nTomek
Montaż halogenów + doświetlanie zakrętów w Passat B7
puste, nieopisane
Edytowane przez mkpol
nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ...
A to kolejna ciekawostka...
Jeśli robisz "tutka" to proponuję sprawdzić działanie na tych pinach, które podałem jako domyślne, bo występują one częściej, czyli już w BCM'ach klasy "H", a wyjścia A2/C43 w "H+".
Co do schematu, to póki co najbardziej wiarygodny jest na nim szary napis w kształcie okręgu ;-)
Podpowie ktoś czy łatwo jest wymienić żarówki H8 w doświetlaniu zakrętów w VW CC?
Te światła na dole w zderzaku.
Jak tam się dostać? czy można od koła czy jakoś inaczej?
Edytowane przez icrew
Według instrukcji obsługi samochodu, trzeba wyjąć całą lampę:
Inny sposób to od dołu, po odkręceniu osłony silnika.
Te plastiki z instrukcji dość łatwo połamać przy otwieraniu, do lewej żarówki sięgam z komory silnika, gorzej z prawą stroną
Wymieniłem już odkręcając torx pod lampą i delikatnie ściągając te plastiki wokół lampy.
Pod spodem są jeszcze 2 torxy i można wyjąć lampę, wymienić żarówkę.
Cześć, trochę odgrzeję kotleta.... Passat B7 Bixenon. Czy można zakodować przeciwmgielne aby włączały się z długimi?
Można, ale odwrotnie.
Czyli? Chodzi mi o to, że jak włączę światła drogowe to zaświecą się dodatkowo przeciwmgłowe lub/plus doświetlanie zakrętów. Tak jak to jest gdy wrzucę wsteczny bieg....
nie cytuj w całości posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz
Jest tylko opcja wyłączania halogenów, gdy włączają się drogowe. Innej nie ma.
Cześć. Odświeżę trochę temat Passata B7. Posiadam tylko i wyłącznie światła do jazdy dziennej bez doświetlania.
Chciałem wypolerować światła i zobaczyłem że wiszą dodatkowe wtyczki przy tych lampach. Czy ktoś może potwierdzić, że są to wtyczki od żarówek do doświetlania zakrętów? Nie wyświetla się spalona żarówka ani nic takiego. I zastanawiam się czy czasem ktoś po prostu nie podmienił lamp  i wykodował.
To są wtyczki od świateł przeciwmgłowych, które można wykorzystać do doświetlania.
A jaki masz włącznik świateł?
Właśnie mam z pojedynczym przeciwmgłowym.
Możesz sprawdzić czy masz kabel na 5 pine w kostce do tego włącznika. Jak wyjąć włącznik jest napisane na 1 stronie.
Druga sprawa to kable od kostki pod lewą podłużnicą (widoczne z kanału) do modułu BCM. Tam jest taka duża kostka i ilość kabli po obu jej stronach powinna się zgadzać.
Jeśli nie ma tych kabli to pewnie miałeś wymienioną osłonę zderzaka razem z wiązką od wersji z halogenami.
