Nazgul94
Projektory logo VW świecą przy zamkniętych drzwiach
Witam.
Zakupiłem projektory led z logiem VW, problem pojawia się po zamknięciu drzwi i włączeniem alarmu, wtedy projektory zaczynają świecić, nie na pełnej mocy jak podczas otwarcia drzwi, lecz jest to trochę irytujące... Co może być tego przyczyną ? Mam nadzieje ze rano aku nie będzie pusty .
Dnia 12.10.2017 o 22:21, Nazgul94 napisał:
Witam.
Led ma mniejszy pobór energii niż zwykła lampka - może tam płynąć mały prąd i świecić. Nie dałeś szczegółów jak to podłączyłeś i co to konkretnie jest a fusy się skończyły więc nawet nie ma z czego powróżyc.
Są to projektory montowane w oryginalne miejsca lampek, za pomocą tej samej kostki. Dodam też, że czasem podczas otwarci drzwi, świecą tak samo słabo jak przy zamkniętych oraz czasem wgl. mi nie działa oświetlenie wnętrza, schowka itp. a za jakiś czas znowu wszystko normalnie się pali.
Może to znak, żeby ten agro tuningowy dodatek wymontować :hyhy
Takie rzeczy to do bentleya albo lambo ale nie do paska b5 9_9
Masz problem z modułem komfortu, albo zimnymi lutami w zamkach, albo przygnitą wiązka. A jeśli chodzi o samą lampkę to bym wrzucił rezystor w szeregu jakiś nieduży i tyle.
O gustach się nie dyskutuje.
