Nazgul94 Zgłoś #1 Napisano 12 Października 2017 Witam. Zakupiłem projektory led z logiem VW, problem pojawia się po zamknięciu drzwi i włączeniem alarmu, wtedy projektory zaczynają świecić, nie na pełnej mocy jak podczas otwarcia drzwi, lecz jest to trochę irytujące... Co może być tego przyczyną ? Mam nadzieje ze rano aku nie będzie pusty . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jerzalke Zgłoś #2 Napisano 15 Października 2017 Dnia 12.10.2017 o 22:21, Nazgul94 napisał: Witam. Zakupiłem projektory led z logiem VW, problem pojawia się po zamknięciu drzwi i włączeniem alarmu, wtedy projektory zaczynają świecić, nie na pełnej mocy jak podczas otwarcia drzwi, lecz jest to trochę irytujące... Co może być tego przyczyną ? Mam nadzieje ze rano aku nie będzie pusty . Led ma mniejszy pobór energii niż zwykła lampka - może tam płynąć mały prąd i świecić. Nie dałeś szczegółów jak to podłączyłeś i co to konkretnie jest a fusy się skończyły więc nawet nie ma z czego powróżyc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nazgul94 Zgłoś #3 Napisano 20 Października 2017 Dnia 15.10.2017 o 20:14, jerzalke napisał: Led ma mniejszy pobór energii niż zwykła lampka - może tam płynąć mały prąd i świecić. Nie dałeś szczegółów jak to podłączyłeś i co to konkretnie jest a fusy się skończyły więc nawet nie ma z czego powróżyc. Są to projektory montowane w oryginalne miejsca lampek, za pomocą tej samej kostki. Dodam też, że czasem podczas otwarci drzwi, świecą tak samo słabo jak przy zamkniętych oraz czasem wgl. mi nie działa oświetlenie wnętrza, schowka itp. a za jakiś czas znowu wszystko normalnie się pali. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #4 Napisano 20 Października 2017 Może to znak, żeby ten agro tuningowy dodatek wymontować Takie rzeczy to do bentleya albo lambo ale nie do paska b5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jerzalke Zgłoś #5 Napisano 20 Października 2017 1 godzinę temu, Nazgul94 napisał: Są to projektory montowane w oryginalne miejsca lampek, za pomocą tej samej kostki. Dodam też, że czasem podczas otwarci drzwi, świecą tak samo słabo jak przy zamkniętych oraz czasem wgl. mi nie działa oświetlenie wnętrza, schowka itp. a za jakiś czas znowu wszystko normalnie się pali. Masz problem z modułem komfortu, albo zimnymi lutami w zamkach, albo przygnitą wiązka. A jeśli chodzi o samą lampkę to bym wrzucił rezystor w szeregu jakiś nieduży i tyle. 42 minuty temu, StreamHD napisał: Może to znak, żeby ten agro tuningowy dodatek wymontować Takie rzeczy to do bentleya albo lambo ale nie do paska b5 O gustach się nie dyskutuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
