nTomek Zgłoś #21 Napisano 22 Czerwca 2020 @radekrp90 pompa jest w wersji V4 więc TPMS i ACC odpada. Kolega wkleił fotkę, ale została w poprzednim temacie. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
keplak Zgłoś #22 Napisano 23 Czerwca 2020 Witam . Zrobię zdjęcie wklejki jutro bo nie mam dostępu teraz do auta . Ale mam rozkodowany VIN to może się też przyda . opis cc.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #23 Napisano 24 Czerwca 2020 Spróbuj 004495. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
keplak Zgłoś #24 Napisano 24 Czerwca 2020 Dziękuję za informację niestety odpowiem czy się udało czy nie dopiero w weekend bo musiałem odstawić auto blacharzowi do polerki po naprawie bo się wcześniej nie przyłożył . Witam. Dzisiaj kolego podłączył się do auta i po z czytaniu danych ze sterownika kodowanie było takie same jak w/w ( nie trzeba było wpisywać .... samo wróciło ) a błędy dalej są i nie można ich skasować . W dalszym ciągu jest komunikat o nieprawidłowo zakodowanym sterowniku ????? . Zasugerował , że po zmianie kodowania kierunków na EU może trzeba zmienić kodowanie CAN też na EU ? Ale z tego co się zorientowałem nikt tego nie robił . Czy szanowni koledzy mają jakiś pomysł jak to rozkminić . Będę wdzięczny za pomoc . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darpola Zgłoś #25 Napisano 28 Czerwca 2020 A co to jest anglik na przeróbkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
keplak Zgłoś #26 Napisano 29 Czerwca 2020 Auto z USA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
keplak Zgłoś #27 Napisano 1 Lipca 2020 Witam. Temat zakończony . Po pełnym skanowaniu wyskoczył dodatkowo błąd chyba zegarów . Ustawione były na EU , po przestawieniu na USA błędy ABS i ESP zniknęły . Niby dziwne ale pomogło i już nie ma choinki . Dziękuję za wszelką pomoc . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #28 Napisano 2 Lipca 2020 @keplak Ostatecznie, które kodowanie zadziałało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
keplak Zgłoś #29 Napisano 2 Lipca 2020 Takk jak wspomniałem wcześniej sterownik ABS - był zakodowany . Przekodowane zostały z powrotem zegary z UE na USA . Kodowanie zegarów było robione ponieważ szukam przyczyny dlaczego po przestawieniu w MFA na język polski i mile na km wszystko pokazuje prawidłowo oprócz cyfrowego licznika ( pomiędzy prędkościomierzem a obrotami ) który w dalszym ciągu pokazuje prędkość w milach . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #30 Napisano 3 Lipca 2020 Ale piszesz o tym: Czy o tym: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
keplak Zgłoś #31 Napisano 4 Lipca 2020 Tak właśnie o to chodzi wszystko jest w km i w celsjuszach oprócz cyfrowej prędkości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #32 Napisano 5 Lipca 2020 Ale licznik jest w milach to jak ma być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
keplak Zgłoś #33 Napisano 6 Lipca 2020 Skoro można przestawić na stopnie i km w 90% to wydawałoby się , że i cyfrowy licznik też powinien pokazywać w km a nie w milach . Wiem , że to można zrobić ale nie wiem jak . A licznik jest w milach i kilometrach ( podwójnie ) . Nie ważne . Temat na osobny post . Dzięki za informację . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #34 Napisano 6 Lipca 2020 To o czym piszesz to tylko przez EEPROM z tego co wiem, a i tak nie wszystko da się poprawić/zmienić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piknic Zgłoś #35 Napisano 5 Września 2020 Passat 2.0 TDI DSG 2006 silnik BWV, ABS 3C0 614 095 Q Mam problem ze świecącymi kontrolkami ABS ESP i P. ABS rozkodował się po podłączeniu do VAG+K Commandera 3.6 i chyba coś niepotrzebnie wcisnąłem. Nie mam zapisu starego kodowania. VCDS-em udało mi się zakodować czujniki G85, G200, G201, G251, po wpisaniu kodu 13605, ale pozostały 2 błędy po autoskanie na vcds: Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet:. 3C0-614-095-C2.clb Oznaczenie elementu SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q Komponent: ESP 440 C2 H015 0003 Weryfikacja: H015 Numer seryjny: 0667398749 Kodowanie: 0013605 Kod serwisu: WSC 00046 000 00000 VCID: 306FA5C7A3235AC491-8064 2 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one: 01314 - Sterownik silnika 000 - - Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 01100000 Priorytet b3edu: 2 Czestooa b3edu: 1 Wew.licznik b3edów: 158 Przebieg: 249988 km WskaYnik czasu: 0 Data: 2020.09.02 Czas: 21:13:07 01044 - Sterownik zakodowany nieprawid3owo 000 - - Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 01100000 Priorytet b3edu: 2 Czestooa b3edu: 1 Wew.licznik b3edów: 158 Przebieg: 249988 km WskaYnik czasu: 0 Data: 2020.09.02 Czas: 21:13:07 Próbowałem też innych kodów znalezionych w necie dla ABSu, które vcds przyjmował, ale kontrolki nie gasną, np. 13602, 13755, 29989, 46541. Szukam odpowiedniego kodu. Błędy niby dotyczą silnika, ale nie za bardzo to kumam. Jeśli zakodowałem czujniki ABS-u, to czy on w ogóle działa mimo świecącej kontrolki? Z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #36 Napisano 5 Września 2020 3 godziny temu, piknic napisał: Jeśli zakodowałem czujniki ABS-u, to czy on w ogóle działa mimo świecącej kontrolki? Nie. Na poprzedniej stronie jest jeszcze lista kodowań. Sprawdź, może któreś podejdzie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomaszk4 Zgłoś #37 Napisano 19 Listopada 2022 Witam. Przy próbie znalezienia przerwy w obwodzie elektrycznego hamulca postojowego z rozpędu wypiąłem moduł epb co zaowocowało utratą kodów w abs i teraz nie wiem jak je odzyskać czy ktoś zna sposób na odzyskanie tych kodów? Dane samochodu: Passat B7 alltrack 2.0 tdi 125kw/170km Kod silnika:CFGB Skrzynia DSG Vin WVWZZZ3CZCE155572 Niestety nalepka z bagażnika jest w stanie widocznym na zdjęciu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #38 Napisano 19 Listopada 2022 35 minut temu, Tomaszk4 napisał: czy ktoś zna sposób na odzyskanie tych kodów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #39 Napisano 19 Listopada 2022 1 godzinę temu, Tomaszk4 napisał: Witam. Przy próbie znalezienia przerwy w obwodzie elektrycznego hamulca postojowego z rozpędu wypiąłem moduł epb co zaowocowało utratą kodów w abs i teraz nie wiem jak je odzyskać czy ktoś zna sposób na odzyskanie tych kodów? Dane samochodu: Passat B7 alltrack 2.0 tdi 125kw/170km Kod silnika:CFGB Skrzynia DSG Vin WVWZZZ3CZCE155572 Niestety nalepka z bagażnika jest w stanie widocznym na zdjęciu Napisz co masz na wyposażeniu miedzy innymi acc itp..... zobacz 0DCDBF jest to z acc, dsg,4motion Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomaszk4 Zgłoś #40 Napisano 19 Listopada 2022 (edytowane) Wyposażenie: Auto hold Aktywny tempomat Duże radio z kamerą cofania navi Wielofunkcyjna kierownica Xsenon 4motion (alltrack) Nie pamiętam czy miał start stop ale jeżeli miał to już wykodowany Jeżeli jeszcze jakieś wyposażenie robi przy tym różnice to proszę mnie nakierować Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź Za chwilę pójdę po laptopa do garażu i postaram się podrzucić obecny auto skan może to coś pomoże Postaram się też o książę serwisową do samochodu tam powinna być jeszcze jedna nalepka z wyposażeniem Udało mi się dojść do momentu gdzie abs jest (niby) zakodowany ale nadal wywala bład ecu(związany z ACC bodajże) ,wspomagania i czegoś tam jeszcze radio jest nie podłączone więc błąd navi radia telefonu i asystenta parkowania jest normalny Ale mimo wykonania nastaw kontrolka wspomagania świeci się na żółto Log-PZ112JX-WVWZZZ3CZCE155572-291750km-log passat b7-2.txt Edytowane 19 Listopada 2022 przez Tomaszk4 Dodanie informacji o pojeździe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
