DarkFace Zgłoś #1 Napisano 3 Sierpnia 2017 Czy morze ktoś pomóc zmieniłem radio z MDF 2 na RNS 310 i rano miałem rozładowany aku. Zmieniłem gateway na 3C0 907 530 Q i nadal jest problem bo teraz niema 2A tylko 0.70A bierze. wszystko jest zakodowane jak powinno i niema błędów. Radio to RNS 310 3C0 035 270 B soft 0357 to jest ostatni i rok produkcji 2013 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #2 Napisano 3 Sierpnia 2017 Czy morze ktoś pomóc zmieniłem radio z MDF 2 na RNS 310 i rano miałem rozładowany aku. Zmieniłem gateway na 3C0 907 530 Q i nadal jest problem bo teraz niema 2A tylko 0.70A bierze. wszystko jest zakodowane jak powinno i niema błędów. Radio to RNS 310 3C0 035 270 B soft 0357 to jest ostatni i rok produkcji 2013A patrzałeś pobór prądu po pięciu minutach czy bezpośrednio po zamknięciu auta? Bo dopiero po paru minutach wyłączają się wszystkie podzespoły samochodu Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarkFace Zgłoś #3 Napisano 3 Sierpnia 2017 A patrzałeś pobór prądu po pięciu minutach czy bezpośrednio po zamknięciu auta? Bo dopiero po paru minutach wyłączają się wszystkie podzespoły samochodu Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka czekałem nawet 30 min. jak klemę odłączę od aku i podłącze amperomierz i zamknę auto to jest ok 0.02A ale jak otworze kluczem i otworze drzwi i potem znowu zamknę kluczem to spada do 0.70A czekałem nawet 30 minut i nic - - - - - aktualizacja - - - - - tylko za pierwszym razem jak odłączę aku wyłącza wszystko, a potem już nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #4 Napisano 6 Sierpnia 2017 zmień gatewaya od L do Q Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarkFace Zgłoś #5 Napisano 6 Sierpnia 2017 zmień gatewaya od L do Q wyżej już napisałem ze zmieniłem na 3C0 907 530 Q i to nic nie dało dalej pobór 0.70A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jerzyy Zgłoś #6 Napisano 6 Sierpnia 2017 A czy masz wysuwaną klawiaturkę? Chyba często były z MFD 2. Jeśli tak to ją odlącz i wykoduj z gatewaya. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarkFace Zgłoś #7 Napisano 7 Sierpnia 2017 A czy masz wysuwaną klawiaturkę? Chyba często były z MFD 2. Jeśli tak to ją odlącz i wykoduj z gatewaya. Już to zrobiłem bo brało 2A ale teraz ciągle bierze 0.70A, na pewno to radio bo jak odłączę bezpiecznik od radia to spada do 0.02A. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jerzyy Zgłoś #8 Napisano 7 Sierpnia 2017 W takim razie spróbuj prześledzić ten (niestety długi) temat: http://forum.vw-passat.pl/threads/73343-Wymiana-Gateway-a-CAN Podobno można się spotkać z gatewayami, które ktoś sflashował programowo na nowszą wersję, ale to nie pomaga na rozładowywanie aku gdyż wersje C od wersji wyższych się też różnią elektroniką w środku. Spróbowałbym też pokombinować z przełożeniem radia z/do innego auta i to samo z gatewayem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarkFace Zgłoś #9 Napisano 7 Sierpnia 2017 W takim razie spróbuj prześledzić ten (niestety długi) temat: http://forum.vw-passat.pl/threads/73343-Wymiana-Gateway-a-CAN Podobno można się spotkać z gatewayami, które ktoś sflashował programowo na nowszą wersję, ale to nie pomaga na rozładowywanie aku gdyż wersje C od wersji wyższych się też różnią elektroniką w środku. Spróbowałbym też pokombinować z przełożeniem radia z/do innego auta i to samo z gatewayem. Niestety nic co by mi pomogło nie znalazłem, ma gateway z kocówką Q bo to jest najwyższy i powinno działać ale tak nie jest. Dziwna sprawa - - - - - aktualizacja - - - - - A czy na RNS 310 jest ważny soft zęby nie brało prądu na spoczynku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
