pompeusz666 Zgłoś #1 Napisano 28 Czerwca 2016 Czy ktoś spotkał się z regulacją siły skrętu/wspomagania w maglownicach 5Q1 W tych modelach nie da się regulować siły wspomagania za pomocą sterownika. Na samej maglownicy są śruby regulacyjne więc wygląda na to że się da. Robiłem taką regulację w swojej B5 i jeździ się naprawdę super. W Passacie CC przeszkadza mi to że kierownicą można obracać przy pomocy małego palca. Tutaj są dwie śruby i co teraz ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cubus00 Zgłoś #2 Napisano 29 Czerwca 2016 ja sie poddałem , chciałem dokrecic odrobine bo miala maglownica luz , nie dalem rady, klucz wchodil bardzo plytko i kiepskie dojscie , chyba ze magiel na wierzchu, wiec dalem spokój i dobrze bo za chwile i tak sie rozsypala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #3 Napisano 29 Czerwca 2016 Siłę wspomagania reguluje się poprzez flashowanie odpowiednim plikiem konfiguracyjnym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #4 Napisano 30 Czerwca 2016 Siłę wspomagania reguluje się poprzez flashowanie odpowiednim plikiem konfiguracyjnym Masz coś więcej informacji ? Jak zdobyć ten plik czym wgrać ?? Podejrzewam że zwykły VCDS odpada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #5 Napisano 3 Lipca 2016 Masz coś więcej informacji ?Jak zdobyć ten plik czym wgrać ?? Podejrzewam że zwykły VCDS odpada. cze zrób skan i wyślij na pw a propo vcds tego nie ogarnia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
faryn123 Zgłoś #6 Napisano 26 Września 2016 Witajcie. Przepraszam ze tak w obcym wątku ale nie chce otwierać nowego. Powiedzcie mi jak sprawdzic numer maglownicy? Czy muszę ją wykręcić żeby go sprawdzić? Czy po VIN ktoś sprawdza taki numer? Z góry dzięki za odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #7 Napisano 26 Września 2016 Podpinasz pod kompa i wszystko wiesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #8 Napisano 26 Września 2016 Apropos ..... 5Q0 maglownice ....siłę reguluje się kodowaniem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
faryn123 Zgłoś #9 Napisano 26 Września 2016 Super czyli tylko komp i będę znał numer . Dziękuję bardzo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #10 Napisano 26 Września 2016 Super czyli tylko komp i będę znał numer . Dziękuję bardzo prościej...... wejdz po auto i juz dojrzysz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
