Gość pluskwa Zgłoś #1 Napisano 15 Lutego 2007 Nie wiem, czy się komuś to zdarzyło, ale w przeciągu miesiąca w dwóch passatacch, jeżdżących w różnych warunkach coś się stało ze zbiornikiem na płyn do spryskiwaczy. Najnormalniej płyn z nich wycieka w przeciągu kilku godzin. Nie wiem, czy to normalna przypadłość passatowa, ale w sumie to zastanawiające, bo zdaje się, że ten zbiornik umieszczony jest w nadkolu i raczej żaden kamień nie powinien ich uszkodzić. Poza tym jaki to musiałby być kamień i do tego jaka musiałaby być jego siła uderzenia, żeby taki zbiornik przedziurować. Chyba, że jest tego inna przyczyna i można ją naprawić samemu, bez udawania się do specjalisty. Nie muszę nikomu tłumaczyć, jak wkurzająca jest ta przypadłość z wyciekającym płynem, biorąc pod uwagę panujące za oknem warunki. Jakieś rady, jak temu zaradzić ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #2 Napisano 15 Lutego 2007 Trzeba go wyciągnąć i wybadać miejsce przecieku. Przeważnie sprawa do załatwienia od ręki we własnym zakresie. Cieknie albo na zgrzewie albo na uszczelce pompki a wtedy trzeba zakupić nową w ASO. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Makaj Zgłoś #3 Napisano 15 Lutego 2007 Jakoś nie mogę sobie wyobrazić innej przyczyny, jak pęknięcie zbiorniczka. A może płyn miał możliwość zamarznąć? Ja miałem 1/2 zalane płynem do -7, a resztę do -22 i nie zdążyłem przepłukać wężyka do tylnej szyby przed mrozem. Skutek- ciśnienie spowodowało zsunięcie się wężyka ze złączki, bo dysza zamarzła i płyn lał się w karoserię. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brzoska Zgłoś #4 Napisano 15 Lutego 2007 U mnie poszła membrana w....( zapomnaiłem fachowego określenia) tym "trójniku" pompki przy zbiorniku płynu do spryskiwaczy. Ten z którego wychodzą wężyki. Wilgotno wokól pompki, pod autem sucho,nic nie widac było dopóki nie zmacałem przy świetle latarki,a w ciągu nocy potafiło pół zbiornika płynu zejść. Wymontowałem, na razie prowizorka tzn. jeżdze na samej pompce i działa. pozdr/brzoska Ocelot B5 1,9TDi 2000r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #5 Napisano 15 Lutego 2007 Jak juz temat jest otwarty to zapytam bo mi rowniez cieknie z tym ze jak zaleje do pelna to okolo 0,5 l wycieknie i koniec wiec malo klopotliwe ale jak go wywlec czy trzeba zdejmowac błotnik?? czy tylko od gory 2 sruby i nadkole czy moze to wiekszy wyczyn?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mirmur Zgłoś #6 Napisano 16 Lutego 2007 Witam ja też mam przeciek mam pęknięcie na szwie u góry zbiornika nie leje płynu do końca i jest ok .Może producent zbiorników coś spaprał zły dobór składników plastiku troche mrozu drgań i mamy kłopot pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #7 Napisano 16 Lutego 2007 Niech każdy z Was kto ma kłopoty ze zbiorniczkiem poprostu go wymontuje i odda do spawania plastików. Sprawdę załatwicie za 10zł + trochę Waszej roboty przy demontazu i montażu poszczególnych elementów. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Borus Zgłoś #8 Napisano 9 Października 2009 niestety u mnie też sie pojawił wyciek ale pytanie jak wyciagnąć zbiornik, czy ktoś juz próbował? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chrzanol Zgłoś #9 Napisano 17 Grudnia 2009 Co do wyciągnięcia zbiorniczka ,niestety trzeba zdjąć nadkole .I druga rzecz pęknięty zbiorniczek ---- przerabiałem to .Ja w swoim miałem pęknięcie na szwie ok 10 cm. Pomógł pistolet i laski silikonowe trzyma i wygląda jak nowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomazschemik Zgłoś #10 Napisano 23 Stycznia 2010 A ja się zapytam tak czy zbiornik spryskiwaczy różni się w modelach 3B i 3BG? Bo pilnie muszę wymienić w 3BG i nie wiem czy z 3B mogę zakupić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #11 Napisano 23 Stycznia 2010 Z 3B nie pasuje, jest w ogóle inaczej ukształtowany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomazschemik Zgłoś #12 Napisano 23 Stycznia 2010 A jaki numer części posiada taki zbiornik do AVF? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #13 Napisano 23 Stycznia 2010 Zbiornik płynu spryskiwaczy 4-litrowy: 3B0 955 453 AG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość stan47 Zgłoś #14 Napisano 15 Czerwca 2010 A ja się zapytam tak czy zbiornik spryskiwaczy różni się w modelach 3B i 3BG? Bo pilnie muszę wymienić w 3BG i nie wiem czy z 3B mogę zakupić. Jeśli wymieniałeś zbiornik w 3BG (B5 FL) - to prosze napisz krótko co trzeba zdemontować aby go wymienić. Kształt zbiornika zupełnie "futurysztczny" ... koszmarny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jj Zgłoś #15 Napisano 15 Czerwca 2010 Wpadnę w ten temat. Ja musiałem zdemontować nadkole i niestety chłodnicę IC, gdyż ucho od zbiornika było pod łapą od IC. Roboty było full (właściwy "mocny full" też był), ręce czarne bo z rur i chłodnicy wydostało się trochę czarnej mazi, oczywiście by było dobre dojście, odkręciłem dolną osłonę i również cały przód (zderzak) bo zakładałem zbiornik do ksenonów. Ten bez pompki na lampy został, więc jest do zbycia (goły ale szczelny). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomass998 Zgłoś #16 Napisano 2 Marca 2011 Witam. Jestem nowym użytkownikiem tej strony jak i VW Passata B6. Ja również mam problem ze zbiorniczkiem do spryskiwaczy, po zalaniu go płynem i nie używając go po kilku dniach komputer pokazuje niski poziom płynu, a w garażu na ziemi świerza plama. Jaka może być przyczyna? Czy może to być jakieś rozszczelnienie zbiorniczka? Jeśli tak, to może ktoś pomoże mi jak go wyjąć w Passacie B6 1,9 TDI 2005r? Będe wdzięczny, pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bolo02 Zgłoś #17 Napisano 2 Marca 2011 Witam. Jestem nowym użytkownikiem tej strony jak i VW Passata B6. Ja również mam problem ze zbiorniczkiem do spryskiwaczy, po zalaniu go płynem i nie używając go po kilku dniach komputer pokazuje niski poziom płynu, a w garażu na ziemi świerza plama. Jaka może być przyczyna? Czy może to być jakieś rozszczelnienie zbiorniczka? Jeśli tak, to może ktoś pomoże mi jak go wyjąć w Passacie B6 1,9 TDI 2005r? Będe wdzięczny, pozdrawiam. może to być pekniety zbiornik, węzyki albo pompka przepuszcza ,żeby wyciągnąć zbiornik musisz odkręcić lewe nadkole i bedziesz miał wszystko na wiezchu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #18 Napisano 2 Marca 2011 Witam. Jestem nowym użytkownikiem tej strony jak i VW Passata B6. Ja również mam problem ze zbiorniczkiem do spryskiwaczy, po zalaniu go płynem i nie używając go po kilku dniach komputer pokazuje niski poziom płynu, a w garażu na ziemi świerza plama. Jaka może być przyczyna? Czy może to być jakieś rozszczelnienie zbiorniczka? Jeśli tak, to może ktoś pomoże mi jak go wyjąć w Passacie B6 1,9 TDI 2005r? Będe wdzięczny, pozdrawiam. Spryskiwacze reflektorów masz?Jeżeli tak to sprawdź także to bo tamtędy woda/płyn też może się wydostawać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomass998 Zgłoś #19 Napisano 3 Marca 2011 Nie mam spryskiwaczy reflektorów, więc one odpadają. Pozostaje mi odkręcić nadkole i obejrzeć zbiorniczek, węzyki i pompkę. Dzięki za podpowiedzi, pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #20 Napisano 3 Marca 2011 Witam. Jestem nowym użytkownikiem tej strony jak i VW Passata B6. Ja również mam problem ze zbiorniczkiem do spryskiwaczy, po zalaniu go płynem i nie używając go po kilku dniach komputer pokazuje niski poziom płynu, a w garażu na ziemi świerza plama. Jaka może być przyczyna? Czy może to być jakieś rozszczelnienie zbiorniczka? Jeśli tak, to może ktoś pomoże mi jak go wyjąć w Passacie B6 1,9 TDI 2005r? Będe wdzięczny, pozdrawiam. Napisałeś w złym dziale. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
