MarheV
Passat CC - Czujnik NOx
Witam, posiadam Passata CC 2010r 2.0TDI CBAC z AdBlue i od miesiąca pojawiają się u mnie błędy P22A7 oraz P229E. Po czasie pojawił się też błąd P0016 dotyczący czujnika położenia wałka rozrządu, jednak po skasowaniu już się nie pojawia. Wracają jedynie błędy dotyczące czujnika NOx po przejechaniu ok. 500 km. Miał ktoś podobny problem? Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Ja mam to samo , póki co to kasuję błędy i jadę dalej. Mój czujnik nowy w serwisie kosztuje ponad 2000 tys. . Musiałbyś zobaczyć nr tego czujnika jest w tym miejscu http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5120573154.
Mój nr to 03L807907D
Edited by bubas16
Poszukam, może uda znaleźć coś używanego w rozsądnych pieniądzach. Dam znac co i jak po wymianie. U mnie jest taki sam:
Wiem, że odkopuję dinozaury, ale...
jest możliwość usunięcia programowego czujnika nox. Auto po takim zabiegu jeździ bez zmian, błędami nie sypie, a nowy czujnik około 2kpln i wytrzyma nie wiadomo jak długo. Nox w naszych autach potrzebny jest dla ekologii, jak wyczuje noxy w spalinach, to zmienia dawki paliwa i powietrza, żeby je dopalać. Jak wyczuje uszkodzony czujnik, to wywala czeka i nieco zmienia charakterystykę wtrysków. Może też wywalić do kompletu nieprawidłową temperaturę spalin.
