Łysy
Co to za część - nie wiesz tu spytaj.
Dzięki! hm, generalnie to autko nieco obszabrowane:taksobie zauważyłem też, że pod fotelem jest wiązka przewodów zapewne do maty grzewczej jednak na konsoli głównej nie widać grzania foteli... A fotele raczej oryginalne (od tego modelu).
Witam!
Mam może głupie pytanie ale piszczy mi pasek, chce go kupić i nie wiem od czego on jest.... Silnik 1.8 ADR z przodu silnika są 3 paski, chodzi o ten najkrótszy na samym dole. To jest od pompy wody? i czego jeszcze?
Witam!
od klimy jeśli jest lub od wspomagania
Edytowane przez mielke
Dzięki wielkie:)
Od pompy wody powiadasz. :hmm jest taki pasek schowany dość ładnie pod innym paskiem, i tak wg mnie jest to pasek pompy wodnej i chyba jest napędzany ze wspomagania kierownicy, wymiar 11x528 mm.
---------- Post added at 15:34 ---------- Previous post was at 15:31 ----------
BTW
Do klimy jest osobny pasek i nie napędza pompy wodnej.
Edytowane przez GURAL
Mi po zmianie pasków jak trochę pojeździłem to właśnie piszczał od sprężarki klimy wystarczyło delikatnie podciągnąć i nie piszczy.
To nie jest pasek od pompy wody, tylko od klimatyzacji a ściślej od sprężarki. A piszczy to zapewne napinacz. Polej po pasku wodą i jak będzie dalej piszczeć, to napinacz do wymiany. A jak nie będzie piszczeć - to pasek do wymiany.
Byłem u mechanika i powiedział mi że piszczy właśnie ten pasek, on jest luźny i w złym stanie. Jest krótki, łączy dwa koła i to wszystko, od alternatora odchodzi jeden pasek taki wieloklinowy po lewej stronie na samym dole jest taki dłuższy z napinaczem a tek jest tak pośrodku na jednym kole z tym od altelnatora. Może później zrobię zdjęcie:)
No to pasek łączący koło C (pompa wodna) z kołem D (pompa wspomagania).
Długość paska podałem w poprzednim poście.
Dokładnie o ten mi chodzi tylko u mnie to wygląda trochę inaczej ponieważ nie jest on tak schowany jak na tym zdjęciu , koło D jest podwójne i ten pasek jest obok
Dokładnie tak jak napisałeś, rysunek jest "skondensowany", w rzeczywistości jest więcej miejsca no i koło D musi być podwójne, inaczej nie da rady "obsłużyć" 2 pasków. ;)
Dzięki wielkie, to powiem, że potrzebuję pasek łączący pompę wody z pompą wspomagania o wymiarach 11x528 mm chyba powinno być dobrze :)
Myślę że wystarczy jak podasz wymiary paska. No i jest to pasek klinowy nie wielorowkowy? Tak podaje ETKA
4pk855 taki numer mi dzisiaj podali w intercarsie części ale to jest pasek wieloklinowy i to raczej nie jest ten jak dla mnie to powinien być np CONTITECH 11,0X528Ld z ich cennika http://sklep.intercars.com.pl/
Podali Ci numer/rozmiar paska do sprężarki klimatyzacji.
Ty potrzebujesz "chyba" paska klinowego, napisałem chyba bo nie widziałem tego paska w realu, no i będzie to taki jak podałeś.
Witam co to za filterek pod filtrem powietrza w komorze silnikowej Passat B3 ??
:hmm Może jakieś foto tego filterka?
co to za cześć i za co ona odpowiada
zespół napędu regulacji
koledzy niestety nie mam rysunku zeby pokazac ale moze wytlumacze:)
silnik ALT, do rury dolotowej idacej do przepustnicy sa dwa wejscia:
1. jedno widoczne na taki czwornik (odme) idacy od klawiatury do dolotu
2. drugie nie widoczne na pierwszy rzut oka od stony podszybia laczace sie z rura idaca w dol silnika - wlasnie dokad idzie ta ryra z czym sie laczy?
