jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
chodzi mi dokładnie o tą cześć, co jest oznaczona na rysunku numerem 7, czy to ta maglownica to nie powiem, nie znam się na tym kompletnie , wydaje sie podobna, trudno mi na 100% powiedzieć, bo ona ciągle jest w użyciu i jak będą ją wyjmować to do roboty od razu :/
kolego to są osłony drążków dostaniesz je w każdym sklepie moto
zerknij
Koledzy potrzebuję do tego VIN`u WVWZZZCZ8E026958 znaleźć nr fabryczny pompowtryskiwacza. Niestety nie mam w tej chwili oznaczenia silnika, ale staram się to ustalić.
Koledzy potrzebuję numer lub choćby rysunek, osłony automatycznej skrzyni biegów [5-biegów, tiptro] -pozdr
Kod silnika prawdopodobnie BMR, więc wtryskiwacz o numerze 03G130073M lub jego zamiennik 03G130073MX.
Witam.
Na wtepie chce napisac ze nie bardzo orientuje sie w w zagadnieniach elektornicznych. Ostatnio kupilem fotele z Passata CC ( obydwa grzane i elektrycznie ustawiane ) - mam tez wiazke z KAUFATEC - jaki numer powinien miec ten sterownik z galkami CLIMATIC aby to wszystko dzialalo. Czy sa rozne numery tego CLIMATICa z kontrola grzania foteli ? Z tego co zorientowalem sie na Allegro ze sa conajmniej dwa numery dla panelu, ktory wyglada dokladnie tak samo?
Bede bardzo wdzieczny za wyjasnienie i numery czesci.
Będzie ciężko wytłumaczyć, numerów sterowników jest cała masa i tak naprawdę to trzeba by dochodzić po numerze nadwozia który będzie działał z Twoimi fotelami (chyba że mamy na forum kogoś kto przerabiał ten temat i wie jak to ugryźć). Poniżej masz plik pdf z numerami paneli do passata CC i passata B6.
panel klimatyzacji i podgrzewania siedzenia.pdf
panel klimatyzacji i podgrzewania siedzen B6.pdf
Dzięki GURAL. Udało nam się z Mielke dojść do tego samego :) Jest tak jak piszesz, ale dobrze ze to się potwierdziło.
Hej
Mam prosbe do posiadaczy programu ETKA, czy moglibyscie umiescic plik PDF w termostatem. Mam Passka 2.0 TDI DPF 136 KM 2004 rok, WVWZZZ3BZ4E273279. DZieki
Hej
mówisz masz :D
Uploaded with ImageShack.us
Dzieki Mielke :)
potrzebuję nr ori chłodnicy wody i poduszek skrzyni (automat) WVWZZZ3BZ3E011156
potrzebny numer zestawu naprawczego do przegubu - manszeta i reszta drobiazgów.
wiem że chyba dwa różne rodzaje były i wolałbym się nie rąbnąć...
najbezpieczniej chyba po vinie?
WVWZZZ3BZWE320354
pzdr!
WVWZZZ3BZWE320354
pzdr!
w naszych rocznikach VIN tak za wiele nie pomoże niestety więc zerknij na to
pytanko mam czy łapa/uchwyt dla alternatora o nr 037 903 143E
będzie pasować do mojego pasztecika
1.9TDI 1996r silnik 1Z bez klimy.
z góry dzięki za odpowiedź
Marcin
Nie, to jest uchwyt dla altka z klimą, silniki benzynowe.
Witam, chciałem się upewnić czy mam prawidłowe numery części.
Listwa zderzaka przedniego w wersji japońskiej, zwykła czarna (nie zagruntowana pod malowanie!) : 3B0 807 720 GRU
Listwa zderzaka tylnego w jednym kawałku (nie z trzech części), zwykła czarna (nie zagruntowana pod malowanie!) : 3B5 807 423 A GRU
3B0 807 720 GRU
tak 3B0 807 720 GRU to jest to
a tył też się zgadza
oba z 1997r
Albo ja nie umiem tego odczytywać, albo listwy zwykłe (nie zagruntowane) to są bez tego "GRU" na końcu. Dobrze mówię?
