marcinsgdz Zgłoś #1 Napisano 5 Listopada 2016 W B7 mam standardowe fotele. Do tej pory w większości aut miałem skórzane, co czasami było dla mnie kłopotliwe (dziecko w samochodzie, które nie raz porysowało skórę) i ucieszyłem się, że w B7 nie będę miał z tym kłopotów. Niestety po czasie okazało się, że te fotele są strasznie miękkie (same gąbki). Czy macie pomysł jak poprawić sobie komfort w tym zakresie (uwzględniając, że są podgrzewane i tylko fotel kierowcy jest elektryczny bez funkcji pamięci i wentylacji)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skindred Zgłoś #2 Napisano 5 Listopada 2016 http://allegro.pl/pokrowiec-mata-koralikowa-koraliki-koralik-prezent-i6320510081.html A tak serio, to skóra jest jest najbardziej praktycznym materiałem na fotel w aucie właśnie przy dzieciach;) Zobaczysz co Ci zrobią z tymi materiałowymi;) Bierzesz takie http://allegro.pl/vw-passat-b7-combi-elektr-fotele-skora-i6398403679.html montujesz (bardzo prosto, a jak to zrobić to masz w dziale "Warsztat" tu na forum) i masz święty spokój;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #3 Napisano 5 Listopada 2016 A alcantra? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skindred Zgłoś #4 Napisano 6 Listopada 2016 Alcantara mechaci się i brudzi. A im częściej czyścisz tym gorzej wygląda niestety. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uki_23 Zgłoś #5 Napisano 8 Listopada 2016 Ja tez w prawie każdym aucie miałem skórę a teraz standardowe szaro czarne fotele. Będę szukał coś innego. Jak na razie mam problem i ich programowaniem w sensie przypisaniem ustawień do kluczyka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #6 Napisano 4 Grudnia 2016 A co myślicie o takich matach? http://allegro.pl/show_item.php?item=6629400829 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ewelunia2007 Zgłoś #7 Napisano 5 Grudnia 2016 Panowie jesli mogę się podpytać to mam takie pytanie czy do B7 będą pasowały fotele z B6 ? Mam zwykle a chciałbym założyć skórzane niestety z B7 jest mało foteli, znacznie więcej z B6. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #8 Napisano 5 Grudnia 2016 A co myślicie o takich matach? http://allegro.pl/show_item.php?item=6629400829 :wstyd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krispassat Zgłoś #9 Napisano 1 Stycznia 2017 Ja w swoim pasku mam zwykłe fotele.Fotel kierowcy regulowany manualnie. Chciałbym coś lepszego kupic, ale wszystkie mają sterowanie elektryczne. Czy jest problem , żeby je zamotować i podłaczyc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #10 Napisano 1 Stycznia 2017 Może pokrowce ze skóry? http://allegro.pl/pokrowce-ze-skory-i-alkantary-vw-passat-b7-i6663339773.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #11 Napisano 1 Stycznia 2017 Ja w swoim pasku mam zwykłe fotele.Fotel kierowcy regulowany manualnie. Chciałbym coś lepszego kupic, ale wszystkie mają sterowanie elektryczne. Czy jest problem , żeby je zamotować i podłaczyc ? Co prawda montowałem w b6 ale to to samo. Jeśli fotele obecne mają podgrzewanie to trzeba kilka kabelków do wiązki dołożyć i podłączyć do bezpiecznika, jeśli mają pamięć to trzeba jeszcze dwa przewody do can podłączyć. Jeśli nie ma podgrzewania to najlepiej dołożyć całą wiązkę . Wiązka idzie od fotela kierowcy do bcm , do panela klimy, potem do fotela pasażera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krispassat Zgłoś #12 Napisano 2 Stycznia 2017 dzieki za info ale chyba dam sobie spokój. Mieszkam w niemcowni i raczej nie będe nic przerabiał . Myslałem, że może wiązki są standardowe i pójdzie to łatwiej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stifler Zgłoś #13 Napisano 9 Stycznia 2017 (edytowane) Witam Czy jest ktoś z Wawy lub z okolic kto pomógłby mi w podłączeniu foteli w B7? Mam szmaciaki, kupiłem skórę z elektrycznym oparciem i podgrzewaniem z Passata B7 Alltrack jednak zależy mi tylko na podłączeniu tak żeby działało oparcie elektryczne i regulacja lędźwiowa. Inaczej mówiąc na podgrzewaniu mi nie zależy bo to za dużo kombinacji ze zmianą panelu środkowego itd. Poniżej zdjęcie foteli. Fotel kierowcy jest elektryczny. Może ktoś wie jaką wtyczkę trzeba dorobić do fotela kierowcy i jaki tam jest schemat elektryczny we wtyczce. Do B5 takich informacji jest dużo a do B7 nie mogłem znaleźć. Z góry dziękuję. Pozdrawiam Albo może prościej będzie zamówić wiązkę fotela np. taką: Tylko czy wtedy wystarczy ją dalej z drugiego końca wpiąć gdzieś tylko gdzie??? :marecek i czy mógłby mi ktoś pomóc w doborze wiązki? Dzięki pozdrawiam Edytowane 9 Stycznia 2017 przez Stifler Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #14 Napisano 9 Stycznia 2017 (edytowane) ta wiązka to jest pod fotel ale pewnie już taką masz w nowych fotelach.Nie jest to to czego szukasz Stare fotele były w pełni manualne?? Nie było sterowania elektrycznego oparciem?? Jesli nie to musisz doprowadzić plus ze skrzynki bezpieczników i mase (jest mocowanie albo na progu pod plastikowa osłoną albo na słupku Edytowane 9 Stycznia 2017 przez majkel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stifler Zgłoś #15 Napisano 11 Stycznia 2017 OK Zrobiłem zdjęcia wtyczek przy fotelach. We wtyczce fotela kierowcy jest więcej przewodów gdyż posiada on podgrzewanie i elektryczną regulację oparcia i lędźwi. Fotel pasażera ma tylko podgrzewanie. Myślałem że drogą eliminacji dojde do tego które przewody odpowiadają za regulację lędźwi i oparcia ale niestety... Gdyby tylko ktoś powiedział do których przewodów we wtyczce fotela kierowcy trzeba doprowadzić + i masę... Fotel kierowcy: Fotel pasażera: Z góry dziękuję. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #16 Napisano 11 Stycznia 2017 pin 8 plus z bezpiecznika, pin 9 masa na słupku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stifler Zgłoś #17 Napisano 12 Stycznia 2017 pin 8 plus z bezpiecznika, pin 9 masa na słupku Bardzo dziękuję za pomoc. Krótko konkretnie i na temat. :marecek :respect Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stifler Zgłoś #18 Napisano 14 Stycznia 2017 (edytowane) Fotel kierowcy: [ATTACH=CONFIG]150521[/ATTACH] Czy ktoś się orientuje jaki numer VW ma gniazdo w które wchodzi ta wtyczka? Z góry dziękuję. Pozdrawiam. EDIT: Już wiem. Udało mi się znaleźć: Wtyczka ma numer: 8E0972710 a gniazdo: 7L0972762, gdyby ktoś potrzebował. Edytowane 16 Stycznia 2017 przez Stifler Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stifler Zgłoś #19 Napisano 22 Stycznia 2017 Fotele podłączone i hulają tak że mało co głowy nie urwie :kciuki Przy okazji chciałem bardzo serdecznie podziękować koledze "majkel" dzięki któremu podłączenie przebiegło bezproblemowo a bez pomocy którego musiałbym się nieźle napocić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #20 Napisano 22 Stycznia 2017 Nie ma problemu:kciuki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
