczyna przyspieszać (nie trzeba wyłączać silnika żeby zaczęło przyspieszać jak to w przypadku zapieczonych kierownic turbo i trybu awaryjnego). Proszę o analizę logów bo jak dla mnie dziwne są te wartości ale zaznacze, że mam zaślepiony i odłączony EGR.
    http://vaglogi.pl/log-008_75PxJI.html
    http://vaglogi.pl/log-003_9Bl42.html
    Edited by Pestek92
    niedziałające linki
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 170KM (CBBB)
    Rok prod: 2010
    Przepływomierz nie mierzy prawidłowo, do czyszczenia lub wymiany.
    Rok prod: 2000
    po czym to stwierdziłeś ? bo za dużo pokazuje czy co ? uzasadnij swoją wypowiedz, zaznaczam, że jest zaślepiony EGR i podobno ma pokazywać wtedy 200-300 jednostek więcej
    Rok prod: 2010
    Po logu grupy 08 widać, wartość (via Torq) powinna być najniższa a nie jest. W grupie 03 pokazuje za mało.
    Rok prod: 2000
    najniższa czyli jaka powinna być ? zrobie jeszcze logi dynamiczne grupy 03 08 i 011 bo tutaj jechałem na 3 biegu ale nie miałem sie za bardzo gdzie rozpędzić pojade na szybszą droge i tam depne do 4500 obrotów i zobaczymy a może być tak że turbina nie pompuje i dlatego przepływka pokazuje małe wartości ?
    Rok prod: 2010
    Tylko 3 bieg od 1500 do 4000 obr/min i pedał w podłogę, najlepiej loguj pojedyncze grupy max 2 w jednej sesji.
    Edited by turek
    Rok prod: 2000
    zrobiłem jak mówisz rozgrzany silnik 3 bieg i w podłogę ale teraz podczas logowania akurat auto dobrze chodziło i nic nie przycinało na mocy
    http://vaglogi.pl/log-003_008_011_m0X7QB9.html
    http://vaglogi.pl/log-013_023_P2xy3.html
    zrobiłem też logi pompowtrysków
    Rok prod: 2010
    No i po tych logach nie ma za bardzo do czego się przyczepić, pompki ok, turbo ok, przepływka też wygląda ok ale jak czasami wyrzuca błąd to bym profilaktycznie przeczyścił i obserwował bo jednak jest podejrzana. Następnym razem loguj od 1500 obr/min z pedałem w podłogę nie od 2100
    Rok prod: 2000
    Aktualnych logów nie robiłem ale miałem dziurawą rure od intercoolera i po naprawie wszystko jest ok auto fajnie śmiga pozdro
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
