toomi
Bezpieczeństwo z dostępem bezkluczykowym, Kessy
Czy masz dostęp bezkluczykowy w swoim aucie?
7 members have voted
  1. 1. Czy masz dostęp bezkluczykowy w swoim aucie?
    • Nie mam
      2
    • Mam, nie zabezpieczam dostępu bezkluczykowego
      5
    • Mam, zabezpieczam dostęp bezkluczykowy
      0
Do pochylenia się nad tematem skłonił mnie ten materiał:
Dopiero zdałem sobie sprawę z realności zagrożenia. Czy już używacie zabezpieczeń przeciwko temu sposobowi?
Edited by toomi
A najlepszym zabezpieczeniem na to nie jest AC? Tak sobie myślę, że nie dałbym się zwariować. Dobrze wyposażony złodziej buchnie każdą furę, jeśli Ci na niej zależy - ubezpiecz ją... Tak samo jest zresztą ze wszystkim innym - domem, mieszkaniem, wartościowym rzeczami...
Jasne, że mając Paska trzeba mieć AC. Moim zdaniem lepiej niewielkim kosztem się zabezpieczyć, niż dostać kasę z ubezpieczenia.
a jest jakieś skuteczne zabezpieczenie na to? mam na myśli takie, które spowoduje, że kradzież tym kanałem będzie niemożliwa a nie tylko utrudniona o kilkadziesiąt sekund?
W tym zmanipulowanym filmie jest o tym mowa przez kilka sekund i na samym końcu. Trzymaj kluczyki w głębi domu w metalowym pudełku lub specjalnym pudełeczku blokującym sygnał. Jak nosisz przy sobie to tak samo, jakiś futerał który nie pozwoli zewnętrzemu urządzeniu się podłączyć.
czyli "zrezygnuj z wygody, o którą chodziło z keyless access" :)
Na swoim kanale na YT Zachar off testował ciekawe rozwiązanie problemu z keyless. Pomiędzy bateryjkę a kluczyk keyless wkłada się moduł który odcina zasilanie kluczyka. Moduł posiada czujnik drgań dzięki temu rozpoznaje kiedy właściciel idzie (wtedy wyłącza zasilanie). Aby aktywować kluczyk trzeba dwa razy odpowiednio nim potrząsnąć lub klepnac.
Kosztuje to około 550 zł.
Zastanawiam się nad zakupem. Co myślicie o tym module ?
Edited by pirzol
Dodany link i poprawiono literowki
