KDX
"switch off ignition" TDI-CR 170 CFGB 2011
Kolega Krzysztof - KDX, walczyl z podobnym problemem,
w boschu wymienili mu zawor na listwie CR,
jako ze ja wymienialem całą listwę za 100 zł z testowego :) i nic to nie dało... moze wymienie ten sam zawór ?
jemu poradzili inny typ. nowszy model a ten co on miał i ja mam teraz (i wczesniej mialem) :)
jest juz wycofany z produkcji i zastąpiony... troche mi to nadziei narobilo bo jemu pali teraz idealnie po wymianie, i że on wlasnie odpowiada za ustalenie dawek.
tylko nowy drogi.....
Które bloki pomiarowe?
Możesz nagrywać podczas rozruchu na przykład blok 7 i 40 oraz jakiś z czujnikiem G28 czyli przykładowo 1.
Ważne jest abyś widział obroty silnika podczas rozruchu z czujnika G28, temperaturę paliwa z G81, temperaturę powietrza G72, temperaturę płynu chłodniczego G62. W PD ważny jest przy rozruchu blok 4 który mam dużo mówi o ustawieniu rozrządu.
U Ciebie to może się okazać, że wymiana silnika nic nie da bo nieszczelność jest na układzie paliwowym przy pompie w zbiorniku.
To jest tak rozlazły temat, że przyczyn może być co najmniej kilka a najgorzej jak jest kilka w tym samym czasie a próbujemy po jednej i nawet jak na nią trafimy to jesteśmy zmyleni inną.
Dlatego potrzeba jak najwięcej danych z VCDS'a aby metodą porównawczą wykluczać wszystko po kolei.
Edytowane przez karolevsky
A jak mocno powinny sie nagrzewac swiece? Chodzi mi o ich wyglad i czy jest to zalezne od temp np przy 5 podgrzewaja sie tylko troche przy -10 bardziej. Mi podgrzaly sie mniej wiecej jak na zdjeciu wszystkie 4 tak samo. Jak wlozyla nowa swiece 1 to podgrzala sie tak samo wizualnie jak 3 stare. Natomiast grzaly sie dosc dlugo z 20 sec. Mozliwe zeby grzaly sie np za slabo?
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
ja jakbym przyjacielu dostał taki filmik albo instrukcje dla matołka... jak w te bloki dokladnie wejsc itp... serio ja bardzo mało ogarniam ten program... :/
@wariat_wawa ta Twoja prowizoryczna masa podczas testu może być niewystarczająca - wypróbuj każdą świeczkę osobno.
Jasne. Tyle ze chcialem po prostu zostawic plus z auta sterowany elektronika (przy okazji wiem ze przekaznik daje prad czy dobry to nie wiem wiem ze daje) a nie na krotko podlaczac. Na krotko swiece grzeja sie mocniej. Kazda z osobna mocniej. Moze uda mi sie wyjac jedna i nagrac jak przekaznik grzeje. Mam kilka tropow od kolego tylko nie mam kiedy sprawdzic non stop trzeba do pracy zasowac ;)
Koledzy oto filmik. Zapalil pięknie:
Auto stalo 4 h.
Wczesniej przyjechalem do pracy - mam 5km i nie zagrzal sie nawet wiec tera byl wychlodzony ale na dworze dosc cieplo, 14,5:
https://vimeo.com/192104508
Gdyby było coś nie tak z przekaźnikiem lub ze świeczką to wywaliło by Ci błąd. Świeczka po prostu może jeszcze działać w jakimś tam ustalonych granicach tolerancji przez kompa, ale fizycznie już nie grzeje jak trzeba. Jeśli pojedynczo rozgrzewają Ci się w całości to raczej wszystko jest OK. Profilaktycznie można przekonserwować punkty masy pod maską - to prawie zawsze pociąga za sobą jakąś poprawę.
Moim zdaniem to trochę za krótko stał - popróbuj po dłuższych przerwach.
Auto stalo 4 h.
OK. Po prostu chcialem potwierdzic czy przekaznik ma za zadanie grzac tylko swiece typu on off czy moze dodatkowo sterowac zeby np grzaly sie w wiekszym badz mniejszym stopniu.
Przecież Twój test był bardzo dobry a gdyby jeszcze masa była lepsza to byłby idealny. Możliwe, że jeżeli przekaźnik ma lekko nadpalone styki to komputer tego nie wyłapie to prąd na świece już pójdzie dużo mniejszy - jak jest naprawdę to nie wiem - tylko takie przypuszczenia co do pracy tego przekaźnika.
Skoro wiem ze wszystkie grzeja tak samo to po prostu zrobie jeszcze jeden test z jedna swieca i fajka + lepsza masa i bedzie wiadomo. ;) pozdrawiam
Faktycznie i za oknem 14,5.... wiec pewnie i tak by tak samo odpalil..... zrobie nastepnym razem juz elegancko z kompem pomiary.
Zanim zrobie pomiary, wymieniłem w ciemno zawór tak jak to pomoglo koledze KDX,
Zawor bosch ktory znajduje sie przy listwie common rail.
Zalozylem tak jak Krzysiek czyli model ktory mu polecili w bosch service.
Koledze pali pieknie od wymiany,
A i mi pali od strzala na razie :) / tak jakby o kawaleczek obrotu szybciej niz wczesniej.
Zostawiam dziada na 3 dni i potestuje :)
Właśnie, właśnie
Zamontowali mi regulator o numerze Boscha: 0281 006 074, przedtem zamontowany był 0281 006 075
Niższy numer - ponoć nowszy model, 0281 006 075 ma już być wycofany (piszę, co mi powiedziano).
Dokładnie tak, jak pisze Tomek - od wymiany regulatora, tj. od środy miód poezja - pierwsze, drugie, trzecie czy siódme odpalenie - od strzała, bez najmniejszego opóźnienia.
Do wtorku wieczorem przerwa, zobaczymy czy nadal będzie bajka, czy okaże się, że trzeba szukać gdzie indziej.
Pozdrawiam serdecznie
K.
A w sobote tak cieplo dosc bylo no ale auto wyziębione 5 h stalo.. w tym 1h na Sloncu,
Odpalalem z trybem start zeby na zaplonie 15 sek pochodzil.... kurde moglem nagrac.
Bo zle sie stalo.... odpalil od strzala nie grzejac swiece ale obrotami zaczal rzucac tak 1 sek i w tym czasie trzęsło budą.... po tej 1 sek gitara zaczal pracowac:
Ale nigdy wczesniej tak nie bylo :/
Na razie na tym nowym zaworze ok.... ciekawe....
Zapalil pięknie:
To u mnie codziennie tak odpala. To ja nie mam czym się przejmować :)
Naprawde ??? Tak Ci zatrzesie czasami budą i obrotami lekko pofaluje ?
Ale pali zawsze od strzala ?
