itor Zgłoś #3141 Napisano 9 Września 2011 (edytowane) Koledzy potrzebuje nr czesci do AUDI C4 100 silnik 2.3 AAR rok 1991 1.potencjometr polozenia przepustnicy G69 2.czujnik temperatury plynu chlodzacego G110 Edytowane 9 Września 2011 przez itor Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3142 Napisano 10 Września 2011 (edytowane) Koledzy potrzebuje nr czesci do AUDI C4 100 silnik 2.3 AAR rok 19911.potencjometr polozenia przepustnicy G69 2.czujnik temperatury plynu chlodzacego G110 Jak w załącznikach Potencjometr.pdf Czujnik temperatury.pdf Edytowane 10 Września 2011 przez david1881 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlody207 Zgłoś #3143 Napisano 10 Września 2011 Witam, czy grucha od turbo w 1.9PD TDI BXE to osobny element wymienny? Mogę prosić o numer części jeśli tak jest? Wiem, że turbo jest połączone z kolektorem, ale grucha jest na 2 śruby przykręcona... Widziałem schemat od BKC w tym wątku, ale wynika z niego, że grucha również jest razem z turbiną.. Mogę prosić o weryfikację? A odnośnie czyszczenia tego turbo.. czy ktoś już je wyciągał? Trzeba ściągać półoś? Z góry dziękuję za odpowiedź. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3144 Napisano 11 Września 2011 Widziałem schemat od BKC w tym wątku, ale wynika z niego, że grucha również jest razem z turbiną.. Mogę prosić o weryfikację?Wygląda na to że jest to całość z turbiną. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hsv! Zgłoś #3145 Napisano 11 Września 2011 Jaki jest numer tej części: Kratka od halogenu prawa strona passat b6 2007 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3146 Napisano 11 Września 2011 Jaki jest numer tej części:Kratka od halogenu prawa strona passat b6 2007 3C0853666A - kratka wlotu powietrza dla pojazdów z reflektorami przeciwmgłowymi, str. prawa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #3147 Napisano 11 Września 2011 Jaki jest numer tej części:Kratka od halogenu prawa strona passat b6 2007 Proszę bardzo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ksyniu22 Zgłoś #3148 Napisano 12 Września 2011 mam takie pytanie odnośnie przepływomierza do silnika AFN, wszędzie niby podaja ze numer tej części to: 074906461, natomiast u mnie jest przepłwomierz o numerze: 718221510, czy to są przepływomierze o tych samych parametrach (zamienniki)?? czy jak? bo juz nie wiem o jaki pytac... prosze o odpowiedz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
OuTcAsTno1 Zgłoś #3149 Napisano 12 Września 2011 Witam serdecznie potrzebuje numer cesci poniewaz moj sklep motoryzacyjny potrzebuje je zeby zamowic czesci a wiec chodzi mi o: zawór zwrotny na pompie paliwa- podobno jest montowany od góry i wyglada jak podkładka ze scietymi dwoma sciankami. a druga czesc to: czujnik temperatury na dolocie paliwa jak dobrze pamietam. moje auto i model silnika w opisie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3150 Napisano 12 Września 2011 718221510 A nie "zjadłeś" przypadkiem kropek wpisując ten numer tutaj? Jeśli tak, to jest to numer Pierburg-a i jest odpowiednikiem numeru 074906461 VW. zawór zwrotny na pompie paliwa- podobno jest montowany od góry i wyglada jak podkładka ze scietymi dwoma sciankami.a druga czesc to: czujnik temperatury na dolocie paliwa jak dobrze pamietam. moje auto i model silnika w opisie. Wrzuciłem 2 pliki pdf, jeden z pompą wtryskową, drugi z układem paliwowym, musisz sprawdzić czy jest tam to co potrzebujesz, jeśli nie ma to nie pomogę. pompa wtryskowa AHU, AFN, AHH, AVG.pdf ukl. paliwowy VP.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ksyniu22 Zgłoś #3151 Napisano 12 Września 2011 A nie "zjadłeś" przypadkiem kropek wpisując ten numer tutaj? Jeśli tak, to jest to numer Pierburg-a i jest odpowiednikiem numeru 074906461 VW. faktycznie kolego, sa 2 kropki dziekuje za łopatologiczne wytlumaczenie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziomekstg Zgłoś #3152 Napisano 12 Września 2011 Witajcie. Potrzebuję numer (o ile wg. jest to osobny element) Linki która idzie od zamka tylnych lewych drzwi do klamki zewnętrznej, w B5. Pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #3153 Napisano 12 Września 2011 Witajcie. Potrzebuję numer (o ile wg. jest to osobny element) Linki która idzie od zamka tylnych lewych drzwi do klamki zewnętrznej, w B5. Pozdrawiam. Jeżeli chodzi o to: http://img19.allegroimg.pl/photos/oryginal/18/09/12/13/1809121318 to nie ma to numeru. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@T! Zgłoś #3154 Napisano 12 Września 2011 Witam potrzebuję numer wiązki tempomatu do skody fabii i czy będzie pasowała do passata b5 fl 1.9 tdi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sztomel Zgłoś #3155 Napisano 12 Września 2011 Zadajac takie pytanie zawsze musisz podać rocznik modelowy samochodu bo nikt nie wie czy tyczy się to Twojego wozidła z podpisu czy innego. Fakt natomiast jest taki, że w serwisie Skody można wiele części pasujących do Paska kupić taniej i w Skodzie mają lepsze zaplecze jeśli chodzi o zestaw reparaturek, które w VW są o dupę roztrzaść i mają biedę w porównaniu do Skody - znam to z autopsji. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3156 Napisano 12 Września 2011 Witajcie. Potrzebuję numer (o ile wg. jest to osobny element) Linki która idzie od zamka tylnych lewych drzwi do klamki zewnętrznej, w B5. Proszę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
itor Zgłoś #3157 Napisano 13 Września 2011 Audi 1991 C4 100 silnik 2.3 AAR skrzynia automat, potrzebuje numerow 1.przelacznika kick down 2.plastikowej nakladki na pedal gazu 3.linki gazu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3158 Napisano 13 Września 2011 1.przelacznika kick down :hmm nie mogę namierzyć. 2.plastikowej nakladki na pedal gazu Występuje jako całość z pedałem gazu. 3.linki gazu 4A1723555J Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
itor Zgłoś #3159 Napisano 13 Września 2011 4A1723555J mozesz podac numer tego pedalu gazu? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3160 Napisano 13 Września 2011 (edytowane) mozesz podac numer tego pedalu gazu? 4a1721507j Edytowane 13 Września 2011 przez david1881 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
