bartek1080 Zgłoś #1 Napisano 5 Lutego 2017 cześć Chłopaki niedługo wybieram sie na biwak wyprawa quadami i bede nocować w aucie niestety kwiecień to chłodne noce i chce zamontować tanim kosztem webasto znalazłem taki piec http://allegro.pl/webasto-passat-b-5-i6675005489.html co będę potrzebować do tego zestawu zastanawiam się nad takim sterowaniem http://allegro.pl/zdalne-wlaczanie-webasto-sms-smartfon-promocja-i5996086973.html znalazłem gotowy zestaw do montażu ale to ok 1200 zł a może uda sie to zrobić taniej. pozdrawiam i czekam na podpowiedzi z waszej strony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hebel Zgłoś #2 Napisano 6 Lutego 2017 Na pierwszy rzut oka brakuje pompki paliwa wraz ze smokiem i przewodem, wiązki i zegara, zegar możesz odpuścić jak chcesz sterować po gsm, wiazke można odtworzyć aby tylko wtyczki były całe więc z braków pompka paliwa, przewód paliwa, smok. Klepane palcem po szkle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafflex Zgłoś #3 Napisano 6 Lutego 2017 cześć Chłopaki ... Od siebie dodam, że Sim Ster jak najbardziej sprawdza się jako sterowanie. Jest zresztą temat na forum o tym module. Sam mam u siebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek1080 Zgłoś #4 Napisano 6 Lutego 2017 Na pierwszy rzut oka brakuje pompki paliwa wraz ze smokiem i przewodem, wiązki i zegara, zegar możesz odpuścić jak chcesz sterować po gsm, wiazke można odtworzyć aby tylko wtyczki były całe więc z braków pompka paliwa, przewód paliwa, smok. Klepane palcem po szkle powiedz mi ten smok potrzebny, bo rozumiem że chodzi o smok który zanurza sie w baku, a gdybym zrobił wpinkę na przewodzie od powrotu? i pompka musi być jakaś specjalna dedykowana po wpisaniu w popularnym sklepie all... wyskoczyło ich pełno i w cenach od 50 do 500 zł rafflex jeśli chodzi o sim ster to jestem na nigo zdecydowany lepsz to opcja niż zegar. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #5 Napisano 6 Lutego 2017 Na powrocie będzie zaciągał Ci powietrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hebel Zgłoś #6 Napisano 6 Lutego 2017 (edytowane) Tak, pompka dedykowana pod piec że względu na wydajność. Smok to ten element w zbiorniku, możesz się wpiąć w powrót ale i tak nie odbędziesz się bez ingerencji w zbiorniku ponieważ trzeba przedłużyć kruciec przelewu by ssał paliwo z dna zbiornika. Klepane palcem po szkle Edytowane 6 Lutego 2017 przez hebel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek1080 Zgłoś #7 Napisano 6 Lutego 2017 taki smok http://allegro.pl/smok-czerpak-paliwa-webasto-i6699802395.html#thumb/3 montuje się w korku baku między przewodami? z takiego saka przewód do filtra za nim pompka paliwa i do pieca ? prawdopodobnie przewody od pieca są całe ale jutro mają mi potwierdzić jeszcze pytanie o tłumik ten jak widać na 3 zdjęciu jest obcięty i zagięty czy tak powinien być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafflex Zgłoś #8 Napisano 6 Lutego 2017 (edytowane) jeszcze pytanie o tłumik ten jak widać na 3 zdjęciu jest obcięty i zagięty czy tak powinien być? Tłumik jest cały. Zniszczona jest rurka wydechu. Z piecyka wychodzą spaliny rurką, trafiają do tłumika i dalej odprowadzane są na zewnątrz. Przeważnie wydech jest wyprofilowany odpowiednio do modelu samochodu, ale można to zrobić za pomocą właśnie takich elastycznych rurek. Ważne by były odporne na temperaturę. Co do ujęcia paliwa to się nie wypowiadam ale ja mam bez żadnego smoka i działa. Edytowane 6 Lutego 2017 przez rafflex Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek1080 Zgłoś #9 Napisano 6 Lutego 2017 (edytowane) Dowiedziałem się się że ten pies z oznaczeniem litery z jest tylko podgrzewacz to jakaś różnica? Edytowane 6 Lutego 2017 przez bartek1080 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jorg27 Zgłoś #10 Napisano 7 Lutego 2017 Podgrzewacz tylko przyśpiesza nagrzewanie plynu podczas jazdy. Na samym początku.. a ogrzewanie działa nie zależnie i ogrzewa wnętrze pojazdu. Szukaj thermo to C. Około 5kw. To jest wtedy pełne ogrzewanie. Jak co to zerknij w mój temat bo nie dawno zakładałem u siebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #11 Napisano 7 Lutego 2017 ogrzewanie postojowe ma moc 5kW tak jak pisze kolega wyzej jak dobrze pamietam to podgrzewacz bierze 35W a ogrzewanie 42W (pisze z pamieci) co do wydechu to nie musisz miec tlumika ogolnie nie ma prawie roznicy halasu bo w piecu nie ma spalania wybuchowego jak ma to miejsce w silnikach spalinowych wazne zeby spaliny daleko pod auto wypuscic zebu dmuchawa nie zaciagala spalin do srodka zasilanie ja mam od zbiornika ale paamietaj zeby rurka do webasta to zrobic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek1080 Zgłoś #12 Napisano 7 Lutego 2017 właśnie przeglądałem aukcje i co sądzicie o tym zestawie i cenie bez zegara 100 zł taniej. https://www.olx.pl/oferta/webasto-thermo-top-c-diesel-analogowe-zegarek-100-sprawne-film-CID5-IDjYX8T.html gotowy i sprawdzony zestaw do montażu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jorg27 Zgłoś #13 Napisano 7 Lutego 2017 właśnie przeglądałem aukcje i co sądzicie o tym zestawie i cenie bez zegara 100 zł taniej. https://www.olx.pl/oferta/webasto-thermo-top-c-diesel-analogowe-zegarek-100-sprawne-film-CID5-IDjYX8T.html gotowy i sprawdzony zestaw do montażu No coś takiego by już się nadało. Cena taka w miarę. Jak masz czas to poszperaj jeszcze bo można taniej wychaczyć. Mi się udało wszystko skompletowac za nie całe 500. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek1080 Zgłoś #14 Napisano 7 Lutego 2017 (edytowane) No coś takiego by już się nadało. Cena taka w miarę. Jak masz czas to poszperaj jeszcze bo można taniej wychaczyć. Mi się udało wszystko skompletowac za nie całe 500. Dałeś mi do myślenia i znalazłem takie coś Gość powiedział że jeśli wiem jak to podłączyć to mogę podjechać i sprawdzimy czy to działa Jest ktoś z wawy kto pomoże w podłączeniu albo opiszę jak to uruchomić na krótko http://allegro.pl/citroen-c8-lift-2007r-webasto-dogrzewacz-i6704399213.html Edytowane 7 Lutego 2017 przez bartek1080 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jorg27 Zgłoś #15 Napisano 7 Lutego 2017 Ale to dalej droga zabawka bo tu z kolei nie masz nic oprócz pieca... gdzie wiązka.. gdzie węże wodne i paliwowe.. i niewiadomo czy to analog lub cyfrowy.. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emart Zgłoś #16 Napisano 7 Lutego 2017 Marcin jak masz zrobiony pobór paliwa z baku? Zna ktoś numer pływaka z trzema kroćcami. Na aledrogo widziałem czerpnie w postaci rurki, ale trochę sobie krzyczą za to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jorg27 Zgłoś #17 Napisano 8 Lutego 2017 Marcin jak masz zrobiony pobór paliwa z baku? Zna ktoś numer pływaka z trzema kroćcami. Na aledrogo widziałem czerpnie w postaci rurki, ale trochę sobie krzyczą za to. Ja kupiłem czerpak do zamontowania. Ale slyszałem że robią na rurce z przewodu chamulcowego... dziurka i silikon. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emart Zgłoś #18 Napisano 8 Lutego 2017 Dziurka i silikon to kończy się pewnie smrodem i wyciekiem paliwa. Jeszcze takie pytanie, ponieważ są piece sterowane cyfrowo i analogowo to sterując zegarem 1533 (jajko) obojętne który piec będzie pracował? Wiadomo, że na aukcjach są różne piece a często sprzedający nie wiedzą jak są sterowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jorg27 Zgłoś #19 Napisano 8 Lutego 2017 Z moich informacji jajko sterowało tylko cyfrowe piece. Analogi były na tych kwadratowych zegarach. Ale na 100% niech się ktoś jeszcze wypowie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #20 Napisano 8 Lutego 2017 pobor robi sie tak ze przecinasz przewod paliwowy pod maska i wstawiasz trojnik, na wolna koncowke nakladasz kawalek przewodu i w ten przewod wezyk paliwowy od webasto,czy wie ktos czy moge webasto termo top C dac poziomo? bo robie swap z 3.0 v6 na 1.8t i webasto bylo pionowo tam gdzie teraz jest IC jedyne miejsce teraz na nie to pod zbiorniczkiem wyrownawczym ale poziomo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
