korzen121
Kontrolka niezamkniętej klapy nie gaśnie (B7)
Witam, mój problem wygląda następująco.
W moim Passacie B7 komputer zaczął pokazywać, iż jest niezamknięta klapa tylna bagażnika. Stało się to nagle i nie potrafię powiązać tego problemu z jakąś konkretną przyczyną. Wygląda to tak, iż losowo system pokazuje klapa jest otwarta lub klapa jest zamknięta ( przy zamkniętym cały czas bagażniku). Gdy mam "opcję klapa jest otwarta" włączają się wewnątrz światła, na wyświetlaczu jest informacja i wskazanie otwartej klapy tylnej oraz nie działają tylne wycieraczki. Gdy mam "opcję klapa jest zamknięta" wszystko jest w porządku. Tak jaki pisałem informacja raz się włącza raz się wyłącza jakby coś dawało mylne sygnały "raz otwarte", "raz zamknięte" , bez jakiejkolwiek reguły i w różnych odstępach czasowych.
Poczytałem trochę na ten temat i ludzie stwierdzają, iż najlepiej jest wymienić zamek na nowy i problem znika (ponieważ zawodzi najczęściej mikro styk). Tak też zrobiłem kupiłem oryginalny zamek (ZAMEK BAGAŻNIKA KLAPY PASSAT B6 B7 GOLF 1K6827505E) i zamontowałem go. Ku mojemu zdziwieniu nic to nie pomogło myślałem, iż wymienię zamek i problem zniknie.
W tym momencie postawiłem sobie pytanie oraz Wam o co w takim razie tu chodzi i gdzie może być faktyczny problem.
pozdrawiam
Bartek
czy udało Ci się rozwiązac problem ? Dzisiaj identyczna sytuacja wystapiła w moim B7
INFORMACJA DLA tymek9 oraz POTOMNYCH:)
Problem rozwiązany!:) Okazało się, iż problem tkwił w delikatnie pękniętym (choć powiększającym się pęknięciu) wężyku płynu do tylnego spryskiwacza.
Wężyk wraz z kablami idzie w jednym peszlu. Woda zalała kostkę (zalane, zaśniedziałe), w końcu zwarcie i efekty były jak powyżej.
Rozwiązanie -> wymiana wężyka + naprawa spalonej kostki. Ja oddałem to to warsztatu i mi to wykryli i naprawili.
Zobacz czy nad prawą tylną szybą (tą z bagażnika) na podsufitce nie masz jakiś zacieków, bo u mnie się w końcu pokazały i to
dało informację mechanikom, że coś tam jest nie w porządku. Najlepsze jest jednak to, że jak ściągniesz plastiki z tylnej klapy to nic nie
widać jest fajnie sucho jakby nie było problemu. A woda idzie we wspólnym peszlu przez przełamanie (klapa-nadwozie) i wchodzi pod dach a podsufitkę i tam się
może wylewać.
Czyli zazwyczaj opcje są dwie:
1) albo przetarte (przełamane przewody) na przegięciu tylnej klapy
2) zalanie kostek lub złączy i jakieś zwarcia (U MNIE TA OPCJA)
pozdrawaim
Bartek
Dziekuje uprzejmie za odpowiedz:) w sobote sie za to biorę.
no i po temacie. Dokładnie w 100% tak jak napisał kolega korzen121, peknięty weżyk od spryskiwacza walił po elektryce powodując zwarcie.
Mechanik poradził sobie z tematem w 4h.
Pozdrawiam,
Odświeżam temat. Potrzebuję pomocy.
Passat B7 alltrack z elektryczną klapą.
Komunikat o otwartej tylnej klapie na ekranie MFA czasem się pokazuje, czasem jest ok. Czasem też włącza się alarm jak auto stoi zamknięte.
Dziś też zamek zaczął sam działać. To znaczy słychać tak jakby coś próbował zrobić z klapą.
Od czego zacząć? Rozebrałem plastiki w około przycisku otwierania od środka jest trochę rdzawego nalotu. Sprawdzałem jednak czy wężyk nie leje - wg, mnie jest ok.
Wymienić sam zamek?
Błędów na komputerze brak.
Sprawdz instalację elektr. klapy, tj. tą w osłonie gumowej co wchodzi do karoserii- być może jest tam problem.
Idzie to rozebrać czy kroić? Zauważyłem że jak klapa opada to na moment gaśnie prawe światło.
Dzięki Tomek. Jutro będę działał. Myślę że raczej u mnie będzie przetarta instalacja niż wężyk ale zobaczymy.
Gdyby ktoś się zastanawiał ile wymiana wiązki w ASO - około 1000 zł. Ale jeżeli nie ma dramatu to naprawiają. Takie dostałem info.
To zapytaj, jaki w tym jest koszt robocizny.
Bo wiązkę możesz samemu naprawić lub kupić używkę na alkedrogo za kilkadzisiąt złotych i samemu wymienić.
Edytowane przez Krawcol82
Widziałem te aukcje na allegro. Trochę boję się robić to sam bo ostatnio nawet wymiana świec nie poszła jak powinna.
Żebym miał jeszcze pewność czy to zwarcie czy przetarty kabel.
Całość na 5% marży. Wiązka jest cała, wszystko co wchodzi do klapy.
Dodatkowo zrobiłem serwis klimy.
480zł wymiana (robocizna) wiązki... i aż 3h policzyli... samemu w garażu można byłoby to zrobić w ciągu jednego piwka (no może dwóch piwek, gdyby była osoba towarzysząca)... ale co kto lubi ? Zdzierstwo w tych serwisach ?
A wiazka 350zł... na allegro jest za 100zł...
Do tego jeszcze kolejne 360zł za kable i wtyk-szczerze nie wiem, do czego one.
Jeśli mnie by to spotkało (ta usterka), to bym to zrobił sam-oczywiście nie neguję Twojej decyzji, żebyś nie obraził mi sie tutaj ?
Literówka
Witam pytanko szybkie bo mam to samo tylko u mnie jeszcze przestał płyn lecieć wycieraczka sie zacina i zanikają linie pomocnicze kamery cofania czy są jakieś problemy żeby rozebrać tył klapy i się dostać do wnętrza klapy???
Jeśli to wina wężyka czy można sam wężyk wymienić???
Swoją drogą co za pomysł żeby elektrykę ładować w wiązkę z wężykiem od spryskiwaczy.
Dzięki za odpowiedź
Dzięki za odpowiedź
Do klapy dostaniesz się bez problemu.
Skoro nie leci ci płyn to masz już dobrą rzeźnie. Wiązka do wymiany (naprawy), kamera pewnie zalana. Jak otworzysz to zobaczysz.
mnie u mechanika w waw kosztowało to 360 pln za wszystko. Peknięty wezyk lał po kostkach i spowodował zwarcie.
Cześć panowie mam pytanie. Mam ten sam problem co powyżej opisany jest z cieknącym przewodem spryskiwacza. mam pytanie jak do cholery wyciągnąć plastikowa rurkę która łączy się z guma  w klapie bagażnika po prawej stronie przez którą przechodzi ten nieszczęsny wężyk
Edytowane przez Passat to zlom
