waldek1500
kamera cofania passat b7 nie działa - błędy
Radio rns315
Moduł kamery 3C9 907 441
Kamera oryginalna w znaczku vw
Błędy:
  Address 6C: Back-up Cam.       Labels: 5N0-907-441.CLB
Control Module Part Number: 3C9 907 441     HW: 3C9 907 441
  Component and/or Version: J772__Rearview      0020
           Software Coding: 0030007
            Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
                      VCID: 68D863E25BE89B0141-803C
3 Faults Found:
01043 - Control Module; Incorrect Software Version
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 37
                    Time Indication:
02203 - Audio / Video Input 1
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 37
                    Mileage: 61328 km
                    Time Indication: 0
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 37
                    Mileage: 61328 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off" działa i jest ok"
                        Reverse OFF" działa i jest ok"
                    Count: 3
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 37
                    Mileage: 61328 km
                    Time Indication: 0
Moduł ok w getwey
kamera działa na zewnętrznym monitorze, z kablem koncentrycznym który był podejrzany ale jest ok.
na rns wyświetla że kamera jest niedostępna, po odłączeniu modułu ekran wyświetla się na czarno czyli wszystko ok zakodowane, gdzie leży błąd.
Na module jak zrobię zwarcie na kablu koncentrycznym to pisze zwarcie do masy. czyli jest ok
            011 - Open Circuit
Ja ten błąd interpretuję, że przerwa jest w przewodzie doprowadzającym sygnał do radia,
Nie dzisiaj sprawdzałem,  jak jest włączony bieg wsteczny to tego błędu niema,  ale są 2 pozostałe związana z softem i kalibracja ale w rns jest dalej brak video
Błąd kamery znikną po podaniu w inne miejsce + i niby jest ok przy module kamery  "3C9907441"
ale w rns 315 jest coś takiego
Tuesday,10,October,2017,09:24:07:39744
VCDS Version: Release 17.1.3 (x64)
                Address 37: Navigation
Control Module Part Number: 3C0 035 279
  Component and/or Version: RNS315        H05 0010
           Software Coding: 000004510400000000031000
            Work Shop Code: WSC 00028
                      VCID: 60C87BC27BD8E34189-8034
Advanced Identification/FAZIT
     Serial number: VWZAZ2K8332904
     Identification: YD5-001
     Date: 19.10.10
     Manufacturer number: 0001
     Test stand number: 0042
Flash Status
Software
     BAP: 00.2F.01
     CAN: 01.02.00
     Theft prot.: 01.02.14
     ISO15765: 00.00.01
Misc.
     Hardware number: 3C0 035 279
     Workshop System Name: J794
     ASAM Dataset: EV_RNS315VWEUV1DUS
     ASAM Dataset Revision: A01005
VCDS Info:
       Labels: 1K0-035-27x-37.clb
       ROD: ERROR - EV_RNS315VWEUV1DUS A01005 (VW36 *)
BŁĘDY RNS
Tuesday,10,October,2017,09:25:15:39744
VCDS Version: Release 17.1.3 (x64) Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
                Address 37: Navigation       Labels: 1K0-035-27x-37.clb
Control Module Part Number: 3C0 035 279     HW: 3C0 035 279
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00022
              ASAM Dataset: EV_RNS315VWEUV1DUS A01005 (VW36 *)
                       ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_RNS315VWEUV1DUS" (VW36 *)
3 Faults Found:
1048646 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [009]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 16
                    Reset counter: 39
                    Mileage: 61348 km
                    Date: 2048.14.28
                    Time: 19:43:02
1048665 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [008]
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
Przy module od tiguana mam coś takiego:
       Address 6C: Back-up Cam.       Labels: 5N0-907-441.clb
Control Module Part Number: 5N0 907 441 A    HW: 5N0 907 441 A
  Component and/or Version: J772__Rearview      0030
           Software Coding: 8388607
            Work Shop Code: WSC 98765 666 38384
                      VCID: 2D56D2F6A48A7E2972-8078
2 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 39
                    Time Indication: 0
03006 - Back-up Camera System not calibrated
            000 -  -
             Freeze Frame:
niebogę zmienić kodowania ?
Witam. Pacjent vw passat b7. Przednie PDC odłączone. Tylne działają. Jak uruchomić kamerę cofania? Po wrzuceniu wstecznego nic się nie wyświetla... Pozdri
Edytowane przez Soshy
Blad
@Soshy Tu masz temat w odpowiednim dziale.
