Gość djflame Zgłoś #881 Napisano 17 Października 2012 (edytowane) Witam Od niedawna jestem posiadaczem passacika i oczywiście pożyczyłem od kolegi kabelek żeby sobie zobaczyć co się dzieje, bo wyskakiwał mi serwis. Dodam że nic nie majstrowałem w ustawieniach. I stało sie jakieś nieszczęście. Jako że kabelek jest chiński i często zrywał połączenia coś mi chyba namieszał bo po odłączeniu okazało się że nie działa centralny zamek tak jak powinien. Objaw jest taki że przy otwieraniu jest ok. Otwierają sie wszystkie drzwi z kluczyka(nie mam pilota). Problem zaczyna się przy zamykaniu. Centralny nie działa. Zamyka tylko te drzwi w których jest kluczyk. (Pasażer, kierowca lub bagażnik). Zamykanie od środka w panelu na drzwiach działa jak należy. Czy coś sie przeprogramowało w tym panelu komfort? I jeśli tak to jak wrócić do poprzednich ustawień. Program który mi działa to polski vag 2,5 i polski vag 4,9. Dodam jeszcze raz że nic nie majstrowałem tylko przeglądałem bez zmiany ustawień. Proszę o pomoc bo autkiem jeździ moja żonka do pracy i już się troszkę na mnie "zezłościła" że jej autko zepsułem. Przy okazji zapytam też co może byc przyczyną nie działania ogrzewania lusterek bo to mi pokazało. Pozdrawiam i z niecierpliwością czekam na pomoc. Dodam jeszcze że zauważyłem że nie świeci się czerwona dioda obok przycisku w drzwiach kierowcy (przy szybie)która wcześniej mrugała jak się zamykało. Edytowane 18 Października 2012 przez djflame Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michael85 Zgłoś #882 Napisano 18 Października 2012 Witam! A miał ktoś taki przypadek, że centralny nie zamyka tylnych drzwi i klapa bagaznika otwierana tylko z kluczyka? Przy zamykaniu auta z pilota, zamyka tylko przednie drzwi. Przy otwieraniu otwiera przod i tyl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ekwador Zgłoś #883 Napisano 19 Października 2012 (edytowane) Witam Panowie mam pytanie. Mam do wymiany zamek w drzwiach tył, od kierowcy (powód: nie otwiera się i nie zamyka z kluczyka jak pozostałe drzwi), Pasek B5 1,9 TDI 110 km 3BZ kombi. Czy kupienie tego http://allegro.pl/zamek-drzwi-tyl-l-vw-passat-b5-golf-iv-bora-leon-i2683627134.html i wymiana powinny załatwić problem? Czy powinny się zamykać i otwierać WSZYSTKIE drzwi naraz z kluczyka (dla wyjaśnienia: z odległości, nie poprzez włożenie kluczyka w zamek drzwi Edytowane 19 Października 2012 przez Ekwador Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #884 Napisano 19 Października 2012 Z kluczyka i pilota powinny się zamykać i otwierać wszystkie. Problem może być w samym zamku ale też w kablach, w tym gumowym wężu pomiędzy budą a drzwiami. Zanim wydasz pieniądze sprawdź kable no i oczywiście sam zamek. Zamek wyjmij, rozbierz, sprawdź luty na płytce wewnątrz, sprawdź działanie mikrostyków miernikiem, a dopero później podejmij decyzję o wymianie. Możesz też zlecić to komuś jeśli nie dasz rady. Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ekwador Zgłoś #885 Napisano 19 Października 2012 Witam, dzięki za odpowiedź. Wiem, że powinny się otwierać wszystkie. Do tego zmierzam, czy jeden wymieniony zamek w tylnych drzwiach, będzie współpracował z resztą zamków centralnych (oryginalnych). Jedne drzwi mi szwankują, chcę wymienić w nich zamek i mieć święty spokój z działaniem zamka centralnego. Mój mechanik się tym zajmuje i twierdzi, że do wymiany jest zamek. Chcę zainwestować 70 zł w zamek i wymienić go, po prostu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #886 Napisano 19 Października 2012 Taniej i prościej sprawdzić krancówkę w obecnym. Nie masz inncyh objawów jak nie zapalające sie podswietlenie drzwi, lampki nad tymi drzwiami? Nie masz pewności, że w używce mikroprzełącznik i pozostałe rzeczy działają..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #887 Napisano 19 Października 2012 A ja proponuję najpierw VAG i sprawdzenie...Sama wymiana zamka,nawet kompletnego,nie załatwia sprawy...Wypadało by sprawdzić czy jeszcze co innego nie jest skopane.Niekoniecznie musi to być zamek.Równie dobrze może być wiązka kabli w "słoniku",tzn. w tej gumowej osłonie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ekwador Zgłoś #888 Napisano 20 Października 2012 Lampki nad drzwiami się świecą, normalnie, ale nie świecą mi się diodki w drzwiach, te od centralnego. Mam też czasami mokry dywanik kierowcy, chyba od tego powinienem zacząć, aczkolwiek poza centralnym w jednych drzwiach wszystko pozostałe działa ok, chyba jednak zaryzykuję z tym zamkiem z allegro, 70 zł nówka... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość cr4y Zgłoś #889 Napisano 20 Października 2012 Witam, od niedawna mam problemy z otwieraniem drzwi z pilota, otóż niemalże za każdym razem gdy chcę wsiąść do samochodu muszę pilota naciskać dwa razy dotyczy to właśnie tylko drzwi kierowcy reszta otwiera się po pierwszym naciśnięciu. Wie ktoś w czym może siedzie problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lampek5g Zgłoś #890 Napisano 28 Października 2012 Witam. Zakupiłem nowy sterownik centralnego zamku. http://allegro.pl/sterownik-vw-polo-golf-bora-passat-t4-t5-inne-i2731170315.html Wszytsko ładnie zostało podłączone lecz jest mały problem, drzwi bez problemu zamyka z pilota i sygnalizuje to kierunkowskazami, jednak gdy chce je odtworzyc z pilota nie otwieraja sie tylko jest sama sygnalizacja kierunkowskazami. Sprawdzałem juz kable i modul komfortu wszytsko jest ok. Czytałem juz inne tematy ale nic nie znalazlem. Więc prosze nmie odsylac do innych tematow. prosze o odp. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość truskawa Zgłoś #891 Napisano 28 Października 2012 witam.Niedawno dołączyłem do szczęśliwych posiadaczy passata choć troszeczkę muszę w nim podłubać.Mam takie pytanie-nie działa mi sygnał informujący o pozostawionych włączonych światłach,od czego zacząć szukanie?dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #892 Napisano 28 Października 2012 lampek5g - skontaktuj sie ze sprzedawca i jego zapytaj co ma do powiedzenia. moze sterownik jest wadliwy?? truskawa - zacznij od skanowania vag-comem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Potek Zgłoś #893 Napisano 4 Listopada 2012 Witam, od wczoraj zauważyłem u siebie mały problem z tylnymi lewymi drzwiami. A mianowicie zaczęło się od tego, że jak zamykałem samochód nie mrugały raz światła kierunkowskazów, ale jak otwierałem pilotem to podwójnie mrugały. Dopiero jak powtórzyłem zamykanie jeszcze dwa razy pilotem mrugnęły i zadziałało w tylnych drzwiach podwójne ryglowanie. Zauważyłem, że tylne lewe drzwi za pierwszym zamknięciem zamykają się tylko raz, a wszystkie inne ryglują od razu na dwa razy. Czego to może być wina? Przez to również nie działa mi teraz to, ze jak zamknę drzwi z pilota i następnie otworze, a nie pociągnę za klamkę by drzwi sie zamknęły to nie zamykają sie same zamki po upływie jakiegoś czasu jak to wcześniej było. Może ktos podpowie czego to wina jest ? Zamka? Modułu komfortu ? Czekam na pomoc. Dzisiaj zajrzałem do kostki w drzwiach jak ją odpiłem i podpiąłem z powrotem drzwi się zamknęły za pierwszym razem kierunki mrugnęły, ale tylko po odpięciu i podpięciu. Później nadal tak samo przy ponownym zamykaniu. Jeśli ktoś wie w czym problem, może ktoś miał taki sam problem to niech da znać, bo mnie to już wkurza, ze nie działa tak jak działać powinno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #894 Napisano 4 Listopada 2012 Sprawdź czy nie masz wody w module komfortu oraz okablowanie, które do niego wchodzi. Nastepnie kable pomiędzy budą a drzwiami te w gumie i koniecznie wyjmij zamek. Sprawdź w nim działanie mikrostyków i przelutuj wszystko na płytce. Może także poglądać płytkę zamka pod kątem mikropęknięć (takie przypadki też były, wyszły podczas pomiarów i lekkiego wyginania płytki). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raf1026 Zgłoś #895 Napisano 11 Listopada 2012 Klego Ekwador kupiłeś ten zamek z allegro ? jesli tak to napisz jak sie sprawuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWMarcin Zgłoś #896 Napisano 8 Grudnia 2012 koledzy, mam taki problem - jak otwieram auto z pilota to otwiera normalnie za każdym razem, ale jak chcę zamknąć to już nie jest tak wesoło. Czasami muszę postać przy samochodzie i ponaciskać kilka razy zamykanie na pilocie, aż w końcu zaskoczy. Czego to może być przyczyna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #897 Napisano 8 Grudnia 2012 obstawiam ze pilot jest na wykonczeniu. wez wycaignij plytke z pilota i umyj jakims spirytusem i daj wyschanc. jesli sytuacja sie porawi to bedziesz wiedzial ze to pilot. drugi pilot dziala ok? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWMarcin Zgłoś #898 Napisano 9 Grudnia 2012 Szczerze mówiąc, to nawet nie pomyślałem żeby sprawdzić drugim pilotem tylko najpierw trzeba go odszukać. Dzięki za podpowiedź, jak sprawdzę to coś napiszę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość "wujek" Zgłoś #899 Napisano 9 Grudnia 2012 (edytowane) Witam. Od wczoraj mam problem z centralnym w swoim pasku, tzn.: rano otwierając auto ( pilot ) wszystko jest ok ale zamknąć go już nie mogę. dodam ze to się działo wczoraj i dziś przy temperaturach -10/-15 wcześniej nic się nie działo. Z otwarciem nie ma problemu, ale chcąc zamknąć, auto niby reaguje na naciśnięcie guzika ale rygle ani drgną i auto dalej otwarte, naciskając otwieranie jest reakcja i "otwiera" Dopiero gdy trochę pojeżdżę i auto sie nagrzeje wszystko działa jak należy. Nie wiem jak jest z kluczykiem ponieważ zamki trochę przymarzły i nie chciałem sprawdzac tego na siłę. mam nadzieję że w miarę jasno to opisałem i ze ktoś spróbuje pomóc. Edytowane 9 Grudnia 2012 przez "wujek" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #900 Napisano 9 Grudnia 2012 Mam troszkę podobny problem. Otwiera bez problemu lecz przy zamykaniu nie wszystko jest OK. Zamyka rygle lecz nie potwierdza tego migaczami jak zwykle. Gdy trochę się buda nagrzeje lub słonko poświeci to jest OK. Obstawiam, że któryś zamek (mikrostyk) nie potwierdza zamknięcia. Obecnie jest zbyt zimno aby z tym walczyć. Zresztą mam na głowie inny problem, a mianowicie naprawę maty grzewczej w fotelu kierowcy bo mi tyłek marznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
