M1A Zgłoś #3521 Napisano 8 Listopada 2011 Witam.Ostatnio szukałem nr lampki led w fotelu do audi A6 C6,teraz drugie pytanie czy lampki led oświetlające nogi kierowcy i pasażera z przodu też mają taki sam nr,możecie sprawdzić. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3522 Napisano 8 Listopada 2011 Witam kolegów.Passat jak w podpisie, potrzebuję nr. koła pasowego pompy wspomagania. Z góry serdeczne dzięki. 038 145 255 D Witam.Ostatnio szukałem nr lampki led w fotelu do audi A6 C6,teraz drugie pytanie czy lampki led oświetlające nogi kierowcy i pasażera z przodu też mają taki sam nr,możecie sprawdzić. Tak, numer jest ten sam na obydwie strony 4E0 947 415 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebbanDB9 Zgłoś #3523 Napisano 8 Listopada 2011 Witam Panowie, jest szansa na podanie numeru zaworu EGR. VW Passat 1,9 tdi Variant 2001 nr VIN to WVWZZZ3BZ1E243276, z góry dziękuje za pomoc. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukasz03 Zgłoś #3524 Napisano 8 Listopada 2011 Panowie dzis dzwoniłem do ASO w sprawie listwy ochronnej na tył do obrysów z wersji USA. To ten kolo powiedział mi że może nie pasować ze wzgledu ze mój passat to europejczyk . Według mnie w tym przypadku to nie ma znaczenia i napewno wejdzie. Chodzi mi o czesc: 3B5 807 423 F listwa ochronna A jak wy sądzicie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #3525 Napisano 8 Listopada 2011 Witam Panowie, jest szansa na podanie numeru zaworu EGR. VW Passat 1,9 tdi Variant 2001 nr VIN to WVWZZZ3BZ1E243276, z góry dziękuje za pomoc. nr. 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #3526 Napisano 8 Listopada 2011 (edytowane) Tak, numer jest ten sam na obydwie strony 4E0 947 415 Kolego nie wiem czy mnie zrozumiałeś chodziło mi czy te lampki w fotelach ,które oświetlają nogi pasażerów z tyłu są takie same jak z przodu oświetlające nogi pasażera i kierowcy? Edytowane 8 Listopada 2011 przez M1A Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #3527 Napisano 8 Listopada 2011 Panowie dzis dzwoniłem do ASO w sprawie listwy ochronnej na tył do obrysów z wersji USA. To ten kolo powiedział mi że może nie pasować ze wzgledu ze mój passat to europejczyk . Według mnie w tym przypadku to nie ma znaczenia i napewno wejdzie.Chodzi mi o czesc: 3B5 807 423 F listwa ochronna A jak wy sądzicie. Listwa będzie pasować ale będziesz miał problem z włożeniem lampki obrysowej ponieważ europejski zderzak nie jest do tego przystosowany i nie posiada otworu. Wystarczy, że przed założeniem listwy zrobisz otwór w zderzaku tak aby listwa z lampką mogły bez problemu się wpasować się w wyznaczone miejsce. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pwrlax Zgłoś #3528 Napisano 8 Listopada 2011 (edytowane) Witam Panowie, Przymierzam się powoli do wymiany rozrządu w swoim pasku i w związku z tym chcę rozpytać o części w kilku solidnych sklepach. Bardzo proszę o info na temat rozrządu (rolki, pasek, pompa) oraz napinacz paska alternatora i pasek alternatora. Najlepiej będzie, jeśli ktoś podrzuci mi wykaz tych części na podstawie ETKI. Silnik 2.0 TDI-CR, CBAB, rok produkcji 2008. Z góry dziękuję za pomoc. Edytowane 8 Listopada 2011 przez pwrlax Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3529 Napisano 8 Listopada 2011 Kolego nie wiem czy mnie zrozumiałeś chodziło mi czy te lampki w fotelach ,które oświetlają nogi pasażerów z tyłu są takie same jak z przodu oświetlające nogi pasażera i kierowcy? Ok, teraz już wiem Troszkę to zakręciłeś, ale tak: 4B0 947 415 A - to jest numer lampek z przodu 4E0 947 415 - to numer lampek z tyłu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #3530 Napisano 9 Listopada 2011 (edytowane) Ok, teraz już wiem Troszkę to zakręciłeś, ale tak:4B0 947 415 A - to jest numer lampek z przodu 4E0 947 415 - to numer lampek z tyłu 4E0 947 415 (lampka LED) - wg. mnie, to i do przodu podejdzie. Popatrz na zestawienie z ETKI 4B0 947 415 A - lampka na zwykłą żarówkę [ATTACH=CONFIG]69481[/ATTACH] Edytowane 9 Listopada 2011 przez Romi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3531 Napisano 9 Listopada 2011 4E0 947 415 (lampka LED) - wg. mnie, to i do przodu podejdzie. Popatrz na zestawienie z ETKI4B0 947 415 A - lampka na zwykłą żarówkę [ATTACH=CONFIG]69481[/ATTACH] Fakt. Jeśli mają to być LED-y z przodu i tyłu to lampki będą takie same. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #3532 Napisano 10 Listopada 2011 Koledzy, pomóżcie, nie mam etki na tym kompie Znajomy mnie poprosił o numer pompy wspomagania do B3 1.9 TD AAZ 92' VIN wvwzzz31znb231787 podobno mech mu mówił że jest tylko jeden typ a inny mech ze cztery podejdą i nie wie czego szukać na szrocie.... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3533 Napisano 10 Listopada 2011 Koledzy, pomóżcie, nie mam etki na tym kompie Znajomy mnie poprosił o numer pompy wspomagania do B3 1.9 TD AAZ 92'VIN wvwzzz31znb231787 podobno mech mu mówił że jest tylko jeden typ a inny mech ze cztery podejdą i nie wie czego szukać na szrocie.... Z tego co ETKA pokazuje, to tylko jeden typ będzie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klopsik Zgłoś #3534 Napisano 11 Listopada 2011 potrzebuje nr kawałałka części odmy. 1,8T APU wstawiam foto[ATTACH=CONFIG]69670[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69671[/ATTACH] drugie foto przedstawia widok z góry. jutro jade po części to bym to zakupił. pozdrawiam i prosze o szybka odp Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3535 Napisano 11 Listopada 2011 potrzebuje nr kawałałka części odmy. 1,8T APU wstawiam foto[ATTACH=CONFIG]69670[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69671[/ATTACH] drugie foto przedstawia widok z góry. jutro jade po części to bym to zakupił. pozdrawiam i prosze o szybka odp Najprawdopodobniej chodzi Ci o nr 14 z poniższego pliku. Ale sprawdź sobie to dokładnie, bo zdjęcia które wstawiłeś zbyt wiele nie wyjaśniają Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klopsik Zgłoś #3536 Napisano 11 Listopada 2011 (edytowane) Najprawdopodobniej chodzi Ci o nr 14 z poniższego pliku. Ale sprawdź sobie to dokładnie, bo zdjęcia które wstawiłeś zbyt wiele nie wyjaśniają witam. dziekuje za odp. chodzi mi o nr 2. znajduje sie rurka ta pod kolektorem niedaleko bagnetu. i jest od bloku silnika:D taa troche fikuśnie wygięta. tu ja widać przy bloku [ATTACH=CONFIG]69687[/ATTACH] Edytowane 11 Listopada 2011 przez klopsik Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3537 Napisano 11 Listopada 2011 witam. dziekuje za odp. chodzi mi o nr 2. znajduje sie rurka ta pod kolektorem niedaleko bagnetu. i jest od bloku silnika:D taa troche fikuśnie wygięta. tu ja widać przy bloku [ATTACH=CONFIG]69687[/ATTACH] Tak jak pisałem, ze zdjęć ciężko to było wywnioskować, ale grunt że znalazłeś na tym schemacie to co chciałeś. :dobrze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #3538 Napisano 13 Listopada 2011 Czujnik ABSu przód Passat B5 - jest jakaś różnica między 97/98 rok i silnikami AEB/AFN? I czy jest różnica prawa/lewa strona i jak rozpoznać który na którą? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #3539 Napisano 13 Listopada 2011 Czujnik ABSu przód Passat B5 - jest jakaś różnica między 97/98 rok i silnikami AEB/AFN? I czy jest różnica prawa/lewa strona i jak rozpoznać który na którą? Nie ma różnicy lewy/prawy, AEB/AFN. Jest rozróźnienie tylko w przypadku czy auto jest z czujnikiem zużycia klocków, czy nie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariorally Zgłoś #3540 Napisano 14 Listopada 2011 Poproszę nr sprzęgła do bolidu o nr VIN WVWZZZ1JZYB107827 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
