szylton Zgłoś #1 Napisano 3 Grudnia 2016 (edytowane) Miałem ostatnio okazję pojeździć parę dni Passatem GTE. Oczywiście w trybie elektrycznym bezszelestnie, ale w trybie GTE (benzyna+prąd) generowany do kabiny dźwięk silnika (1.4 TSI (sic!)) był dla mnie oszałamiający (pozytynie) Wiem że w moim 2.0 TSI jest Sound Actuator - taki krążek na podszybiu generujący/podkręcający dźwięk silnika i przekazujący go do kabiny. Zastanawiam się czy między moim a tym z GTE różnica jest w samym głośniku czy może w sterowniku, albo w tym i tym. Znalazłem w ETKA numer samego głośnika (4H0907601D) oraz sterownik (3G0907159), oczywiście nie wiem czy to są numery z wersji GTE (mam VIN jakby ktoś umiał rozkodować). Chciałbym mieć ten dźwięk u siebie. Orientuje się ktoś jak można to osiągnąć? Oczywiście temat zapodałem w ASO, ale żadnego odzewu... Edytowane 3 Grudnia 2016 przez szylton Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dejw Zgłoś #2 Napisano 3 Grudnia 2016 Serio w 2.0 TSI jest Sound Actuator? Kiedy to działa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #3 Napisano 3 Grudnia 2016 Zainteresowałem się kiedyś tematem i okazuje się że tak jest. Zaczęło się od Golfa GTI i GTD, wiem że B8 2.0 TSI to ma, nie wiem jak z 1.8. Nie zauważyłeś podejrzanie sportowego dźwięku silnika w trybie Sport? Mi to akurat nie przeszkadza i daje dużo radości, ale niektórzy puryści odłączają to. VW tłumaczy to coraz lepiej wyciszonymi wnętrzami samochodów i robi taką sztuczkę żeby do kabiny dochodził nieco podrasowany dźwięk... ale to co słyszałem w Pasku GTI było jak dla mnie bardzo zbliżone do dźwięku 3 litrowej R6 w BMW X5 M50d (która notabene też ma wsparcie systemu audio) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #4 Napisano 3 Grudnia 2016 Albo w Pasku jest to zrobione bardzo subtelnie albo tego jednak nie ma. Nie słyszę żadnej różnicy między trybami, a jestem na różne hałasy dość wyczulony. W Octavii III RS 230KM na pewno jest głośniczek, nawet można regulować jego siłę w trybie individual jako dźwięk silnika eco, normal lub sport ale tylko ten pierwszy (czyli głośniczek wyłączony) jest akceptowalny. W pozostałych trybach moim zdaniem nie da się jeździć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krl004 Zgłoś #5 Napisano 4 Grudnia 2016 Jeszcze nie zdążyłem zaprezentowac passka na forum, a juz odlaczylem to urządzenie. Dzieki za wskazanie zrodla tego halasu. Odkąd zaczalem jezdzic passatem to pierwsza rzecz, na ktora zwróciłem uwagę to glosny silnik. W porownaniu do zony O3 1.8 to redukcje w B8 sa dla mnie uciążliwe. Dzisiaj sprawdzę na trasie i dam znac czy jest ciszej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #6 Napisano 4 Grudnia 2016 a juz odlaczylem to urządzenie odpiąłeś po prostu zasilanie tego głośniczka na podszybiu? Nie jestem pewien czy w 2.0 TSI nie jest to na stałe włączone niezależnie od trybu, ale najbardziej jest słyszalne przy wkręcaniu na obroty. Mi się bardziej podobał ten dźwięk z GTE bo jest niższy bardziej basowy. Tu jest słyszalny na filmiku, ale w rzeczywistości jest o wiele lepiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krl004 Zgłoś #7 Napisano 4 Grudnia 2016 (edytowane) Przesledzilem lekturę dotyczaca saundaktor w innych modelach vw i zlokalizowalem u siebie to urządzenie. Wedlug mnie to działa w każdym trybie. Nie zauważyłem żeby było jakoś głośniej w trybie sport. Najbardziej wkurza mnie ten dzwiek na austradzie i przy gwaltownym wyprzedzaniu - szczegolnie w rodzinnym kombi Edytowane 4 Grudnia 2016 przez krl004 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dandi-76 Zgłoś #8 Napisano 4 Grudnia 2016 można wiedzieć gdzie dokładnie znajduję się w/w urządzenie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #9 Napisano 4 Grudnia 2016 Ja to slysze tylko w trybie sport, rzeczywiscie silnik brzmi bardziej rasowo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vahu Zgłoś #10 Napisano 4 Grudnia 2016 W golfie R jest. Wyłączyłem go vcds-em. Ale w B8 nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krl004 Zgłoś #11 Napisano 4 Grudnia 2016 (edytowane) @dandi, znajdziesz pod osłoną plastikową przy wycieraczkach. Troche ciężko odłączyć, weź cienki dłuższy śrubokręt. @vahu, w golfie r to chyba jest tez dodatkowo na wydechu. Wtedy efekt slyszalny jest na zewnątrz. Edytowane 4 Grudnia 2016 przez krl004 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #12 Napisano 4 Grudnia 2016 Tu jest link do tego jak to szybko odłączyć: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5869084-Soundaktor-!/page2 jakby jednak ktoś wiedział jak zmienić dźwięk na ten z Paska GTE, to ja byłby zaintresowany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #13 Napisano 4 Grudnia 2016 @dandi, znajdziesz pod osłoną plastikową przy wycieraczkach. Troche ciężko odłączyć, weź cienki dłuższy śrubokręt. @vahu, w golfie r to chyba jest tez dodatkowo na wydechu. Wtedy efekt slyszalny jest na zewnątrz. Widzisz jakas roznice w glosnosci po odpieciu w trybie normal czy comfort? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krl004 Zgłoś #14 Napisano 4 Grudnia 2016 Zrobiłem trasę Kielce - Łódź ale jakoś trudno mi potwierdzić różnicę. Jutro zrobię test w sport i comfort z i bez urzadzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vahu Zgłoś #15 Napisano 4 Grudnia 2016 Jeśli jest to w VCDS jest opcja odłączenia. W golfie mam, a w passacie nie. Klapy na wydechu to zupełnie inna sprawa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jot Zgłoś #16 Napisano 4 Grudnia 2016 Soundaktuator w TSI 280KM ma oddzielny sterownik A9. W TSI 220KM nie występuje taki sterownik (przynajmniej w moim). Głośność tego cuda można ustawić VCDS-em (nie sprawdzałem, bo nie mam A9): ST A9 Adaptacja kanał: "Lautstärke des Aktuator für Körperschall auswählen" Ustawić głośności w zakresie 0-100% (domyślnie jest 100%, 0% całkowicie wyłącza wzmacniacz dźwięku). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #17 Napisano 5 Grudnia 2016 hmm, to ciekawe w takim razie na jakiej zasadzie działa ten sound actuator skoro nie ma sterownika. Jeśli ktoś ma to poproszę o zdjęcia dokładnego położenia tego głośnika, czy jest pod wycieraczką szyby od strony pasażera jak w Golfie, czy w innym miejscu? Spróbuję odpiąć i sprawdzę czy jest różnica. Generalnie wg. mnie słychać go głównie powyżej 3000obr/min Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krl004 Zgłoś #18 Napisano 5 Grudnia 2016 Zrobiłem krótki test w trybie sport i wydaje się, że różnica jednak jest. Trudno to definitywnie potwierdzić. Wieczorem spróbuję zmierzyć natężenie dźwięku przy pomocy telefonu ale nie wiem czy to coś wykaże. Postaram się też zrobić zdjęcia choć nie łatwo jest tam coś wcisnąć (mniej więcej po środku podszybia - trzeba odpiąć klipsy i unieść plastik). Tak to niby wygląda Jest też szansa, że odłączyłem coś zupełnie innego .... @vahu, nie chodziło mi o klapy na wydechu tylko o takie rozwiązanie: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vahu Zgłoś #19 Napisano 5 Grudnia 2016 W 220ps wg mnie go nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #20 Napisano 6 Grudnia 2016 No to brawa dla Błażeja Udało mi się dziś rozbroić jedną stronę podszybia i jest tam coś, ale to nie SoundActuator, to syrena alarmu. OK, to sporo się wyjaśniło. Czy orientuje się ktoś w takim razie jak można zamontować taki Sound Actuator z Passata GTE? http://pl.realoem.me/Volkswagen/RDW/PA/2015/793/R/9/951/951020 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
