    Auto jak odpalę chodzi dobrze ale czasem nagle zaczyna chodzić jak traktor jakby na 3 cylindry. Po przegazowaniu wraca do normy ale jak zgaszę silnik i na ciepłym odpalę znowu mam "traktor" i trochę muszę mu przygazowac by chodził normalnie. Obojętnie jakie to paliwo. Co to może być mniej więcej? Są dni ze nie ma problemu a są dni ze czuję się jak w traktorze zwłaszcza jak dodaję gazu to objawy są mocniejsze.
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    A te dni co mu odbija to nie przypadkiem mokre wilgotne dni ? np deszcz ? , a jak ciepło słonce to jest lepiej ?  , jeśli tak to masz problem z układem zapłonowym .
    Na 90% jakaś cewka do wymiany , ale zacznij po kolei pierw świece wymień jak dawno nie były zmieniane a jak nie dawno to musisz zainwestwać w  cewki .
    Ja kupiłem 2 tygodnie temu 4 sztuki od tego sprzedawcy są idealne i pasują , tak się zgadza że też mam 1.8T AEB :)  : http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-vw-passat-b5-1-8t-96-00-sharan-97-i6855447091.html  .
    Odnośnik do posta
    Napisano (edytowane)
    Mam na zbyciu moje stare cewki, są OK. Wymieniałem bo mają po 200k przebiegu, zobacz ciśnienie oleju czy masz ok, może być napinacz łańcucha, albo zatkany smok pompy oleju
    Edytowane przez janekg16
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
