Gość przemekkaw
Błąd P0403 + błąd P2015
Kolego mkpol mógł byś mi powiedzieć czy to jest oryginal? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7195010409
I to czemu jest taka różnica http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7220361772
Czy jest oryginalny i czy mogę to kupić?
Różnica ceny wynika z tego,że druga z podanych aukcji dotyczy kompletnej chłodnicy z zaworem,a w pierwszej aukcji jest sam zawór - w opisie aukcji sprzedajacy pisze o tym.
Faktycznie nie doczytałem dzięki kolego za oświecenie kupiłem już ten z chłodnicą. Teraz wymiana za tydzień. Myślę że powinno chwilę to pochodzić...
jeśli zdjęcia są prawdziwe to oryginał
Dzwoniłem przed zakupem z potwierdzeniem i gość mówi że jest to oryginał idzie na pierwszy montaż 2 lata gwarancji. Miejmy nadzieję że będzie to hulać. Jak coś to dzięki panowie za odpowiedzi. Pozdrowionka.
witam kolego, jak po wymianie egr, pomogło czy nie ? u mnie pojawił się też błąd P0403 i check engine.
Witam przepraszam że tak późno odpisuje. Tak egr wymieniony koszt 1490 zł razem z robocizną wszystko śmiga jak należy.
Witam Dołączam do tematu. Passat CC 2011 140 km. Problem z EGR. Utrata mocy , check engine etc. Dokładnie jak problem opisywany wcześniej. Auto zrobiło 250 tys na oryginalnym. Sam wymieniłem przed domem i zajęło jakieś 5h. Przy wymianie zalecam wszystkie nowe śrubki i uszczelki bo przy nowym EGR nie było i zrobiłem na starych no i niestety musiałem robotę powtórzyć z nowymi uszczelkami. Jako taki problem przy wymianie to dwie śrubki których nie widziałem i po omacku trzeba było wykręcić i wkręcić.Dla osoby sprytnej żaden problem! Naprawdę!Oczywiście wstawiłem zamiennik za 500pln. bez adaptacji. EGR wytrzymał rok i powtórka z rozrywki. I teraz dylemat. Czy go wyprogramować i zostawić i czy nie będzie problemu z DPF? Bo jeśli trzeba będzie zaślepiać to równie dobrze mogę kupić oryginał i wstawić. I teraz pytanie co lepsze?
Edytowane przez Piotrek2233
