Mlody_tm Zgłoś #41 Napisano 16 Maja 2016 Jak nie czekajac na kontrolki ? Przeciez inaczej sie nie da. Ja z kessy naciskam start i auto odpala i koniec kropka. Bez kessy wklada sie w stacyjke i chyba tez nie trzeba naduszac kluczyka ? Raz wciska sie i tez sam odpala ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #42 Napisano 16 Maja 2016 No nie żartuj z tymi błędami. Mi jak się przypomni to zimą na świece poczekam, ale też nie zawsze. Do autora wątku: u mnie odpala o niebo lepiej po regeneracji rozrusznika. Do tego jesienią zmieniłem akumulator i jest jeszcze lepiej - wyraźnie lepiej, chociaż aku był"badany" i wychodziło że powinien być ok - jedank nie był... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KDX Zgłoś #43 Napisano 17 Maja 2016 Szanowni Panowie, nowe wątki: komunikat zapala się po włożeniu kluczyka do slota, jeszcze przed próbą odpalenia, poniżej link do filmiku z pierwszej dzisiaj próby odpalenia: Na ciepło - kluczyk w slocie, brak komunikatu. Cofnąłem się po drugi kluczyk i zobaczę jak teraz będzie odpalał. Pozdrawiam K. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #44 Napisano 17 Maja 2016 Zamknij drzwi jak testujesz kolego ! I po problemie moze bedzie ??? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KDX Zgłoś #45 Napisano 17 Maja 2016 przy zamkniętych drzwiach też był błąd ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #46 Napisano 17 Maja 2016 A widzisz juz myslalem ze cos wykminiłem..... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KDX Zgłoś #47 Napisano 17 Maja 2016 zobaczymy, jak teraz będzie palił, zwłaszcza rano Jeszcze dużo rzeczy mogę w nim wymienić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #48 Napisano 17 Maja 2016 Palenie i ignition kontrolka to dwa rozne problemy u Ciebie obstawiam... Wymienic mozesz pol auta jak ja.... To ja pomoge Ci i wymienie pierwszy ten zawor wysokiego cisnienia i dam znac. A Ty dzialaj z immo, To nie wina kluczyka... Tylko cos z tym immo... Tylko co Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daku Zgłoś #49 Napisano 18 Maja 2016 BMP + BKP na zimnym palą tak samo jak BMP ciepły Start BMP ciepły Start BKP ciepły Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #50 Napisano 19 Maja 2016 Nie dodałem informacji że u mnie kończy się aku - już jest poniżej zdolności rozruchowych (co zaczeło się uwidaczniać w zimie przy mrozach że miał lekkie problemy ze startem). Wymianę przewidziałem na sierpień/wrzesień. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #51 Napisano 24 Maja 2016 Na monzolu oraz na nowym elektrozaworze pompy wysokiego cisnienia, dzis rano (20 st w garazu / bez grzania świec) https://vimeo.com/167836225 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #52 Napisano 24 Maja 2016 zapala troszke lepiej niż mój ale to subiektywne odczucie porownujac nagrania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #53 Napisano 24 Maja 2016 Ale Tobie nie klekocze a ja odpalilem... pieknie.. ruszam cisza... ładnie chodzi... a wyjechalem za brame tylko poza domem i klekot jak stary traktor.... wyłaczylem i wł silnik ponownie, i spokoj zero klekotu. eechh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #54 Napisano 24 Maja 2016 Dla mnie sprawa jest oczywista. Parkuj za płotem..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #55 Napisano 24 Maja 2016 Juz chyba tylko to mi zostaje... Śmiać sie z tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #56 Napisano 24 Maja 2016 Tomek a zdarza ci się to klekotanie w innych sytuacjach, czy tylko jak odpalasz i wyjeżdżasz z domu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #57 Napisano 24 Maja 2016 teraz serio pytasz czy wciaż sie nabijasz ? bo jesli serio to dzisiejszy przykład... rano odpalam... wyjezdzam pare m za brame z domu... zaczyna klekotac... wylaczam silnik i właczam... klekot znika. dojechalem do pracy 1 - 1,5 km mam... byla 6 godzina... zostawiam auto... na sloncu stalo sobie... o 11 pojechalem gdzies na miasto, przejechalem kawalek i zaczyna klekotac. ale tym razem nie gasilem dziada. pobujalem z 20 min i jak dobrze sie rozgrzal to przestal klekotac. ale najlepszy sposob to wyl i wl silnik. mimo ze nie wylaczylem tylko tak jezdzilem - wciaz zero błędow. wiec dzis klekotał 2 x... co sie chyba nie zdarzylo jeszcze. zazwyczaj rano jest ok... gdy jade do pracy. więc moze zawór znowu cos nawala bo pompa uszkodzona ? kto by mogl pozyczyc pompe na sprawdzenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #58 Napisano 24 Maja 2016 Tomek Ty to chyba juz całego passata wymieniłeś Co wchodzę w jakiś temat to Ty już tam diagnoze masz Co do wątku to u mnie B7 CFGB na kessy odpala za każdym razem idealnie nawet zimą. Za to w B6 w BKP całkiem inna kultura odpalania - czasem klekocze czasem nie ale akurat to mi kompletnie nie przeszkadza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #59 Napisano 24 Maja 2016 no sporo poszło... ja juz powoli olewać to zaczne... bo dzis z klekotaniem nie wylaczylem silnika... tylko pojezdzilem... i na wyzszych biegach wcale nie slychac... a po zagrzaniu juz calkiem przechodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #60 Napisano 24 Maja 2016 no sporo poszło... ja juz powoli olewać to zaczne... bo dzis z klekotaniem nie wylaczylem silnika... tylko pojezdzilem... i na wyzszych biegach wcale nie slychac... a po zagrzaniu juz calkiem przechodzi.Zmień znaczek z przodu na Dacię i wszyscy będą myśleć że to normalne i tak ma być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
