Żunio Zgłoś #21 Napisano 27 Grudnia 2013 OK. Co do wtrysku to tak jak pisałem miałem go na stole, czyściłem i oglądałem z każdej strony jak wymieniałem poduszkę gumową z podstawą. Obecnie wężyki mam wypięte ale przynajmniej do filtra wchodziły prawidłowo dalszej drogi nie sprawdzałem więc zrobię to w najbliższym czasie, to samo z przewodami podciśnienia. Z rozruchem nigdy nie miałem problemów. Palił nawet w poprzednią zimę przy -20 st. Ogólnie benzyna służy mi do odpalania i złapania temperatury przez silnik, później przełączam na gaz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miras13 Zgłoś #22 Napisano 4 Stycznia 2014 Problem ten rozwiązałem ( przeciek paliwa na zewnątrz przez nieszczelną membranę) kupując w InterCars zestaw naprawczy do wtrysków ( pełno rozmaitych uszczeleczek , m. in. membrana koszt około 60zł. Ale może być już problem z dostępnością. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herrinq Zgłoś #23 Napisano 15 Stycznia 2014 @miras13 mam ten sam problem, rozebralem regulator cisnienia i membrana do wymiany. Dzwonilem do intercars ale tam w ogole nie wiedza o co chodzi. Czy moglbys podac jak nazywal sie ten zestaw naprawczy? Tutaj link do strony: http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/sklep/ws_gru_clob.php?grukod=101987&wit=SKLEP&Lisc=0&KhPro=&od=0&gname=Zestaw%20naprawczy%20ga&leaf=101993 Czy byl to MDS26G czy raczej MDS41G ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajaru Zgłoś #24 Napisano 15 Stycznia 2014 Te które podałeś są raczej do gaźników. Może ta będzie pasować??? dopytaj w sklepie. http://www.sklepy.abc24.pl/default.asp?kat=43531&pro=272605 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herrinq Zgłoś #25 Napisano 15 Stycznia 2014 (edytowane) Dziekuje bardzo za odpowiedz! Co do tych podanych przeze mnie - tak to jest do gaznika. Pytalem w intercars czy jest cos innego ale powiedzieli mi ze to "niby gaznik ale to chodzi o wtrysk" - tlumaczenie metne ale moze maja racje?. No ale coz - na taka obsluge trafilem we Wroclawiu... Edit 26.01.2014: @kajaru - dzieki raz jeszcze za link. Zamowilem ta "gumke" z tego sklepu i wyglada ze jest ok. Dzisiaj ja wymienilem, czas pokaze czy poprawnie. Poprzednia byla juz zupelnie do niczego. Gdyby kogos interesowaly objawy jakie mialem: - zapach paliwa w aucie - kostka od czujnika polozenia przepustnicy cala zalana - auto slabo odpalalo na goracym silniku, na zimnym od kopa - w trakcie jazdy na gazie auto "spalalo" paliwo - a tak na prawde je po prostu gubilo - na analizatorze spalin wychodzila bogata mieszanka - spalanie gazu wzroslo Edytowane 26 Stycznia 2014 przez herrinq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajaru Zgłoś #26 Napisano 4 Lutego 2014 Zamowilem ta "gumke" z tego sklepu i wyglada ze jest ok. Dzisiaj ja wymienilem, czas pokaze czy poprawnie. Nie ma za co, też myślałem, że diabli wzięli tę przeponę ale w moim przypadku przyczyna nierównej pracy silnika na Pb była inna. I jak działa silniczek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
