mark2121
Syrena alarmowa oryginalna passat b7
Mam pytanie gdzie jest ukryta syrena alarmu w kombi passat b7? Mam błąd 01134 - Syrena układu alarmowego
Statycznie, prawdopodobnie padla bateria bo nie piszczy i vag wywala bledy. Gdzie jej szukać i 2 pyt. Czy do niej ida 4 kabelki? Can plus i minus?
Byłem prawie pewny ;) na 90% że gdzieś z tyłu na boku w bagażniku avanta. Nic człowiek uczy się całe życie. Dzięki!
Na boku bagaznika a dokladniej prawym jest glosniczek do parktronika, syrena za nadkolem, trzeba troche rozebrac, zeby sie dostac
Dzięki, no tak masz rację parktronic;) , a wiesz który bezpiecznik jest od syrenki alarmowej?
1. LIN
2. Masa
3. Plus - z bezpiecznika SC14 (10A)
Dziękuję bardzo wszystkim ?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Szukalem w niej ale chyba za szybko bo nie widzialem tego bezp.?
