zizonek85 Zgłoś #1 Napisano 2 Kwietnia 2018 Czy ktoś na tym forum powie mi w jaki sposób skasować komunikat "SERVICE JETZT" ? Dodam że nie posiadam kierownicy multifunkcyjnej dzięki której można usunąć ten komunikat po wciśnięciu kilku przycisków. Niestety nie ma żadnego filmiku na youtube którym mógę się posiłkować. Czy pozostaje mi tylko VAG ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zizonek85 Zgłoś #2 Napisano 2 Kwietnia 2018 Ok spoko wiec muszę podpiąć pod komputer u elektromechanika. Dzięki wielkie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #3 Napisano 2 Kwietnia 2018 W VCP jest na to funkcja "One Click" do kasowania inspekcji "LongLife" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #4 Napisano 4 Kwietnia 2018 (edytowane) Zerżnąłem z jakiegoś forum(chyba nawet naszego): Kasowanie inspekcji Sposób 1 - po wyłączeniu zapłonu nacisnąć i przytrzymać przycisk Service (ten z kluczykiem) - włączyć zapłon. Wyświetlacz terminów przeglądu znajduje się teraz w trybie zerowania - zwolnić przycisk Service i w ciągu 20 sekund jeden raz, krótko nacisnąć przycisk ustawiania zegara MIN. Wyświetlacz w krótkim czasie powraca do zwykłego wskazania. Procedura kasowania "z kołka" jest dobra, kiedy nie ma uaktywnionego Long Life'a. Jeżeli jest on aktywny, to takie kasowanie przywróci stały czasookres wymiany oleju np. 15 tkm Sposób 2 1 - instruments -17 2- adaptation -10 .Kanaly: 02 - reminder status wykasuj na 0 40 - milage sedan service wykasuj na 0 41 - time sedan service wykasuj na 0 42 - min milage tyo service (x100) zapisz = 150 43 - max milage to service (x100) longlife oil zapisz = 300 albo 500 - tylko diesel ( 300 o.k.) w moim dieslu zapisuje 300 44 - max to service zapisz = 730 ( dwa lata longlife) 45 - oil quality zapisz dla "longlife" = 2 47 - soot quality ( ile razy filtr dpf byl oczyszczany) wykasuj na 0 48 - termal load ( jakosc oleju po przegrzaniu? ) wykasuj na 0 49 - min time to service zapisz = (longlife)730 Nalezy wprowadzac dane w kolejnosci - kanal = 45,42,43,44,49.40.41.46,47,48 Edytowane 4 Kwietnia 2018 przez bbbb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarek66544937 Zgłoś #5 Napisano 23 Maja 2018 To może ktoś byłby uprzejmy podpowiedzieć co i gdzie wpisać przy użyciu vcds Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #6 Napisano 23 Maja 2018 Instrukcja po anglicku styknie? SRI Resetting with VCDS by Ross Tech Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #7 Napisano 23 Maja 2018 Ale jaja Przecież inspekcję olejową można zresetować z poziomu FIS ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #8 Napisano 23 Maja 2018 Przecież to już było napisane 2 razy w tym temacie, ale kolega się pyta o kasowanie w trybie longlife, a tego już nie zrobisz z FIS'a, no chyba że znasz taki sposób? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #9 Napisano 23 Maja 2018 A gdzie jest napisane że pyta o tryb longlife, bo z tego co czytałem to o LL pisałeś tylko ty i Bebok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #10 Napisano 23 Maja 2018 A gdzie, że o kasowanie inspekcji z FIS'a? Pyta o VCDS'a. Ma B7 z 2014 więc zegary po protokole UDS. Link który podałem jest właśnie o tym. Z poprzednich wypowiedzi jasno wynika, że vcds czy inny vcp używa się do trybu longlife, a standardowy interwał można sobie skasować "z palca". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #11 Napisano 23 Maja 2018 Ma B7 z 2011 z tego co widzę i napisał, że nie ma kierownicy multi, natomiast nic nie napisał, że nie ma manetki. I dalej nie widzę gdzie pyta o LL. Pyta po prostu o kasowanie inspekcji. Oczywistym jest, że najprostszą i najtańszą metodą jest kasowanie przez fis. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #12 Napisano 23 Maja 2018 Ale kto Marek? Temat założył Szymon, a VCDS'a pyta Jarek. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #13 Napisano 23 Maja 2018 No popacz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #14 Napisano 23 Maja 2018 Marek poznaj Jarka. Jarek poznaj Marka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
