Gość expat
Wybierz fele 16"do B5...
Które felgi wyglądają najlepiej?
59 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Które felgi wyglądają najlepiej?
Gość expat
Zrobiłem wizualizację felg do paska. Mam prośbę o ocenę wyglądu bez wdawania się w dyskusję na temat rozmiaru itp.
:zawstydzony:
Alessio F1
:zawstydzony:
Alessio California
:zawstydzony:
Dezent Y
:zawstydzony:
Enzo O
:zawstydzony:
Enzo V
:zawstydzony:
Platin P32
Dzięki za wszelkie opinie.
Siemka,
Widze ze preferujesz 5 ramion.
Od siebie mogę zaproponować takie felgi 16" 7.5J ET37 firmy MAM.
Cena 1600 PLN za nówkę komplet
Oczywiście znaczek Merola byś wymienił :)
Gość expat
Czy ktoś się orientuje czy takie cudo:
Borbet 9x16"
da się wrzucić do Passata? ET15 to chyba tragicznie mało i felga będzie mocno wystawać poza nadwozie...
Siemka,
Standardowe ET w twoim Passacie to 40.
Podane przez Ciebie Fele mają ET15 czyli całe koło od standardowego przesunie się o 25mm na zewnątrz.
Nadkola w tym Passacie mają duży zapas. Nie powinny wystawać ale musisz to zmierzyć.
Poza tym jest to 9" felga czyli dość szeroka więc tez musisz sprawdzić czy nie będzie obcierać o amortyzator z przodu. I jak się ma sprawa na pełnym skręcie.
Jeśli już decydujesz się jeździć na niskim profilu a takie opony są na tych Borbetach to jednak warto rozważyć większą Fele np. 17" lub 18"
Tu aukcja do takich Borbetow:
http://www.allegro.pl/item164716689_alu_17_borbet_audi_a4_a6_vw_b5_b6_piekne_.html
Ale jak pisałeś nie dyskutujemy o rozmiarach.
Pozdro
platin p32 fajnie wygladaja
Popieram :ok:
Gość expat
Siemka,
Pozdro
No właśnie! Jakie ET ma standardowo B5? Wyczytałem, że standardowy dla B5 od 1996 do 2000 jest ET 45 zaś do tzw. B5.5 czyli od 2000 roku standardem jest ET37 i to przy szerokości felgi 6". Wg tego przelicznika felga wystaje na zewnątrz od piasty (osadzenie) na 39 mm i jest to standard. Teraz jeżeli weźmiemy pod uwagę felgę o szerokości 9" i ET15 to wynika z tego, że będzie ona wystawać na zewnątrz od piasty (osadzenia) na 99,3 mm a to już daje 6 cm więcej w bok w stosunku do standardowej felgi a to z kolei znaczy, że te felgi muszą wystawać poza obrys nadwozia!!! Pytam tu bo być może ktoś używa takich walców i mógłby się podzielić doświadczeniami...Przemo, dla takich felg byłbym w stanie poświęcić się i założyć 17" :rotfl::rotfl::rotfl: Mój upór związany z 16" wynika poniekąd także z faktu, że mam prawie nówki opony GoodYear Excellence 205/55/16 w garażu.
Siemka,
No dokładnie te 16" 9J pójdą w bok o 6.31 cm w porównaniu do standardu ET40 i 6J.
Tak ze bez przymiarki felg nie radze kupować, bo chyba nie planujesz zaginać rantów i poszerzać błotników.
Za to te 17" wejdą git majo ET35 przód 8.5J , tył 9.5J tak ze kozak to będzie wyglądać ale trzeba kupić do tego kapcie.
Musisz się zastanowić co lepiej wybrać !!!
Za te swoje opony powinieneś dostać dobrą cenę, jak są prawie nowe.
Pozdro
Gość expat
OZ Titan takie jak u mnie:D
Właśnie takie 16" miałem w poprzednim aucie. Niestety rozmiar 4x108. Jakby było 5x cokolwiek to bym je przełożył do paska bez problemu.
Pozdro
Jakbym dostał 1000 PLN to bym sprzedał. A może ktoś chętny - bieżnik 7-7,5 mm? Oponki Made in France...
PS: Widzę, że Alessio prowadzi. Słyszałem, że te felgi są zbyt delikatne na nasze drogi... :/
No zapomnij o Alessio i innych Toora podobnych...
Jak kupować Fele to porządne.
Te Borbety "T" wymiatajo, OZ jeszcze lepsze !!!
Jakieś AZEV lub BBS lub RH.
Pozdro
PS.
Jak masz te 16 OZ to nic nie stoi na przeszkodzie aby dać dystans zmieniający rozstaw min 25mm.
Gość expat
Można, ale ze względów wytrzymałościowych liczba śrub powinna być taka sama.Niestety felgi są 4x a nie 5x tak jak w VW... :/
ja planuje taki zakup na wiosne felgi MAM 8
Jest też drugi komplet Borbetów T i to z oponami !!!
https://ssl.allegro.pl/item166494324_felgi_borbet_17_5x112_8x17_9_5x17_rant.html
Pozdro
Takie borbety to do aut z lat 90...przy 16''i rancie auto będzie lipnie wyglądało,muszą być ramiona do rantu,wtedy ta 16''wygląda przyzwoicie.
Expat wybij z głowy jakieś włoskie kupy,kup orginalne ładne 16 i szybko nie zniszczysz...np.
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=166829789
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=166422348
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=163252524
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=164357895
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=164358687
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=165110405
piekne te felgi MAM 8 i passacik taki jak moj na nich, az serce rości musze zbierac kase i tez sobie zafunduje takie na lato tylko ze bede musial tez opony nowe :dobani: bo teraz mam 15 felgi i opony na ktorych zrobilem moze 4 tys km no ale nic za wyglad tez sie placi :ok:
Siema,
Rancik to tylko kwestia gustu w felgach jednym się podoba innym nie :)
Podałem przykład szerokich 17" z rantem, a to w już wygląda fajnie.
Pozdro
E tam MAM 8 to takie udawanie luksusowych audi, z oferty mam to tylko 6 są ładne, elegancja i nutka sportu zarazem.
http://mamsan.de/picture_library/Gallery/Bilder/Auto/MAM%206/MAM6_24.jpg
http://moto.allegro.pl/item164445522__komplet_felg_audi_a3_golf_5_17_.html
Gość expat
No nie chciałem kolegi (od felg MAM) denerwować, ale mi się w ogóle nie podobają te felgi. Tzn. są ok, ale do Audi A8 przykładowo. Na pasku wyglądają cholernie odpustowo, ale to moje zdanie i no offence jak się komuś to podoba. Chyba rzeczywiście wezmę jakieś sygnowane znaczkiem VW i będę miał z czapy...
Każdy ma swój gust mi sie podobają i już :ok:
