mkpol Zgłoś #81 Napisano 2 Grudnia 2019 Możesz spokojnie otworzyć przewód doktorski na temat BCM. Pocieszające jest, że jeśli fabrycznie nie występowała taka wersja ze zwykłymi lampami i halogenami to nie zakodujesz tego raczej i będziesz miał dwie ozdoby w zderzaku. Jeśli było to habilitacja przed tobą ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #82 Napisano 8 Grudnia 2019 Przecież polift też ma doświetlenie w lampach.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #83 Napisano 8 Grudnia 2019 W dniu 2.12.2019 o 19:58, Mariusz Nowakowski napisał: Jak zakodować halogeny w CC z BCM przedlift, zwykła lampa Tak samo jak w B7. Według schematu, halogeny są na tych samych pinach czyli A25 (L) i C25 (P). Zaznaczasz zainstalowane światła przeciwmgłowe ale bez doświetlania, bo masz je na osobnych żarówkach i pinach: C43/A2. Jak masz jeszcze wątpliwości to wklej tu swoje kodowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafaello20 Zgłoś #84 Napisano 28 Stycznia 2020 witam, przepraszam,.ze.powielę pytania, ale już zgłupiałem, zabrałem sie za montaz halogenow w passat b7 2014, w ktore piny mam się wpiąc kabelkami, A52 ,C52 i A21? z gory dziekuję za podpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #85 Napisano 28 Stycznia 2020 16 minut temu, rafaello20 napisał: A52 ,C52 Was ist das? Na pierwszej stronie jest napisane A25 i C25 i póki co nic się nie zmieniło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafaello20 Zgłoś #86 Napisano 28 Stycznia 2020 wlasnie doczytałem, dziękuję i przepraszam, kicha intak, bcm ...087N brak pinów ☹ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
receptor Zgłoś #87 Napisano 6 Października 2020 @nTomek Cześć, w przypadku podłączenia przeciwmgielnych pod pin 43 wtyczka C w BCM, mamy obie żarówki podłączone pod jeden pin - schemat z VW CC, jak zatem ma przebiec kodowania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #88 Napisano 6 Października 2020 A to ciekawy schemat... Myślę, że aktywacja/kodowanie wygląda tak samo, natomiast siłą rzeczy należy zapomnieć o doświetlaniu zakrętów za pomocą tych świateł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
receptor Zgłoś #89 Napisano 6 Października 2020 17 minut temu, nTomek napisał: A to ciekawy schemat... Myślę, że aktywacja/kodowanie wygląda tak samo, natomiast siłą rzeczy należy zapomnieć o doświetlaniu zakrętów za pomocą tych świateł. Dobra, mam, Byte 11, bit 5 Fog Lights via Output for Cornering Lights installed i nic więcej natomiast jednak trzeba podłączyć je osobno, prawy wyskakuje jako błąd, przerwanie / zwarcie, nie mam pojęcia pod jaki sterownik BCM jest ten schemat, ale na pewno nie pod 3AA 937 087 R Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #90 Napisano 6 Października 2020 5 minut temu, receptor napisał: i nic więcej No chyba jednak coś więcej trzeba, skoro jest błąd. Sprawdź czy masz miejce na pinie A2, bo tam podłącza się prawe "światło kierowane". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
receptor Zgłoś #91 Napisano 6 Października 2020 (edytowane) Dokładnie tak, prawy na A2, natomiast przy kodowaniu Byte 11 Bit 5, dziwne że schematy dedykowane pod VIN są z niedokładnościami, czy tam błędami. Edytowane 7 Października 2020 przez mkpol nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #92 Napisano 6 Października 2020 A co masz na tym schemacie podłączone pod A2? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
receptor Zgłoś #93 Napisano 6 Października 2020 (edytowane) zobacz to, zaczynam rozumieć Edytowane 7 Października 2020 przez mkpol nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #94 Napisano 6 Października 2020 A jaką wartość masz w bajcie 18 w BCM? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #95 Napisano 6 Października 2020 Jeśli nikt nic nie grzebał to na 99% będzie miał 00 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #96 Napisano 6 Października 2020 No właśnie niekoniecznie. Zauważyłem, że w miarę nowe roczniki (2014+) mają tam często "nie zero". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
receptor Zgłoś #97 Napisano 7 Października 2020 (edytowane) 22 godziny temu, mkpol napisał: Jeśli nikt nic nie grzebał to na 99% będzie miał 00 22 godziny temu, nTomek napisał: No właśnie niekoniecznie. Zauważyłem, że w miarę nowe roczniki (2014+) mają tam często "nie zero". @mkpol, @nTomek Dokładnie, wartość 04 opracowuje dopiero posta na modyfikacje-vw blogspot, więc zacząłem drążyć temat Edytowane 7 Października 2020 przez receptor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #98 Napisano 7 Października 2020 A auto było na jakiejś akcji serwisowej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
receptor Zgłoś #99 Napisano 7 Października 2020 (edytowane) nie Edytowane 7 Października 2020 przez mkpol nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #100 Napisano 7 Października 2020 4 godziny temu, receptor napisał: wartość 04 To dość typowa wartość jak dla CC. Z tego co kojarzę to pasuje do ksenonów. A co mówi ten schemat który masz o standardowych wyjściach halogenów: A25/C25? Zajęte? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
