xenon Zgłoś #1 Napisano 29 Marca 2017 Czesc, zdziwilem sie, ze nie znalazlem na forum informacji dotyczacych kolejnosci i momentow dokrecenia srub glowicy silnika 1.8t. W takim razie fajnie gdyby ktos majacy takie informacje dodal je. Osobiscie zalezy mi takze na informacji od ktore' strony znajduje sie sruba o numerze kolejnosci 10 i 8 wygooglalem jeden rysunek ale nie jestem w stanie tego rozkodowac. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaro666 Zgłoś #2 Napisano 29 Marca 2017 (edytowane) daj maila to ci pdf-a wyślę z Sam Naprawiam. : Kolejność 10-4-2-6-8 7 -5-1-3-9 Przykręcasz z siłą 50Nm a następnie dokręcasz z siłą 70Nm i jeszcze raz wdg.numeracji śrub z siłą 90Nm Potem rozgrzewasz silnik do temp . powyżej 50 stopni do momentu wł.wentylatora chłodnicy i dokręcasz jeszcze raz sztywnym kluczem 90 Nm z zachowaniem kolejności Najlepiej to daj tego maila. W książce jest wszycho fajnie opisane.Zauważyłem też że śruby M 11 i M12 wkręca się odrobiną inaczej. Nr 10 : Stoisz przy aucie z otw.machą i masz ją po skrajnie lewej str. na górze , a 8 skrajnie po prawej też na górze. Edytowane 29 Marca 2017 przez yaro666 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekg16 Zgłoś #3 Napisano 29 Marca 2017 https://megawrzuta.pl/download/8f6218f6fa322b0babda1529d688e358.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xenon Zgłoś #4 Napisano 29 Marca 2017 [email protected], dzieki sliczne, zrobie scr i pozwole sobie dodac na forum dla potomnych jesli wyrazisz zgode. Janekg16 - niestety plik nie dziala(przynajmniej u mnie) Pozdrawiam. - - - - - aktualizacja - - - - - Fajnie bylo by takze gdyby ktos dodal info na temat klucza z tego co dobrze pamietam Spline czy jakos tak jakie on ma dokladnie oznaczenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaro666 Zgłoś #5 Napisano 30 Marca 2017 Gmail nie da rady bo przyjmuje pliki tylko do 25 MB Podaj Alternatywny np WP. mam pliki 50-35 MB Najlepiej na prv. A plik kolegi działa. na dole po prawej str. jest download. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xenon Zgłoś #6 Napisano 30 Marca 2017 Co do ow pliku- caly czas wyskakuje mi informacja, ze jest uszkodzony, moze na interii bedzie eiekszy transfer - [email protected] - - - - - aktualizacja - - - - - Zalozylem konto na wp zeby nie bylo kombinacji - [email protected] Z gory ogromnie dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekg16 Zgłoś #7 Napisano 30 Marca 2017 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xenon Zgłoś #8 Napisano 30 Marca 2017 Ogromne dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
