Michal1980
[B5] Woda w Passacie, mokre dywaniki, wilgoć w kabinie - dyskusja
mam ten sam problem woda z tyłu za kierowcą. Drugi dzień suszę. Jutro szukam przyczyny
Miałem zapchany odpływ pod aku i ten pod zbiorniczkiem płynu hamulcowego. Po raz kolejny nazbierał się syf za kompem. Uszczelniłem dla pewności gumę od linki od klapy.Przy okazji zmieniłem taśmę izolacyjną na kablach. Ta niemiecka - materiałowa już swoje przeszła.
a tak na marginesie to jaki sylikon polecacie do uszczelnienia właśnie takich przypadków
Silikon sanitarny jest najlepszy- bezbarwny. Proponuje też uszczelnić gumową osłonę przez którą poprowadzona jest linka podnoszenia maski.
No i w koncu doczekalem sie deszczu.Dobrze dzisiaj popadalo w nocy.Zajrzalem do samochodu a tam sucho.Wiec chyba pomoglo.Za to od strony kierowcy drzwi nadaja sie tez juz do regeneracji.Ale to zrobie jak wroce z weekendu z Polski.Pozdrawiam
tez miałem problem z woda w aucie, jesli dobrze mysle to spływała ona po lince od maski, miałem odpływ pod komputerem tak zawalony ze bylo tam pełno wody która stała, teraz odetkałem ten lufcik a dodatkowo tez otwory pod aku i serwo :], teraz czekam na deszcz i mam nadzieje ze problem został rozwiązany :]
A ja po prostu wlałem tam na max wiadro wody kilkakrotnie dla testu :)
Zabiegi ktorymi uszczelnilem moje auto:
- Zdjecie podszybia, czyszczenie calej przestrzeni z lisci, blota itp
- Uszczelnienie podstawy filtra kabinowego sylikonem
- Udroznienie odplywow pod akumulatorem, serwem hamulca
- Uszczelnienie blach pod tapicerkami drzwi, sylikonem
Witam :)
Tez miałem problem z woda w passaciku . Woda pojawiała się na dywaniku od strony pasażera . Woda dostawała się przez drzwi do środka . Poprzedni właściciel musiał coś dłubać przy nich ...może chciał się dostać do zamka :P . Chwile mi zeszło z rozbieranie ich :) potem dokłądnie wszystko wysuszyłem i uszczelniłem silikonem blache pod tapicerką . Jak na razie to jest sucho :) a w czwartek lało u nas okropnie .
Myślę że uporałem się z tym problemem :)
panowie mam takie pytanie uszczelniałem w sobotę serwer i linkę od maski sylikonem TYTAN do blach uszczelniający i do dzis ten sylikon mi nie wysech normalnie można palca włożyć i czemu tak może byc
u mnie puki co sucho jest jak oczyscilem odplywy pod aku i serwem i tez odpływ pod obudowa komputera, ale zauważyłem że trochę wody zbiera mi sie w uszczelce tylnych drzwi na dole i troche wycieklo na dywanik z tylu ;/;/ uszelka do wymiany ??
o który to odpływ chodzi bo często czytam ze jest taki odpływ a ja nie mogę go znaleźć mam tylko pod aku i pod zbiorniczkiem hamulcowym
Panowie piszecie o przypadkach z przodu, a jakie są opcje przecieku jeżeli mam tylko wodę za przednim siedzeniem pasażera?
nie kumam jak to przednimi siedzeniami pasażera chodzi co o po prostu pasażera po prawo to woda może lecieć przez zużyta uszczelkę filtru kabinowego lub z przewodów z klimy poczytaj napewno znajdziesz cos dla ciebie
ok może źle to ująłem...;/ chodziło mi z tyłu po prawej stronie, pod nogami pasażera? i tam tylko jest mokro...
Najprawdopodobniej ściagnąć boczki z drzwi i przykleić folie dzrwi np. silikonem oczywiście jeżeli auto z opisu czyli b4 , bo tu temat dotyczy 3B i 3BG a w tych modelach to uszczelki pod blachą drzwi - było tego na forum .
Edytowane przez robertfx10
i jak powie mi ktos
Ja tam odpływu nie zlokalizowałem a uwzględniając konstrukcję podszybia to odpływ w tamtym miejscu musiał by trafić do środka auta. Może bardziej chodzi o oczyszczenie okolic obudowy komputera, syf w tym miejscu skutecznie utrudnia wodzie przedostawanie się do tych odpływów pod serwem i aku.
i jak powie mi ktos
Pod obudową komputera nie ma żadnego odpływu.
Tak jak napisał Grzegorz- chodziło tu o czyszczenie okolicy komputera. Pod sterownikiem(komputerem) jest owalny otwór w blasze nadwozia, zabezpieczony uszczelką, przez który przechodzą przewody do środka. Zbierające się wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia blokuja odpływ wody z tego miejsca, która po jakimś czasie powoduje uszkodzenie uszczelki i przeciek do srodka auta.... ale to już przeciez było kilka razy napisane w tym temacie...
heh, już mam dosyć, ze 2 miesiące temu wywaliłem gumę spod serwa bo zalewało mi dywanik kierowcy (anglik) i w porządku z przodu sucho, lałem wodę na szybę i ładnie ciekło po obu stronach spod serwa i aku, dzisiaj wypompowałem przy pomocy strzykawki około litra wody z dywanika tylnego , oczywiście próg mokry czyli kapie z tylnych drzwi już wcześniej zauważyłem na gumowej wycieraczce plamy wody od strony drzwi, czy przez te zasrane drzwi może tyle wody nawalić bo nie chce mi sie wierzyć?? i do tego mieszkam kurna w szkocji ;(
Przez tylne drzwi może tyle pociągnąć, tym bardziej jak często i solidnie pada. Woda tam spływa w małych ilościach ale skutecznie. Do pewnego momentu ciężko wykryć problem bo stoi pod wykładziną, dopiero jak przekroczy poziom dywanik robi się mokry od zewnątrz. To już sygnał że jest tam jezioro.
i jak powie mi ktos
Bo tam nie ma odpływy takiego jak pod aku, tylko to jest wgłębienie pozwalające odprowadzić wodę do komory aku.
