robak91 Zgłoś #1 Napisano 22 Września 2018 witam panowie mam paska 2007 r fsi 2.0 ostatnio bawiłem sie tak zwanym ukrytym menu resetowałem klapki nadmuchu potem bawiłem sie kanalami nadmuchu i nagle ogrzewanie przestało wogule działac nie moge zmienic siły nadmuchu wszystko niby gra jak zmieniam siłe nadmuchu ale wogule nie leci powietrze działa ledwie co.czy mogłem cos namieszac z tymi kanałami?? darady to zresetowac w jakis sposub?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #2 Napisano 23 Września 2018 Musiałbyś odczytać błędy - zapewne podczas adaptacji jakiś element wykazał awarię. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #3 Napisano 2 Października 2018 Czy tak bawiłeś się klimą? Zaczerpnięte z naszego forum: 1.ECON/AC + obieg zamkniety = auto test climy 2.ECON/AC + nawiew od dolu do gory = reset climy 3.ECON/AC + nawiew od gory do dolu ,na nogi = ? 4.ECON/AC + nawiew do srodka ,na twarz = nastawy podstawowe lub inna wersja 1. ECON (A/C) + obieg zamknięty wciśnięte razem - wyświetla błędy klimatyzacji 2. ECON (A/C) + nawiew do środka wciśnięte razem - test klimatyzacji 3. ECON (A/C) + nawiew na górę następnie pokrętła od ustawień temperatur - prawdopodobnie zmiana jakiś (nie wiem jakich) nastaw 4. Zapomniałem jaka to była kombinacja klawiszy na panelu - resetowanie błędów w klimatyzacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robak91 Zgłoś #4 Napisano 2 Października 2018 Kurde wiem że wcisnelem coś I pojawiły mi się jakieś kanały po przestawiamlem i teraz wogule nie działa nawiew. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robak91 Zgłoś #5 Napisano 29 Października 2018 Panowie temat już poruszam zrobiłem reset klapek klimy po czym nawiew przestał działać całkowicie. Potencjometr wskazuję siłę nawiewu ale nic nie leci na cieplym na zimnym nic wogule nie dmucha macie pomysł co to może być nie mam opcji podłączenia go pod kompa. Może to być rezystor? Gdzie szukać awarii jakieś pomysły. Passat b6 2007 rok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kris-u Zgłoś #6 Napisano 14 Listopada 2018 Siemanko. U mnie tak samo się dzieje - brak nawiewu z kratek wentylacji chociaż słychać wentylator. Natomiast jak włączę obieg zamknięty to czuć powiew. Proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wini1980 Zgłoś #7 Napisano 9 Stycznia 2022 Witam, u mnie jest problem takiego typu że turbo nawiew na przednią szyję działa tylko na LO a jak tylko dam jedną kreskę samoczynnie się przełącza i do tego zauważyłem jeszcze że jak daje nawiew na nogi to po stronie pasażera wieje chłodniejsze powietrze. Są wymienione cztery uszkodzone silniczki, błędy skasowane, kalibracja zrobiona itp. Proszę o pomoc w tej sprawie DZIĘKUJĘ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomeczek76 Zgłoś #8 Napisano 3 Grudnia 2022 Czy w ustawieniu Auto wieje wam ze środkowych kratek nad zegarkiem? U mnie tylko wieje z bocznych kratek, na nogi i przednią szybę? Tak powinni być czy coś się zepsuło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
