LukaSol
Wymiana brzęczyków, w układzie czujników parkowania.
Padł mi przynajmniej jeden brzęczyk czujników parkowania, same czujniki wyglądają na sprawne VAG też nie zgłaszał samych problemów z czujnikami a właśnie z buzzerami.
I tutaj mam problem. Zanim zabiorę się za wymianę poszukuje informacji jak się do nich dostać, a głównie do tylnego, bo sporo tematów ale też spora rozbieżność gdzie on się znajduje, i jak do niego najszybciej dotrzeć.
Jeśli chodzi o przedni to jest on pod kolumną kierowniczą w okolicach bezpieczników ?
I tutaj moja prośba czy byłby w stanie ktoś naprowadzić mnie jak najszybciej dostać się do przedniego i tylnego brzęczka aby je wymienić ? (sedan)
/przekopałem nawet książkę "sam naprawiam vw passat" ale nie znalazłem nic na temat brzeczyków jedynie na temat samych czujników.
Edytowane przez LukaSol
Jak brzęczyk ci padł to tak samo system cały nie funkcjonuje? Pisk i miga przycisk?
Proszę bardzo
Tak dokładnie. Przynajmniej według znajomego elektromechanika. I sam wag, mówił o "przerwie" w układzie problem z brzęczykiem.
Same czujniki sprawdzone jedynie poprzez wbicie wstecznego i jak przeszedłem się na około auta, to słychać ich pracę niby daje to informacje, że same czujniki są sprawne. A w moim przypadku problem zaczął się jak syn wcisnął mi jeden czujnik z tyłu nie miałem czasu zająć się tym od razu więc kilka dni jeździłem z wciśniętym czujnikiem, no i głośnik szalał bo cały czas czuł coś blisko, i prawdopodbnie się tylko spalił (mam nadzieję) wymienię, zobaczę czy wystarczy czy nie.
Jak ten brzeczek z przodu wymontowac
